Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 519 из 809<  1 ... 516  517  518  519  520  521  522 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Фото: 15
I7 950 4600Mhz 200x23 HT OFF(я ему не доверяю.)
двадцать проходов LinX
85C max
CPU 1.6v :fingal: QPI 1.6v минимальные еще не искал.
на 4700 с самого начала теста в синьку с кодом 101 типа напряжение CPU ему подкинуть
изучал статистику разгона блумфилдов на оверах, хрен поймешь, у кого там скриншотный результат, у кого нет.. напряжения у всех сильно разные. даже не знаю, удачный результат или нет.
Фото: 199
REAN1MAT0R
у меня был камень 950, 1.44v 4.5Ghz брал, анкор что то вроде 1.4 но точно не помню, выше не пробовал- охлад уже сдавался))
Фото: 15
Atheros 4.5 брал - то есть полная стабильность на 1.44v или для бенчей/скриншотов ??
наконец немного погонял свой недавно приобретенный 970 взамен 930. на 4.0 Ггц работает при 1.31В (час в linx). на 4.2 Ггц только при 1.36В. по температуре разница ~ 8град.
память могу поставить либо в районе 1600 либо 2000 при разгоне, но проц не тянет на 2000 даже при 1.4В на uncore (синий экран в linx, в memtest86 ошибок нет).
Добрый день. У меня снова проблемы.
Мой 950й разогнан до 4.2 и так работает больше полутора лет. Раз в месяц стабильно вылетал бсод 124й, потом это участилось до пары недель, потом до недели. Сейчас же может раз в сутки, может и пару раз в сутки. Все это происходит только под нагрузкой, в различных играх (чаще всего при игре Test drive unlimited 2).
Начну с настроек в биосе. Биос у меня кстати FH4.
Cpu 200x21, QPI 7200, Uncore 3200, Memory 1600. TB on, HT off, C1E off, c3/c6/c7 off, EIST off. PCI-E Auto.
LLC - Auto(надо ли это менять?), Cpu 1,33125v, QPI/VTT 1,335V, PLL Auto, Dram 1.64V.
В винде под нагрузкой 1,296v, в простое 1,312v.
Такое напряжение на процессоре постоянно было таким. Линпак проходил стабильно все время, последний тест правда запускал наверное с месяцев 7 назад, когда покупал ССД.
Сейчас Линпак пройти не могу, на первом же проходе или на втором вылазит бсод 0x9c....
Температура - в простое 44-48 (зависит включен ли кондиционер или нет), в нагрузке (игры) 62максимум. Пока запускал линпак - доходило до 71, что вполне нормально.
Что посоветуете? Поднимать напряжение, но до какого значения? И вообще, с какого перепуга вылез бсод 0х9с, я его впервые вижу на своей системе.
Спасибо.
Naggash BSOD 0X0000009C MACHINE_CHECK_EXCEPTION, эта ошибка?
Если коротко: Ошибка может возникнуть если:
1. Вы разогнали (overclocking) процессор или шину. В этом случае, установите параметры работы рекомендуемые производителем.
2. Не стабильный блок питания. Удостоверьтесь, что ваш БП работает корректно.
3. Перегрев. Перегрев каких либо компонентов может привести к этой ошибке. Убедитесь, что все вентеляторы работают исправно.
4. Повреждённая память или память не подходящая для вашего компьютера. Убедитесь, что память работает исправно и модель совместима с вашей конфигурацией.
Думаю разгон или перегрев какого-либо элемента. Либо процессор стал "уставать" от разгона.
У меня на ПК примерно такая же проблема была. Причина - перегрев мостов на м/платы из-за разгона. Отсюда и БСОДы, причем разные.
Чем больше знаю – тем хуже сплю…
@ntonio
Да BSOD 0X0000009C MACHINE_CHECK_EXCEPTION, кроме как в линпаке, такого бсода не видел. В обычной "нагрузке" не было.
1. Ну это ясно. Для тестов сброшу в номинал.
2. БП не самый лучший, но претензий раньше к этой фирме не было.
3. В этом пункте я на 100% конечно не уверен, но думаю что дело не в перегреве. Как раз недели 3 назад чистил весь корпус, все кулеры + пасту на процессоре. Тем более корпус HAF X свое дело знает, в плане охлаждения, боковой и 2хТоповые кулеры как раз обдувают все компоненты.
4. Модель, тип и напряжение на памяти на 100% подходят для данного процессора, ну и соответственно для мат.платы. Но все равно запущу мем тест на ночь. Последний раз запускал его около года назад. Тогда тоже были проблемы, думал память, а все оказалось в драйверах на видео карте...
Может дело конечно в усталости. 1 в 1 такая проблема была с моей старой системой, был камень кор2 2.6ггц, разогнанный до 3.2. Начал бсодить постоянно после примерно 2х лет работы. На повышение напряжения почти не откликался, в то время помогло только сбросить разгон до 3.0 с повышением напряжения на пару пунктов.
Т.к. в обычной работе я 0х9с не наблюдал ранее, то хотелось бы побороть 0х124 сначала. Что посоветуете в данном случае? Повысить Cpu до 1,36-37v и QPI/VTT до 1,35-36V? Или же будет лучше снизить на ~100mhz разгон с не большим повышением напряжения?
Naggash Я бы попробывал снизить (или убрать) разгон и посмотреть на стабильность системы. Если результат будет отрицательным - перейти к тестам компонентов ПК. Линпак - программа созданная именно для стресс-теста ЦП. Не все приложения могут нагрузить процессор также сильно как она.
По ошибке 0x124: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR нашел следующее:
•неисправность процессора;
•чрезмерный разгон;
•недостаточная мощность или неисправность блока питания;
•недостаточное напряжение на процессоре (корректируется в настройках BIOS, особенно в случае разгона);
•неисправность материнской платы (например, опухшие конденсаторы в схеме питания процессора);
•несовместимость процессора/памяти/материнской платы (на всякий случай можно обновить BIOS).
Есть спец ветка на данном форуме: BSoD 0x00000124 Win 7x64. Ответ найти не сложно! Разгон либо его последствия - частая причина ее появления.
Также причиной может служить "медленная смерть" процессора или вздутые конденсаторы на м/плате, опять же из-за чрезмерной нагрузки.
99%- проблема именно в железе.
Фото: 368
Naggash
скорее всего просела система питаниа материнской платы. так же посмотрел у тебя грубые тайминги на памяти, восмёрки. поставь девятки, в реальном производе ничего не потеряешь а вот стабильность увеличится на порядок. если не поможет откати 100мгц по частоте процессора и всё будет ровно. напряг оставь прежний.
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Спасибо boeng, попробую поставить 999.
Что я сейчас сделал - прогнал мемтест (при разогнанном проце/памяти), в сумме часов 16 гонял, ошибок ноль. Хотя ясно что мемтест в основном ищет битая ли память, ну да ладно.
Обновил биос на м/плате. Был FH4 за 10.2011, обновил до последнего FH за 02.2012. Соответственно сбросил все в ноль, все настройки в биосе. То есть сейчас у меня все по дефолту. Проц 3.06 (3.2 с TB), 1.2v, TB on, HT on, C1E on, c3/c6/c7 on, EIST on. Память 777.20, 1066мгц, 1.5V (Хотя по СПД память 1600mhz при 1.64V должна работать и работала).
Прогнал линпак, 50 проходов с максимальной памятью (скушал 4950), 25420 задач. Часа 4.5 гонял этот тест, все отлично, никаких сбоев и тд. Макс температура была 61...
После линпака запустил ОССТ на 4 часа с дефолтными настройками, все отлично.
Дальше запустил S^M, тесты процессора, psu и тд проходил ок, пока не дошел до памяти. При тесте памяти выдает ошибку типа:
Код:
 << Thread Error Handler  >>
Process number:   0
Test number:      Memory (1)
Exception code:   C0000005h
Exception addr:   02240001h
02 15 00 86 01 0E 00 B2 09 01
Process number:   0
Exception addr:   02220003h
00 BA 09 04 00 C4 09 03 00 BC
Пока 2 раза запускал, все время на памяти матерится. Как так... Линпак, осст не выдавал ошибок, а с&м выдает.
Поигрался в игры не много. В принципе особого падения производительности не увидел, пока не запустил Prototype 2, где с 60ФПС опустилось до 40-45, что не критично, но на глаз заметно : ( Но за все время, пока в дефолте, бсодов не было.
Планирую завтра все таки сделать 4.1, поставить память на 999.24 и напряжение 1.33.
Неужели дело в памяти все таки (хотя как я знаю, S&M очень жесткий тест, в плане всего. И дело может быть что память в номинале должна быть 1.64V, а не 1.5V как ставит дефолт, проверить сейчас не могу, поздно)... Просто пока не ясно на 100%, но я думаю что дело в процессоре. Устал он от разгона или просело питание, что то из этого более правдиво, чем память.
На данный момент, S&M это очень старый тест и по ходу работает не корректно. Забей на него.
По поводу проца. Двигайся в сторону повышения напруги (в первую очередь сpu). QPI/VTT Можно даже немного опустить.
Всем привет! Стал ловить ошибку 101 в играх, при чем только в играх. Раньше была Msi P67 C45 B3 при 1,33 *4,5 (45,44,43,42) работало все как часы. Сейчас Asus Z77V-Lx *4,5 при 1,36 (45,45,45,45) НТ on стал ловить синего. Почему?? Не хватает питания V core? Может ли это быть связано как-то с тем, что я поставил SSD?Процессор Core i 2600k.
13600kf P5.5 E4.4, MSI z790 tomahawk ddr5 wi-fi, Gskill 2*16 6400, Arqticliquid freezer 420, Pallit GameRock 4090 ,Cougar cmx 1200,ThermalTake CoreP5
Фото: 3
Passenger 101 нехватка напруги на цп . попробуйте нт откл. при этой же напруге . если ошибка пропадет то вкл нт (если он вам нужен ) и поднимайте напругу на цп .
krasnov77 А энергосберегалки отключать стоит?
Фото: 3
Passenger ну при разгоне желательно отключать . но попробуйте сначала сделать как выше написал. а там как пойдет мож отключать и не придется .
Фото: 14
Сильно ли отключение HT помогает в разгоне?
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
И темой чуток ошибся, твоя рядом
suum cuique
Фото: 3
Ханыга ну у меня на приме без нт 4200 при 1.43 работает стабильно , а вот с нт даже 4000 при той же напруге не берет . система в профиле .
Фото: 14
У меня старая ревизия, с0, только 3.8 при 1.32 берет а дальше что-то ни в какую... Что с НТ что без.
Фото: 3
у меня тож C0 . так напругу дерните на цп до 1.44 можно без последствий .
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 38
