Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
Faitzz не совсем так, приведу пример, запускаешь систему на холодную, вода не прогрета еще, включаешь линкс и видишь 95гр на ядрах, замена радиатора тебе не поможет, проблема тут отвода тепла от проца к ватеру. а если ты включаешь игру и в первые 5 минут у тебя температура 50, а через час 65, то большой радиатор позволит лучше охладить и снизить температуру )
Последний раз редактировалось Atheros 16.12.2016 1:12, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2008 Откуда: Тула
Faitzz писал(а):
ArtyShock, ну если на один из лучших 4хсекционников, то явно результат улучшится. Другое дело, что сброс именно 10 градусов тебе никто обещать не может. У тебя по-прежнему расхождение по ядрам в 20 градусов?
Теперь поменьше, но всеравно в linx от версии 0.6.5 и выше под 100гр. Вот и думаю стоит заморачиваться или смирится с тем, что с этой интеловской печкой ничего не поделать из за мизерной площади кристалла. Рассматриваю вариант поменять свой black ice gtx 360 на ek xe 480.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2011 Фото: 3
ArtyShock, тот радиатор, про который тебе сказал - больше подойдет для того, чтобы держать ниже температуру в обычной нагрузке. Частореберные радиаторы нужны только тогда, когда выбора нет. А лучше охлаждали всегда малореберные. На синтетику забей. Проверь на бытовой загрузке - на тяжелых играх.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: Atheros, собственно поэтому и рекомендую малореберный радиатор для обычной нагрузки, в пике не один радиатор не спасет, но и пиковые ситуации можно по сути только в синтетике получить.
В играх проблем понятное дело нет 65 гр максимум. Также и Аида, прайм 26.6 и тп. Хорошая статья попалась http://www.tomshardware.co.uk/forum/id- ... 1479390663 Caution: Do NOT use versions of Prime95 later than 26.6 on Core i 2nd through 6th Generation i3, i5 or i7 CPU's which all have AVX (Advanced Vector Extension) instruction sets. Recent versions of Prime95 such as 28.9 run AVX code on the CPU's Floating Point Unit (FPU) which causes unrealistic temperatures up to 20C higher. The FPU test in the utility AIDA64 shows similar results.
Faitzz это конечно уже другая тема, офтоп я бы сказал, получил радиаторы от Barrow, один как у ЕК 360 по структуре и по материалам. а второй с более плотными ребрами, думаю должен будет лучше рассеивать тепло
ArtyShock, ну если есть возможность - радиатор все-таки поменяй. В ином случае просто играй в игры, а не в синтетику. У меня возникает такое ощущение, что синтетику пишут для какой-то иной цели, нежели проверка стабильности.
Atheros, частореберные радиаторы дают профит при большой дельте, а как ты понимаешь, большая дельта выливается в более высокие температуры и, соответственно, противопоказана для таких утюгов, как 2011-3. Другое дело, как этот радиатор реализован. Протестируй, не слышал про этот радиатор, интересен результат.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2009 Фото: 4
Решил приобщиться к 2011-3, принимайте в ряды. Взял 6850к, надеюсь не с горит. Я правильно понимаю, что для взятия 4.2-4.3 стоит ориентироваться на 1.25-1.35? Есть какие-нибудь подводные камни по сравнению с разгоном 6700к и 1151 платформой? Мамка ASUS X99A-II, недоводяка Arctic Freezer 240, память Corsar Vengeance LED (3000 MHz, CL 15).
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, npa4ka и гости: 46
