Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 517 из 809<  1 ... 514  515  516  517  518  519  520 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Фото: 199
Ханыга писал(а):
Долго сидел на буке, подзабыл азы разгона. Подскажите плиз, если скажем 920й 200х15 работает стабильно при напруге на QPI 1.2v то при выставлении 200х20 например нужно ли повышать напругу на что-нибудь кроме проца? Повышение CPU PLL на 920м вообще канает? Помню вроде бы на 750м это ничего не давало.
PLL выше 1.8 можншь не ставить, толку 0
21х205 ставь у меня при 1.360v работал стабильно
QPI-1.32v пробуй
Фото: 10
Atheros
Пока поставил 200х19 при 1.3 на проце и QPI. Вроде стабильно в повседневных задачах. А почему именно 205 ? :-)
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Фото: 47
Ханыга 4.3 - число красивое ))
Фото: 10
Хитрый John™ [USSR]
Не, это уже экстрим. У меня залман перформа, боюсь не потянет на минимальных оборотах. Хочу 200х20 поставить на постоянку. Вот и думаю чем таким потестить разгон чтобы сильно не прогревало проц как линпак, но более-менее адекватно тестировало. Все равно сейчас кроме D3 и WoT проц ничем больше не загружается.
Фото: 47
Ханыга На четных множителях вроде как хуже разгон, имей ввиду... Лучше уж тогда 21х190.
Фото: 10
Хитрый John™ [USSR]
У меня и так проц не очень, первые ревизии. Такие вроде как плохо гонятся.
Фото: 47
Ханыга Дак у тебя 750 или 920? Если 920 - то попробуй зафиксировать множитель на 21, убери все автоизменения множителя/энергосбережения и поднимай шину, начиная с 190. Так больше возьмет по результирующей, чем при множителе 20.
Фото: 10
Хитрый John™ [USSR]
920й, профиль старый просто. Спс за совет, попробую. Сейчас попробовал завести 200х20 - при 1.35 даж винда не грузится. Поднимать выше напруги что-то боязно, тем более для установки на постоянку.
Фото: 70
Ханыга, написали же, что лучше на нечетных множителях делать, попробуй выставить 191x21.
Фото: 199
Ханыга на проц вольтаж можно поднимать до 1.55V я продал свой 950 и UD7 и пацан разогнал мой проц до 4.5 при 21х215 проц 1.44v а Анкор 1.45 и все отлично работает
ParKur
Что вы имеете против чётных множителей?
4400МГц при 200х22, 1.36В:
Фото: 70
Alex1978, я ничего против четных множителей ничего не имею. :D
Оверы Приветствую!
Сильно помидорами не закидывайте, есть проблема.
Перестала память в трёх-каналке работать
Махнул мать и память, такая же фигня.
Получается что в проце контроллер памяти помирает?
Фото: 47
Zeox Протрите спиртом контакты проца и больше их руками не трогайте.
Дело в том, что я проц не вынимал из сокета когда это проявилось
Более того биос видит все три планки(3х4Gb), но тест памяти упорно мне кажет 8192OK, а должен 12288.
Получается что из 6ти слотов памяти работают только 4 ближних к процу
Фото: 15
блин я не понимаю как у вас такие частоты получаются на таких анпряжениях.. или это скриншотные результаты?
i7 950 D0 4500мгц 23х196 только при 1.58в полная стабильность..
или мне настолько не повезло?
темпа в линХ 84 по самому горячему ядру, 78 по самому холодному в таком режиме. СВО ессно.
Zeox Скорее всего разгон или режим при котором оперативная память не может работать, было такое. Пробуй поставить всё в дефолт.
Гонял камень на предыдущей мамке(gigabyte x58 extreme). Именно на ней стало работать в двухканале., думал что мать йокнула.
Взял новую(gigabyte x58 OC) остальные девайсы остались без изменений, мать по дефолту.
Один в двухканале, два дальних слота не работают!!!(именно 2 рядом с разных каналов
Фото: 47
Это появилось тогда, когда окислы стали плохо проводить ток. А вот возникнуть они могли от загрязнения, которое произошло полгода назад. Вы пробовали протереть контакты проца, как я вам советовал?
на что можно рассчитывать при разгоне гульфа? конкретнее 970. мой 930 на 4ггц работал почти на штатной напруге
Сейчас этот форум просматривают: Eyemoon и гости: 129
