Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 517 из 970<  1 ... 514  515  516  517  518  519  520 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Dart-s А подскажите пожалуйста, по точней что выставить надо? и где, Материнка Z77X-D3H
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
в биосе просто выставил Интегрированная графика "Включить" и все, подключил моник, а он загорается когда винда загрузилась
Intel Core i5 3570K 4.2 Ггц,.Кулер Thermalright Silver Arrow SB-E, Gigabyte GA-Z77X-D3H Rev 1.0 Bios F18i, Gigabyte GTX 1060 6 GB X GAMING. ОЗУ 8 ГБ
Фото: 12
точно не скажу - скринов биоса нету. там пункт в меню где выбор между pci-e (pga) и инт. графикой.
еще мона сбросить биос и подключив кабель к выходу встройки запустить - должно работать
Последний раз редактировалось Dart-s 02.12.2013 16:09, всего редактировалось 1 раз.
нужно в место Пси выставить инт. графика?
Фото: 12
да
Dart
приоритет графики выдачи сигнал, Авто, igdciкакойто, пси и пгда, не один из этих не помог, монитор стартует только после загрузки винды
Фото: 12
Dart
странно. попробуй сбросить биос и подключив кабель к выходу встройки запустить
ребята нужна помощь! проц 3570к мать msi z77a g43. Начинаю гнать проц до 4400 в биосе выставляю vocre 1.22 запускаю винду а в aide и cpu-z пишет 1.3 начинаю прогонять стресс тестами vcore падает до 1.22 - 1.24. это нормально? или что то сбоит? простыси словами в просто очень сильное завышается vcore...
пробовал, Когда в биосе стоит Авто на "интегрированная графика, то вообще не запускаеться! А когда ставклю "Включить" то работает после загрузки винды
Фото: 12
хз в первый раз с таким сталкиваюсь, а плат со встройкой было много. кабель простой или дви\хдма?
Dart-s дви\хдма жми в моник дивиай к видяхе
Фото: 5
jedda
А как это вы выставили в биосе 1.22V если там можно только прибавлять через +? А то что под нагрузкой напряжение проседает это нормально, другое дело что на этой плате это никак не исправить.
Windows 8.1 Professional 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16Gb @ 2000MHz | SSD OCZ Vertex 3 60Gb | WD Caviar Blue 7200 1000Gb | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Фото: 12
ну только в этом отличие - у меня д-суб с переходником был.
Dm-itry писал(а):
jedda
+0.06 напряжение в итоге отображается 1.22 но в винде пишется 1.308 в простое, но когда начинаю нагружать оно падает до 1.22 - 1.24 попробовал через турбо буст с энергосберегалкой с1е то вроде норм стало. от 1 до 1.24.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
ничего страшного что с постоянным множителем в простое на такой частоте напруга 1.3+?? вреда никакого не будет?
поищи мои скрины биоса асуса поиском, не правильно ты настроил.
http://rghost.ru/private/50353759/34cfd ... ad8da61e3a
Фото: 33
Заменил свой не самый удачный камень на такой-вот бриллиант (скальп):
Тест на скору руку, возможно придется чутку напругу величить :-)
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Сулик Шахбанов писал(а):
а что ваше дают эти ошибки? какой от них толк? (проверил у себя все норм)
У тебя 4800 на постоянку? Какая напруга в линксе? Есть скрины?
i7_4800@1,26V.jpg [ 308.11 КБ | Просмотров: 928 ]
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
доброе утро.
скажите.будет ли работать i5 3470 - 3570 с памятью круциал 1866?запуститься ли.скинет ли само на 1600?
I_N_J_E_C_T_O_R, флопсов как-то маловато для 4,8.
i5-3570K@4.5GHz •TR Macho •GTX780+AC Xtreme III•P8Z77-V •2x4Gb •Vertex 4 128GB •Corsair RM850w •Fractal XL R2•U2312HM
Фото: 12
нормально там - он НТ не отключил
Здравствуйте уважаемые форумчане, прошу помощи и совета. Уже год у меня работает процессор INTEL Core i5 3570K(разогнан до 4.3 ГГц) на матери MSI Z77A-G43, охлаждаемый кулером Zalman CNPS10X Performa с комплектным вентилятором. Последние несколько недель у меня начали вылетать BSOD при нагрузке и с очень большой вероятностью дело именно в перегреве процессора. Я прошу вас подтвердить или опровергнуть мои опасения, и посоветовать алгоритм действий в случае, если такой температурный режим действительно ненормален.
Для этой цели я выкладывают архив отчёта Аиды при разгоне 4.3 ГГц, а также скрин теста стабильности Аиды при разгоне 3.7 ГГц. Всем заранее спасибо за помощь.
Комментарий к файлу: Скрин теста стабильности в программе Аида64 при разгоне 3.7 ГГц
stabilitytest.png [ 33.89 КБ | Просмотров: 570 ]
Комментарий к файлу: Полный отчёт в программе Аида64 при разгоне 4.3 ГГц
Report.zip [161.25 КБ]
Самый простой способ проверить стабильность, запустить LinX от 20014 задачи и 10 прогонов. Температура вся, что ниже 90 в тестах, нормальная, в играх и 80 не будет.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Сейчас этот форум просматривают: Elias_AK, Google [Bot], lloydii, -Spirit-, ZETT и гости: 28
