Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61764 • Страница 518 из 3089 • <  1 ... 515  516  517  518  519  520  521 ... 3089  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
товарищи, купил 8320, разгона нет, к нему вот этот кулер, в довесок на радиатор повесил второй кулер, но в бф4 на настройках ниже средних (msi hawk 2gb 270x) и с разрешением 1440х990 (да, такой вот пока что моник), проц греется до 77-79 спокойно и моментально.
это же ненормально, правильно? либо кулер совсем уг, либо термопаста из комплекта уг, либо что-то еще? копрус проветривается вдув-выдув, видео греется очень мало, а вот проц...
vakazavr hwinfo скрин хотя бы покажи в нагрузке(в игре)
morgden
скрин
111.png [ 329.45 КБ | Просмотров: 1121 ]
vakazavr вряд ли виновата термопаста. Возможно ты кулер установил криво или слабо притянул. Попробуй переустановить кулер - винты закручивай крест на крест равномерно, но перетягивать тоже не надо - я так одну материнку загубил)))
AMD+Intel+Nvidia=♥
S_Snake проехали :beer:
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
vakazavr чем либо еще мониторил температуру?мать та которая в профиле?биос последний?
vakazavr я тоже думаю ,что радиатор криво у тебя стоит, поэтому так и греется.
vakazavr как вариант еще может датчик глючить,попробуй во время игры потрогать днище кулера,я думаю если там действительно 79-80 то пальцем ты это почувствуешь но это если температура передается на кулер,а если кулер плохо прилегает то соответствено он не будет забирать тепло от проца и будет холодный
Последний раз редактировалось morgden 06.09.2014 21:21, всего редактировалось 1 раз.
tolstyitrol, Zetus ага, такая же мысль была, попробую.
morgden, hwinfo, ну и core temp то же самое показывает. биос не обновлял, но раз такое дело, заодно можно и этим заняться.
Фото: 20
vakazavr у меня с таким же кулером (IceHammer IH-4500) как у вас (только с одним вентилятором) температура в LinX [0.6.5] 79 градусов на частоте 4400Mhz при напряжении 1.45V. Как уже сказали, попробуйте: заново поставить кулер, намазать термопасту в нужном количестве, настроить напряжения в BIOS-e.
morgden писал(а):
как у тебя сейчас температура в новом корпусе при нагрузке?жара вроде на улице спала
Да вроде норм. сей час, думаю можно и на 4200 попробовать:
Правда попугаев не хватает, думаю прога HWiNfo64 не даёт рекорды бить :)
Без неё 80-81 в линксе а не 79 как на скрине .
Так же я сзади мамки на сокет кулер прилепил маленький.
AMXmod2X, переустановил радиатор. да, не был до конца прикручен. прикрутил, но все равно, в линксе в нагрузке 79,4 градуса стабильно держится.
мне кажется многовато. завтра попробую другую термопасту, хотя, сомневаюсь, что дело в ней.
подскажите, как настроить напряжение в биосе, в какую сторону копать?
а скажите, вообще для 8320 в нагрузке 79 это норма?
Фото: 58
смотря какая напруга и какая частота
Запахло рывком.....
На 751 странице только что я тест провёл на частоте 4000 (турбо отключено), как видишь там 79 и не пахнет,хотя проц у меня не очень удачный экземпляр в плане того, что греется сильнее чем у многих других.
vakazavr биос обнови для начала,прцедура обнавления по мойму не так долго поисходит.,и как я писал-попробуй пальцем потрогать при нагрузки около сокета
Фото: 181
vakazavr 79 градусов - для разгона 5000 - норма.
а для 4000 #77
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
Ecowar, Zetus, morgden, Victor Kokoshko, бох ты мой, товарищи, так стыдно мне еще не было кажется никогда)
что значит собирать системник в течении нескольких дней по полчаса-часу после нелегкой работы...
забыл с трубок радиатора оторвать защитную плёнку :cry: :D
температура сразу стала нормальной.
Фото: 58
vakazavr
:lol: бывает.
Запахло рывком.....
vakazavr такое с любым может случиться , главное что всё хорошо закончилось :)
vakazavr вот тебе огромное спасибо!буду знать,хотя встречал и не такое:один раз мои знакомые купили колонки.,так вот подключили а звук пресный(не помню какая модель,но судя по обзору должны звучать хорошо),пришел я к ним и пока не снял сетку,такие черные экраны декоративные из черной сетки не мог понять ,почему такой звук.,оказалась-там на дифузорах зашлепки стояли что бы не повредить при преревозки,снял я их-ну оканцовка такая же-все стало звучать на должнем уровне
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
а биос всетаки обнови
morgden, мда, сам не думал, что такие возможно. хорошо, что вообще вспомнил про эту пленочку, и как хотел ее снять. но потом примерял-примерял, да так и прикрутил. второй раз когда переустанавливал, банально ее не заметил - вся была уже в термопасте.
а биос я после твоего совета сразу и обновил, спасибо, лишним не будет.
Сейчас этот форум просматривают: andrev, GGramm и гости: 27
