Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 517 из 1056<  1 ... 514  515  516  517  518  519  520 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Продавец
Фото: 88
digital_demon
попробуй другую мобо ;) например WS серию ) 470-480 по шине обеспечены + отсутствие просадок напряжения. Если есть возможность сменять мат. плату выгодно то P5E64 WS PRO / EVO - твой выбор (Pro можно перешить в Evo. 38-й в целом лучше 48-го).
все мои 4 процика (9450 2шт и 9550 2шт - все C1) шли на 3800/4000 соот. спокойно.
с другой стороны P45 с ддр2 тож гуд выбор )
Gre4ka
Поделись опытом интересно даже, вот мой один выше 3,85 не пашет(успел снять скрин CPU-Z :) )пусть у меня не X-38, а "всего лишь"790i Ultra SLI :D , но чипсет насколько я знаю не менее жизнеспособен чем интеловский, а порой и лучше и чего-то не могу достич стабильных результатов хотя бюы на 3700.
честно буду очень признателен за ответ, может и получится таки растормошить свой Q9450 до 3,8 ГГц.
бодричком и хвост торчком)))
intelrullezz задирай напряжения на севернике и южнике (790 ultra) на макс. в зеленой зоне, мой 9550 с1 идет 4.04 (стабильно 24/7) на 1.45v (вода правда) темпа в простое 37, в нагрузке самое горячее ядро видел 58, на память побольше дай и тайминги расслабь чуток, должен 3.825 взять легко, у тебя память на микронах вроде, разгони хотя бы до 1600 7-7-7-20
CMEXProX Добавлю к 9550. Маму неудачную присмотрел. Квадры гига разучилась гнать напрочь, после выхода P45. Сужу по Р45 DS-4 и Асус P5Q-Deluxe.
max82 спасибо попробую, хотя че только уже не делал(СВО соорудил на проц правда только,GTL REF играл, напругу даже на SPP на 1,55 выводил, c HT химичил....)!
да, проверял, хоть и не доминатор, но повезло сама память гонится отлично, предел 1780 8-8-8-20(1333 9-9-9-24 штатное).
7 тайминги не держит, в ребут почему-то уходит?!
кстати на биосе P02 без проблем на штатном множителе х8 гнался до 4 ГГц, стабильно 3,8 ГГц, прошив до P06-->P08 начались проблемы.
проц выше 3,6(х8) вообще не гонится(черный экран и reset bios), на дробных х6,5, х7,5 "чих пых" :D
P.S. да кстати в каком режиме предпочтительнее гнать Linked или Unlinked.
Ребят, подскажите!
Сейчас выбираю, какой проц брать: новый E7400 или бушный E6750..
Что посоветуете брать? Везде свои плюсы и минусы, но что перевешивает? Разгонять, конечно, буду. Мамка P5Ql-Pro.
intelrullezz всё unlinked
Фото: 41
djDuff
Из этих бери Е7400 - он холоднее и шансов что погонится лучше, больше, а так лучше Е8400/Е8500 на Е0 и в разгон и будет мегабомба... :gun:
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
во приехали... ну и какую же тогда брать?????
Фото: 99
djDuff писал(а):
Ребят, подскажите!
Для такой мамки лучше Е7400, у него множитель выше, а мамка такая вряд ли хорошо по шине пойдет...
digital_demon тут скорее всего твоя мамка вмновата. Например моя Maximus Formula вообще отказывалась гнать Q9550 выше 425FSB ( с Q6700 и 480FSB брала), после того как взял P5Q Deluxe- проц стал брать 500FSB
Так что имхо меняй мамку. А проц тоже холодный- при 4,1Гц в прайме темпа не выше 60 градусов.
Е8400, возможно, даже поэффективнее будет... мне с первого раза попался Q848 VID=1.2375
Стабилен 4300=478х9 1.36в и 4410=490х9 1.38в... довольно легко грузит 4770=530х9 1.42в:
#77 #77 #77
Все Е8500 которые побывали, выше 4200 стабильно не гнались, правда последний был довольно холодный, а 8400 греется 69гр. в Прайме и 85гр. в Линпаке... с открытой лоджией - 61гр. в Прайме...в Линпаке на 1.38в термозащита срабатывает на 89гр.
Gre4ka
Larkin
Я тоже подозреваю мать, т.к. в остальном проц выглядит вполне удачным с точки зрения разгона по результирующей частоте и очень удачным по температурному режиму. Но менять вряд ли буду. В конце концов я могу спокойно получить 3,825 ГГц как 450*8,5, и я не думаю, что те же 3,8 ГГц, полученные как 475х8 на другой мамке, дадут заметный прирост производительности. Да и P5E меня полностью устраивает по компоновке (в частности, очень удобно расположены разъемы САТА, и наличие нижнего полноценного PCI-E слота для видеокарты - огромный плюс). Так что, скорее всего, останусь на P5E. Только не знаю, буду ли тянуть проц до 3825, или плюну и останусь на 100% надежных 3600.
Кстати, интересный случай у камрада Larkin. Ведь Maximus Formula - это, по сути, "старшая" версия P5E. И вот те раз, только 425 МГц по шине вытянула с квадом... Не исключено, что даже за мои 450 МГц я должен благодарить не мамку, а отличный БП - 700-ваттный Thermaltake ToughPower, который на 3,6-гигагерцовом кваде под линпаком просаживает +12В аж на целых 0,01 (словами - одну сотую) вольта по сравнению с простоем. Возможно, без настолько стабильного БП даже 450 МГц по шине не вытянул бы.
digital_demon мне тоже 3,6Гц хватало, но когда читал, что у народа на 4-4,1Гц работает без проблем не выдержал и сменил мобо. И кстати очень заметно что максимус был топ, а эта мидл енд...даже как то обидно стало :oops:
Если тебя все устраивает и не смущает, то что на самом деле твой проц может быть заработает на больших частотах, то и не меняй мамку :)
Фото: 7
digital_demon
0802 Beta bios released for Rampage Formula дает 515+ FSB OC with quads
Секрет в:
CPU Clk Skew = Delay 100PS
NB Clk Skew = Normal
Сам у себя проверил на P5E, итог: FSB Wall при неизменных напряжениях поднялся с 436 до 448 (имеется в виду абсолютно стабильные, хотя грузит Виндоус всего на 2 выше)
Fenix154
Благодарю! Попробую при случае...
Эххх... переставил кулер, один хрен, температура в простое на ядрах по 45* (и это на 1,25-1,3В!). ППЦ полный, придется видимо искать способы долбанный TR равнять. походу работают по-нормальному тока две центральных ТТ... Оттакие делааа... Нахрена я купил этот кусок г... до сих пор сам не пойму :lol:
Да, и P35 все же для йорка не подходит совсем. Это факт. 470+ шину даже завести толком не может на моем q9550... Хотя 440 работает при напряжении на камне 1,3В. В районе 450-460 походу стенка. Так что чудес не бывает :)
Чем мерял? Датчикам верить особо не стоит. Еверест какую температуру ЦП показывает? DTS верно меряет только вблизи тротлинга.
Фото: 41
У меня в данный момент Е8500 Е0 на 4500МГц при 1,352в вчера работал, прошел Линпак и Прайм, просто у меня это уже не первый Е8500 и с каждым разом все лучше и лучше попадается...
Поидее из-за большего множителя при прочих равных у Е8500 Е0 больше шансов на лучший разгон.
"Team Russia"
Blackened наждачкой все прекрасно ровняется, с разной зернистостью....В помощь тебе зеркало или стальная линейка) Уж сделать ровненький пяточок для проца - не сложно
«Shit happens» (c) * BF 3/4 - AlfaDoc
