Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2008 Откуда: Тула
Melange писал(а):
Решил приобщиться к 2011-3, принимайте в ряды. Взял 6850к, надеюсь не с горит. Я правильно понимаю, что для взятия 4.2-4.3 стоит ориентироваться на 1.25-1.35? Есть какие-нибудь подводные камни по сравнению с разгоном 6700к и 1151 платформой? Мамка ASUS X99A-II, недоводяка Arctic Freezer 240, память Corsar Vengeance LED (3000 MHz, CL 15).
У меня стабильно линкс 0.6.5 проходил на 4300 при 1.23в это с памятью и кэшем по дефолту. Сейчас остановился на 4300 при 1.24в, кэш 3500 и память на 2933 mhz. Если память сильно гнать не планируешь можешь спокойно начинать с 1.21в.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2011 Откуда: Kaliningrad Фото: 32
Парни, я решил память разогнать. Получилось такое фуфло: Выставил частоту памяти на 2666, выставил тайминги на 16-16-16-39, питание 1.250 Запусти мем тест в досе. Прошло на 100% без ошибок. Зашел в винду, дай думаю тестану скорость в AIDA, запускаю. А у меня память работает в DUAL. Захожу в BIOS, мать видит только две планки. Сменил частоту на дефолтную, все стало хорошо. Поднял до 2400. Начались потери ОЗУ в слотах вплоть до зависания BIOS. Может тайминги скривил ? ------------- Грешу на бюджетную мать ASRock Extreme 3, BIOS 3.50(последний). Память: Corsair Memory CMV8GX4M1A2133C15 Тайминги/частота: 15-15-15-36/2133 Чипы памяти SK Hynix у всех.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2006 Откуда: Москва Фото: 0
Cyborg39rus писал(а):
А у меня максимум 0.600 доступно.
этого не может быть - дефолтовое напряжение уже больше должно быть , да и минус 0,3 - говорит что это то , что можно прибавить сверх нормы 0,6v или отнять 0,3v. у меня так , если чё #77
Последний раз редактировалось geepnozeex 16.12.2016 17:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2009 Фото: 4
В общем, более менее дособрал ящик и поставил винду, и сразу решил чутка разогнать. Сначала выставил XMP в биосе, в результате получил непонятные 32 x 125. В результате чего переделал вручную на 42 x 100, поставил 1.2 на проце. Прогнал линкс 0.6.5. Получилось вот что (на ядрах, если верить аиде, было менее 80, на крышке чуть больше): http://i.imgur.com/2OhL6vv.jpg
Это норм? Есть смысл что-то кроме напряжения на проце и памяти крутить? По идее, мне пока 4.2 хватит.
Надо максимальный объём задачи поставить и погонять минут 40. Какие температуры по ядрам в нагрузке? Если только проц то кроме напруги на него можно пока ничего не трогать.
Сделал максимальный объем задачи, проц пыхтел больше часа, сделал пару проходов (без ошибок), после чего я вырубил. Real temp показал максимум 80 градусов на одном из ядер, остальные меньше. На этом пока и остановился, только скорости крутиляторов настроил.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2011 Фото: 3
Эти не понятные 32х125 нужны для то, чтобы память могла работать на 3000, при шаге в 100 память работает до 2666. Или для тебя производитель позаботился о том, чтобы и 42х100 для процессора получилось и память как 30х100 завелась?
Сейчас этот форум просматривают: tuborgfps и гости: 27
