http://s018...radikal.ru/i516/1210/27/5d6f3115b0f1.jpg сейчас выставил множитель в биосе х40, но частота 3900 осталась... выключил контролер температуры ЦПУ, ещё есть функция автоматического повышения напряжения, но я её не трогаю, турбик отключён. всё равно тротлинг. или температуры 78 уже критические?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2012 Откуда: Пенза
Andropien , а Вам НТ-вкл. сейчас необходимо для проверки?..выкл. и напруга ниже будет и темпа соответсвенно(потом при надобности включите), в линХе гфп выше будет, и 4ре потока кулер может быть не плотно прижат..
_________________ лучше быть бараном среди мудрецов, чем мудрецом среди ...
Последний раз редактировалось Legion 20.10.2012 16:06, всего редактировалось 1 раз.
ну тут люди с HT гонят и ничего. мне просто интересно узнать, почему так у меня. температура высокая или брак какой-то. махинации с памятью ни к чему не привели. про напругу, у меня нету параметра макс в биосе. там стоит 1 на 1.085 вроде а другой на 1.85... и что там повышать не знаю, если проблема в нестабильности напряжения.
вернул всё как было (сберегалки, трбобуст, чатсоту памяти к 2133, только теперь НР отключил) проседает, но позже... там до 79 дошло, пока он просел может правда напругу поднять?
сбрасывал на оптимальные настройки. Там сразу меняю у ssd диска интерфейс с ide на ahci ибо по другому виндовс не грузится. Просто по наблюдению с выключ НР температура держалась больше, потом падает напруга с меожителем. Блин.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: А вы не подскажете тогда в каком разделе биоса и что повышать? Просто в напряжениях нету цифр около 1.3, есть 1.085 и 1.845, что и на сколько повышать?
Добавлено спустя 27 минут 49 секунд: в программе easy tune6: Cpu Vtt 1.075 Cpu PLL 1.845 IMC 0.940 Dram Voltage 1.500 что подкрутить?
Добавлено спустя 48 минут 59 секунд: так, как я понял эти напряжения влияют на память, а не на процессор. на матери нету пункта Vcore вообще. получается у меня нельзя изменять напругу вообще?!
Добавлено спустя 8 минут 46 секунд: так, решил поизвращаться. поставил такие турбомножители 1-40,2-40,3-39,4-38. так вот: открыл крышку и остановил вентиль на вдув и положил наверх листок бумаги, чтобы выдув тоже был минимален. Ядро прогрелось до 80 градусов!!!!! и не было сброса частоты ни разу! но как этого добиться на более высоких частотах? http://s50...radikal.ru/i127/1210/ae/7072d471430b.jpg
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: там правда нету Vcore, даже в easytune6 нету раздела Vcore. только Cpu Vtt 1.075 Cpu PLL 1.845 IMC 0.940 Dram Voltage 1.500 это же и в биосе... [автоцензор3.14], продают же материнки в которых напряжение ядра повысить нельзя
Cpu Vtt - это напряжение чего-то в памяти... да и само значение в 1.075 низковато для напряжения процессора) из статьи понял, что у этой карты неполноценное питание процессора, поэтому оно не может давать Ватт TDP чтобы хватало на разгон. ну ничего страшного, пока меня всё БОЛЕЕ чем устраивает - если надо будет , найду материнку за 5-6к и буду играться.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2012 Фото: 0
Andropien писал(а):
то есть если увеличу Vtt смогу дальше погнать проц? ПРАВДА?)))
Нет, но можно увеличить стабильность проца в 3D (актуально для бенчинга), и выжать из памяти максимум по частоте (неактуально для санди)
Andropien писал(а):
а на сколько надо? если не секрет?))
Поставьте 1.1v, больше не стоит
sg999570 писал(а):
Выставил VRM в авто и включил Spread Spectrum, во время игры в BF3 комп. тупо вырубился, как будто отключили электроэнергию и заново сам не заводился, по ходу хвалёный асусом спектр включать при разгоне вредно...
Это скорее VRM. Спектрум на асусе влияет только на пульсации питальника мп. Включение опции уменьшает их. Надо будет потестить Andropien Какая у вас термопаста?
ИМХО
Темпы адские, разгон никакой, мать под замену, охлад тудаже
Последний раз редактировалось WSK 20.10.2012 22:42, всего редактировалось 1 раз.
