Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 517 из 2332<  1 ... 514  515  516  517  518  519  520 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 4
Ниче не понимаю, перепробовал все клокеры отсюда http://www.overclock.net/t/601904/setfsb-clock-generator-list-compilation на всех частота памяти 888 кажет. Может кто-нить пояснить, почему так?
Не мешайте мне мешать!
Ptrade5 Думаю неправильно генератор понимается софтиной от этого и частоты левые. Ибо предположить что Kingston -малоизвестная память, вряд ли можно.
Xeon X5460 3.16, Biostar P43-A7,2x2 GB Gskill CL555-15+2x2 Patriot CL666-18, Inno3D GF iChill GTX560 1Gb, SSD 128 Intel 320 + 2 HDD, Seasonic 650W.
Фото: 4
Секулятивность Но конечную частоту в 4005 Мгц и FSB - 445 он же правильно определил... Счас примерился, чтоб этот тактовый посмотреть, надо мать из корпуса вытащить :shock: Это теперь только при смене платформы будет...
Ptrade5 Значит память не понимает раз частоту левую показывает.
Фото: 4
Отсюда можно сделать предположение, что с вероятностью 50% , у меня частота PCI-E - 100, а PCI - 33 ??? Странная софтина, как наш гидрометцентр :-)
P.s. Придумал. Я вручную выставлю частоту PCI-E и гляну, врет он или нет...
Последний раз редактировалось Ptrade5 11.07.2015 23:03, всего редактировалось 1 раз.
Всех приветствую.
Ребята помогите, поставил на мать P5G41T-M LX2/GB Xeon X5272, проц определяется правильно, всё отлично работает, но шина FSB работает на 1333 вместо 1600, перепробовал разные мод-биосы которые нашёл, даже сам собрал из биоса у которого разблокировано изменение FSB, выставлял вручную 400(1600) не помогло.
E5-1620/HUANAN X79/16Gb/GTX1060 3G
Ptrade5 А чте не так то? Там и должно быть 100 и 33. ;)
Фото: 4
Секулятивность Это я понимаю, просто у комрада Sultan_SPb возник вопрос, какая у меня реальная частота на PCI - auto.
Куратор темы
Коллеги, диалог по драйверам звуковой карты я предлагаю продолжит в соответствующей теме, либо в Л.С.
Фото: 24
на дефолте должно быть, при разгоне сомневаюсь.
IdeaFix уже перенесли. ;)
Sultan_SPb При разгоне, для того чтобы перенесенное в другую тему не заикалось и не глючило, надо чтобы частоты такими же и оставались. ;)
Жизнь есть!
Запилил насадку на жало, спаял флешки. Запаял резерв в мастера. Пошаманив с накидным увидел картинку, потусил в биосе вроде всё норм. День прошол я *удалено*.
Планы на завтро зашить мастер, но читал прога не пашет в 64 среде, опять дрочь. Если чип целы и зашью резерв то снова поставлю мод биос, только теперь без тупняка. Но руки тянутся на китайский, очко в шоке.
Последний раз редактировалось I.N. 13.07.2015 7:16, всего редактировалось 1 раз.
3.14. Мат. Удалено. ЖК на месяц.
Чё за бред? Китайцы рулят...
Здравствуйте всем, у меня такая проблема, купил Intel Xeon L5408, мамка asus P5B SE, скачал с сайта ideafix для него биос 1103, установил,биос видит камушек хорошо, винду загрузил кое как, но вот работать не захотел, всё время слетает explorer, и восстанавливается сам тут же, за минуту раз 8-10 это происходит.и в итоге бсод. думал что проблема в винде, снёс её, а вот установиться новая не захотела, то бсод выкидывает, то 2 строчки инфы на синем экране( но не бсод) то пишет не найден путь или отсутствует информация на сервере( только на каком сервере, если винду ставлю с болванки) в общем после 10 часов мучений сного поставил 4400 интел коур и поставил винду. Подскажите что мне делать. Очень охото уже нормальный проц заиметь на компе
Добавлять в биос микрокод для L5408...
Как вариант прошить ЭТОТ биос: https://mega.co.nz/#!r45FjC4L!OJFa-A63o ... XrNqTmFQ8E
Последний раз редактировалось juk_777 12.07.2015 12:13, всего редактировалось 1 раз.
А где его взять, я нашёл только биосы на хсеоны в ideafix, больше нигде найти не смог. И уж тем более отдельно для l5408
См. выше: https://mega.co.nz/#!r45FjC4L!OJFa-A63o ... XrNqTmFQ8E
Спасибо большое, сейчас попробую.
Почему вот здесь пишут, что GA-965P-S3 можно разогнать до 500 МГц по шине:
http://www.overclockers.ru/lab/23672.shtml
Хотя в реальности получается что 380 МГц это предел, когда софт ещё работает без ошибок.
1.X5450/P43/GTX1060-6GB 2.X5670/X58/GTX780-3GB 3.E5440/P35/GTX970-4GB 4.E5450/P43/GTX770-2GB 5.E5440/P43/HD7950-3GB 6.PhenomII-810/AMD770/HD6970-2GB
Поробовал, лучше не стало. Такие же ошибки и бсоды.вот данные cpuz
Добавлено спустя 14 минут 46 секунд:
И теперь часто слетает проводник и требует её перезапуск. После 5-6 слётов, бсод. При запуске гугл хром тоже бсод. Хотя интернет экплорер работает нормально
cpuz.jpg [ 257.13 КБ | Просмотров: 1895 ]
Комментарий к файлу: А это частая ошибка при загрузке винды
120715-1228.jpg [ 203.97 КБ | Просмотров: 1895 ]
Комментарий к файлу: На телефон снимал, это ошибка бсода
120715-0238.jpg [ 614.57 КБ | Просмотров: 1895 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 163
