Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 518 из 527<  1 ... 515  516  517  518  519  520  521 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
phants Хитрый John С проблемой разобрались, большое спасибо за помощь))
имею процессор AMD Athlon II X2 245, материнку GIGABYTE GA-MA770-UD3, хочу разблокировать ядра, зашел в advanced clock calibration и поставил ec firmware selection в режим hubrid, advanced clock calibration в режим avto, тут же наблюдаю такие режимы:
value (all cores) -2%
value (core o) +12%
value (core 1) +12%
value (core 2) +12%
value (core 3) +12% я не пойму это я разблокировал или нет? до проделывания этой процедуры ((( зашел в advanced clock calibration и поставил ec firmware selection в режим hubrid, advanced clock calibration в режим avto))) value (all cores) также отображались, только везде -2% было! загружаю винду и любой прогой смотрю везде только два ядра! :( , как мне в биосе посмотреть отобразились "новые" ядра на POST-экране? и у меня в биосе нигде нет характеристик компа, где смотреть разблокировалось или нет?
ВОТ ЭТУ ПРОЦЕДУРУ ПЫТАЛСЯ ПРОВОДИТЬ :
(Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
После этого должны отображаться все ядра.)
ГАЛОЧКА НЕ СТОИТ ПОКАЗЫВАЕТ ДВА ЯДРА, ГАЛОЧКУ СТАВЛЮ БОЛЬШЕ ДВУХ НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ!?
СТАВИЛ ДРУГОЙ ПРОЦ СЕГОДНЯ 5600+ МЕНЮ advanced clock calibration ПРОПАДАЕТ, ЕГО ПРОСТО НЕТ! СТАВЛЮ ОБРАТНО AMD Athlon II X2 245 МЕНЮ advanced clock calibration ПОЯВЛЯЕТСЯ!??? помогите пожалуйста???
Remember
Фото: 6
Roman123456789 маркировку проца в студию
Sweet&Bitter => Ugly-Man
НЕЗНАЮ
Roman123456789, нужна маркировка процессора, вполне вероятно в нём нечего разблокировать. Там физически два ядра и кеш L2 1MBx2. В Windows смотрите что в CPU-Z показывает.
Roman123456789 писал(а):
НЕЗНАЮ
тогда это тебе и не нужно
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
ВЫТАЩИЛ ПРОЦ, ВОТ, ЧТО НА НЕМ НАПИСАНО:
amd Athlon 2
adx245ock23GQ
NAEIC AE 0952DFM
9C41714AO1868
DEFFUSED IN GERMANY
MADE IN MALAYSIA
Remember
Фото: 6
Roman123456789
У вас чистый двухядерник,соответственно разблокировать нечего.
Последний раз редактировалось Ugly-Man 30.05.2018 13:06, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Roman123456789
А ещё БИОС древний.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Из двух Athlon x2 5000+ 2.2 GHz успешно разблокировался один камень в Phenom FX-5000 и третим кешем. Phenom x3 710 так же удалось разблокировать до Phenom x4 x10 2.6 GHz. Не разгонял ибо матери бюджетки, работают на номинальных частотах по восемь часов в сутки (считают BOINC). Итого - два из трех. Экономия на лицо, даже при современных ценах на процессоры (два атлона по цене 620 рублей, феном обошелся 600 рублей). :-P
это редкий проц,не могли его тебе за 600р продать,видимо ты его путаешь с чем-то
https://skylots.org/6538930499/AMD-Athl ... 11551.5769
Horror245 надо же,тот кто его продал не знал что продает,тебе повезло :good:
Последний раз редактировалось Remarc 04.06.2018 16:54, всего редактировалось 1 раз.
И опять этот же человек продает (не принимайте за рекламу)
https://skylots.org/6538930499/AMD-Athl ... -22GHz-AM2
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Но брать уже стремно - ибо ЛОТЕРЕЯ.
На али они вообще по 320р
у меня в коллекции такого еще нет,на авито их не видел
Здравствуйте участники форума,прошу помочь мне.Купил процессор на Али за 625 рублей "ФЕНОМ 2 х2 545" .У меня материнская плата MSI 970a g43 ,в настройке биоса жму Анлок кор , но ничего вообще не меняется .Вот скрины все , мб что то еще нужно включить? На этой материнской плате анлочил процессор Семпрон 145 до двух ядер, всего то нажал "Анлок кор " и все заработало .Вот скрины биоса, цпу з , маркировка процессора
q2eNUyKEGME.jpg [ 318.55 КБ | Просмотров: 5036 ]
k6R_Galo3mI.jpg [ 324.82 КБ | Просмотров: 5036 ]
Dju_ejNhNUQ.jpg [ 151.92 КБ | Просмотров: 5036 ]
86hOkTktOJA.jpg [ 193.37 КБ | Просмотров: 5036 ]
0skpG4SHIxg.jpg [ 294.21 КБ | Просмотров: 5036 ]
Последний раз редактировалось Хитрый John 12.06.2018 15:11, всего редактировалось 1 раз.
Несколько картинок прячьте под "спойлер=".
Фото: 24
ДВС.Ну судя по маркировке кристалл Deneb.Пробовали оба режима разлока(мануал и стандарт) ,пробовали в OC Genie II разлок?Если перепробовали всё возможное то думаю вам достался экземпляр с напрочь (физически) убитыми 2мя ядрами из 4х .Это лотерея.
Пробовал режим "автоматический " и режим когда открываешь ядра , ну там их всего два .OC Genie II Я раньше даже и не знал что это что то отдельное .Настройки те же самые в этом разделе
Доброго времени суток форумчанам. Купил AMD Athlon II X3 445. Мать ASRock 970 Pro3, в bios врубаю ucc unlocker, но после сохранения и перезагрузки комп не загружается. Что делать и куда копать?
Сейчас этот форум просматривают: Tyrael572 и гости: 40
