Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 518 из 884<  1 ... 515  516  517  518  519  520  521 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Dimentoza,Lorichic, писюльками меряемся?
NEUROPUNK BY BES
cLssНикак нет, разные акценты по приоритетам. Не получилось конструктивного разговора. Ладно, не стану ничего никому доказывать больше...
Фото: 12
cLss
Ищем плюсы х4 980 по сравнению с х4 955 в линейке ВЕ, при разгоне на воздушном охлаждении :spy:
Конструктив заканчивается там где нет аргументов :beer:
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Фото: 26
xear
1.35
Фото: 4
Полдня плясок не прошли даром , таки смог выжать 2400Мгц CPU-Nb при 1.325в. 1.3 стабильно только при обьеме задачи 10000
так что оставил 1.325
Как я понял повышение напряжения на память и повышает также нагрузку на контроллер памяти ?
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
markz0R, вроде бы, питание памяти никак не связано с ИКП АМД.
Фото: 26
xear писал(а):
там у вас два ядра...
отключил значит половину... :?: не помню толком уже :oops:
Фото: 4
Кстати повышение напряжения на контроллер памяти нехило так поднимает температуру на процессоре.
*AMD OverClan*
Фото: 26
ну дык... под одной же крышкой все
А также, NB — это не только КП, но и кэш L3 (а он большую часть площади кристалла занимает).
Фото: 6
Всем привет, в связи с АПгрейдом вылез вопрос: жизне важно ли для процессора Phenom II Х4 955 иметь БП с 8pin подключение к материнке? нынишний БП имеет всего 4pin. Менять его я конечно собираюсь, и разгонять фен не буду до смены блока, но не деградирует он? от недостатка питания :crazy:
i7-8700K|Asus Z370-F|16GB 3733MHz|GTX 1080 Ti|BPS-850C|CM 690 II|СВО
Доброго времени суток.
astrix писал(а):
JamGreen
выясни для начала максимальные рабочие частоты ядер, и КП в отдельности.... Также и частоту FSB - сколько можно поднимать ее без напруги (соотв. старайся множителем держать проц близко к околодефолтным частотам), а затем с поднятием оной...
Подскажите, пожалста, о какой напруге речь при увеличении CPU FSB?
ASRock 890GX Extreme3/AMD Phenom II x4 955BE(C3)@4GHz + CM Hyper 212Plus/ Kingston KHX1333C9D3K2/4G / Gigabyte GTX460
Да, о всех, но чаще приходится повышать на проц, память и немного на встроенный в проц CPU-NB.
Постриг отложился, пропили облачение! :)
Так если поднимать только FSB, оставляя все остальное в номинале - нужно ли поднимать напругу, проверять стабильность?... Туплю, помогите :oops:
Нет, не обязательно, тем более что разгонять не планируешь.
Вечность пахнет нефтью...
Фото: 26
mErlin
при высоких значениях FSB для стабильности управляйте CPU PLL (PLL - Phase Locked Loop или фазовая автоподстройка частоты)
Фото: 4
Как включение CnQ может повлиять на стабильность разогнанного процессора ?
*AMD OverClan*
vcxz4321 писал(а):
Advokatvlad взгляните на мою память. У меня 2*2Г и 2*1Г. Вся она работает в режиме 1600 8-8-8-22-30-1Т при 1.5В. у меня самая дешёвая Кингстон 1333. Правда на всех плашках одинаковые чипы. На 2Г с двух сторон, на 1Г с одной. Не бойтесь ставить 9, практически 100% что заведётся без сбоев...
На 8-8-8-22-30 не завелась совсем.
Как только ставлю даже одну 8 даже винда не грузится.
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Advokatvlad 9 тоже не плохо. Да и разница не большая.
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
Фото: 4
1600 9-9-9-24-33-1T медленее 1333 7-7-7-20-27-1T в играх 100%. Так что выбор очевиден.
*AMD OverClan*
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
