Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 518 из 809<  1 ... 515  516  517  518  519  520  521 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Хитрый John™ [USSR] писал(а):
как я вам советовал?
Перед установкой в новую мать спиртом протер все контакты проца.
Хотя визуально окислов не видно совсем
dim235 писал(а):
на что можно рассчитывать при разгоне гульфа? конкретнее 970. мой 930 на 4ггц работал почти на штатной напруге
Ну, у меня на 4200 пашет при 1.3в., мне хватает на повседневку. Температура в простое 35-40С при t воздуха около +30С. Под нагрузкой сейчас в жару до 85 доходит.
4600 из него выжимал на воздухе (Cooler Master Hyper Z600R с 2 вентилями на 3000rpm) при 1,45Vcore http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2378686
В каких тестах проверяли стабильность разгона?
suum cuique
круто. даже очень
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2438286
Вот мой проц.
Семерка 64 ультимат лицуха
Почему 2ядра и 4 потока?)))
На память не обращать внимание. Из-за то что последние два слота не пашут, (я хотел сделать 3х4Gb+3х1Gb)
воткнул по максимому в то что работает.
В каких тестах проверяли стабильность разгона?[/quote]
LinX 0.6.4 AVX Edition, AIDA64 Extreme Edition
На 4600 в линпаке и аиде не стабилен,перегревается, а игрухи и 3DMarkи нормально, но темпа конечно не комфортная уже, нужна СВО! :)
Вообще мать и на 5.0Ггц стартует и даже POST проходит, но сразу же уходит в перезагрузку
Всем привет. Надо попробовать еще свой под разогнать, а то после установки водоблока на мать так и не пробовал. Может дальше не гнался из-за высоких температур на юг север - мостах были под 65 гр, а сейчас 38гр.
Фото: 15
Ребят! дел с нахалемом никогда не имел
4500 на 1.58в с полной стабильностью это нормальное напряжение или очень неудачный проц?? D0 196*23 950й
1,58в это многовато, деградацией камня грозить может. Температура какая проца? (простой, нагрузка)
Фото: 15
в линХ самое горячее ядро 84, самое холодное 78
меньше не хочет никак! вылетают бсоды с кодом 101 - то есть просит повысить.. только так все ок( для 4600 нужно повышать гораздо сильнее
разогнал 970 до 4000 при 1.31В. 20 проходов в linX, самое горячее ядро 61. в покое 35. дальше пока не пробовал. Температура по сравнению с 930 меньше, хотя напряжение выше. при меньшем напряге (1.25В почти вид) у 930 на 4000 было в районе 67.
Фото: 15
забыл пояснить, температура такая потому что крышка выравнена наждачкой на стекле, ровнее некуда, водоблок само собой ровный и в качестве термоинтерфейса жидкий металл. ну и сво три радиатора EK XTX480 + 20 Scythe Gentle Typhoon @ 700rpm
думаю так оставлю навсегда. рекомендация интел не выше 1.55в, 1.58 совсем чуть выше.. но проц на воде, он крутой, можно слегка быкануть. ну и психологически мне спокойно. для 4600 1.6в не хватило, дальше не пробовал, все равно на постоянку бы не оставил.
печально конечно что экземпляр неудачный, думал 4700-4800 взять с таким охладом на постоянку :crazy:
Добавлено спустя 5 часов 45 минут 9 секунд:
сегодня заметил, что вдруг отвалился третий канал памяти и видит 8гб вместо 12. всего 6 плашек по 2гб 1600мгц.
в биосе тоже видел 8гб.. ничего не менялось, только винду переустановил. накинул напряжение на QPI/Dram на три шага вверх, сохранил. комп обычно при смене напряжения просто перезагружался с новыми параметрами, а тут выключился и включился. и увидел третий канал. все ок снова 12гб. видимо чуток напряжения нехватало контроллеру. итого cpu vcore 1.58v qpi/dram 1.42v
вдруг кому поможет.
Надо поробовать
Вопрос нужна система под виртуализацию предлогают взять Core i7-930 + Asus P6T. Вопрос Core i5-2300 не будет быстрее ?
Если все по дефолту то не будет
Ребят, ткните на распиновку ног 1156 процов или просто скажите, сколько ног на этом сокете используется под питание? Чисто на вскидку должно быть не меньше сотни ног на (+) и столько же (хотя скорее всего гораздо больше) на GND (-).
Liharev: "выпустят компилятор и 2600к сравняется с FX-4100". "Еще все-таки на компилятор есть надежда.. Нет, уверенность."
Johny-Electric, держи.
Johny-Electric
http://download.intel.com/design/proces ... 322164.pdf - начиная со стр.76, если Core i7 8xx в исполнении 1156
Общий список для всех CPU - http://www.intel.com/content/www/us/en/ ... urces.html
Инфа по распиновке обычно в томе 1 (Datasheet, Volume 1)
Sine ira et studio
CodeRush, izhrunner благодарствую :-)
Zeox, может вы решили уже свою проблему, но могу сказать что в инструкции к материнской плате Asus сказано примерно следующие: что, если у вас например 5 планок оперативки, и вы установите их в мат. плату то будут работать только 4, что бы работали больше 4 плат нужно установить сразу 6 плат, не 5.
