Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2007 Откуда: Петербург
Fenix154 писал(а):
wild_r писал(а):
Поставил я бета биос 0802 на свою P5E Deluxe. Ничего хорошего не обнаружилось. Стабильности на 1.45 для северника и для Vcore на 480 по шине нет. Возможно релиз версия исправит ситуацию. А может материнка такая, надо было до Рампаги дособрать денег.
Я имел ввиду Rampage Formula. Ведь P5E Deluxe сдеалана на ПСБ от RF 1.1. Прошивка биоса от рампаги добавила стабильности на частоте 471, без выхода за пределы рекомендованых напряжений.
константин с байконура Насчет евереста, ты спрашивал. Счас на камне стоит у меня 7000АлКу, ТР в процессе Так вот. ЦП кажет 45, ядра 47-47-46-46 (8х400, 1,2 (1,192)В.
Реалтемп 2,75 кажет 43-43-41-41, Tjmax=95. Под линпаком - ~78*...
Вот обещанные скрины на 4500МГц, Е8500 степпинга Е0, напруга в биосе стоит 1,36875в, в простое - 1,352в, в Прайме - 1,352в, в Линпаке немного поднимается до 1,360в, функция убирающая просадки напруги на проце в биосе включена и как видно очень хорошо работает!
alex1974 С ним все нормально, просто основная картинка теста где указывается время начала теста закрыла собой картинку первого ядра... Обычно если второе ядро вылетает, то это показывается красным.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
А вобще при разгоне 8400 я столкнулся с тем что он падал на 100-150 проходе линпака, и в анриал торнамент третий гдетео через полтора часа игры, в финале стабильности во всех тестах я достиг при 4300 на 1.38 вольт. Хотя проц на этой частоте работал с гораздо меньшей напругой, и кроме тестов и этой игрухи нигде невываливался. Добавлено спустя 1 минуту, 15 секунд
Himik_15 писал(а):
А может еще предложишь поставить Линпак на 500 проходов на ночь?
200 вполне достаточно Добавлено спустя 2 минуты, 9 секунд Напругу придетсо задрать один фиг до 1.4 чтобы все было стабильно и скрины ядер незалазили никуда Добавлено спустя 10 минут, 9 секунд
alex1974 писал(а):
с твоим объемом памяти немешалобы увеличить до 18000-20000.
В данном случае нагрузке подвергнутся оба модуля памяти более менее равномерно.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2006 Откуда: москва
и наверное последний вопрос...
у меня разгон по шине больше 450(и то не стабильно) невозможен просто не грузится, пробывал повышать все напруги, понижать множитель - ничего. Думаю из-за, всета-ки, устаревшей мамке(чипсета), буду менять, посоветуйте для этого камня - на каком чипсете лучше брать?????
p45 или x48, причем мне последний больше нравится, но его разгонные характеристики во многом зависят от производителя материнки и требуют тонкой настройки.
После небольшой обработки заготовки для кулера под названием TR SI128SE (вентиль от TT BT 1600 об/мин) с q9550 получилось снять 450х8,5 на такой рухляди, как P35 (Мобо Asus P5K Dlx).
http://img100.imageshack..us/my.php?image=450v.gif Напряжение под нагрузкой Vcpu=1,312В (Vnb=1,55В, Vtt=1,4В). Квад 45 нм едет очень тяжело на моей мобо, гораздо тяжелее дуо... Если сравнивать, то дуо это шар - пнул его, он и покатился. Квад - эт куб, задолбаешься толкать
Последний раз редактировалось Blackened 01.03.2009 18:29, всего редактировалось 1 раз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2008 Откуда: Estonia
проц в Е8400 в разгоне 3.9Ghz стоит уже месяц на Боксовом кулере. в играх максимальная температура 66 градусов. но обороты кулера в тяжёлых моментах 2600 оборотов, и он начинает жудко свестеть. опасны ли для кулера такие высокие обороты? без разгона их примерно в двое меньше.
_________________ Q9550, Asus P5Q-E, Asus GTX275, Chieftec 700W
Такой формулировки я еще неслыхал Теоретически опасны быстрым износом втулок Хотя я бы на вашем месте беспокоился не о кулере, а о хорошем охлаждении процессора. Боксовый кулер это совсем не айс, лучше его заменить на чтото поэффективнее.
Вчера дошли руки установить Q9550 в MSI P35 Neo2-FR. Блиц-разгон, мало времени, результат: 451х8.5=3833MHz 1.35v. При 470 шине (~4GHz) Windows не загружается. 464 (~3.95GHz) - можно снять скрин. Пока остановился на шине 452, всё равно частота выше, чем на старом Q6600 --
Из странностей - температура в простое (EIST включён) ~50 градусов. Конечно, мог криво установить GeminII или Tuniq TX2 толстым слоем нанести.
Ещё из странностей - пара трубок в середине кулера нагреваются заметно сильнее остальных. С q6600 такого не было. Ну тут, думаю, одно из двух - или трубки "поломались", или играет роль - площадь ядра стала сильно меньше. Правда, GeminII без direct heat pipe. В общем, буду разбираться.
Рано радовался. Поленился снять отпечаток с проца на стекле сразу, сделал это пару часов назад. Решился на муторную разборку системы после того, как оставленный качать торренты комп завис в режиме 400х8.5=3400MHz через 10 минут после загрузки.
*в этом месте длительные матюки на собственную лень*
Разобрал, снял отпечаток. Мама дорогая, такого кривого проца у меня ещё не было! Ну что ж, взял стекло, масло, газету, притирочную пасту алмазную мелкую, умелые руки брата. Осталось ещё часа два "попритирать" - и надеюсь, будет бенч Тут можно было поныть - как же так, купил проц за немаленькие деньги, и ещё вкладываться в доработку? Это жизнь, если хочешь чего-то добиться (и не только макс разгона от проца) - нужно приложить руки и голову.
Проц отполирован до приемлимого отпечатка, уже установлен. В простое на 3400 (EIST включён) - 45, 20 мин OCCT (последняя версия) - 65 градусов. Буду пробовать замахнуться на 3833.
451x8.5=3833MHz 1.35v, OCCT сообщил об ошибке на 6й минуте. Смотрю графики - нагрев всех ядер выше 95 градусов. Буду играться с напругой дальше..
По результатам отпишусь, оформлю запись "как надо".
