Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2010 Откуда: Минск Фото: 0
vcxz4321 писал(а):
Advokatvlad9 тоже не плохо. Да и разница не большая.
не народ, опять синька не в тестах! и это после 2 тестов prime 95 в blend и linX 20 минут, память была на максимальных задержках 11-11-11-29-40 попробую убрать разгон памяти и посмотреть. Останется только 1 разгон CPU NB до 2200 его проверял тоже тестами 2400 сразу не катит, 2200 работает, если из-за него, то память будет не виновата.
_________________ AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
matrix911, в Аиде наверняка тест линейного чтения. С играми не равня. Кстати, по поводу 1333 #77
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2007 Откуда: UA.Zhitomir
markz0R, в статье http://www.overclockers.ua/cpu/amd-phen ... -x4-955be/ тестируються на С2 степинге.. которые как правило не блещут контроллером памяти... вот в С3 ситуация немного получше. У Вас разгон + кеш L3 + тайминги 8-8-8-22 вот по этому такой рзультат... все верно Зю, Тоже разгон по шине... 24%.. ничего удивительного...
astrix писал(а):
Advokatvlad а на 9-9-9-27 ?
Я пока убрал разгон по памяти, оставил только CPU NB 2200, но на 9-9-9-27 не проверял, удивительно что тесты проходило и ptime95 и linX и TestMem5 Посмотрю, если синьки не будет, значит виноват разгон по памяти, потом конечно ещё поставлю 9-9-9-27 ради интереса на 1600.
Вообщем без разгона памяти всё ok, судя по всему виновата была память. Не хочет она на 1600 нормально работать.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2006 Фото: 6
Взял сегодня 955й фен и что-то как то непонятные синие экраны мне вылазить стали, даже когда все на авто, то нормально то нет, нипанятнаа. Надо копать, мб биос обновить...или ОСь переставить? она кстати, чуть коньки не откинула от этих ребутов память то ставиться на 6-7-6 то нет, даже на 1333 частоте а сам проц вродь ничего, пробовал ставить на 4Ггц при 1.475в запустился даже в Хард Ресет поиграл 10 мин...потом вспомнил про температуру и вышел, под нинзей прогрелся до 55 и 66 ядра за эти 10 мин. Вот такие дела. Про разницу в скорости в сравнении с профильным атлоном говорить думаю не стоит )
Разогнал Phenom II x4 955 с 3.2 до 3.8 ГГц с небольшим поднятием напр. до 1.375 В (1.325 стандарт) - тест OCCT проходит успешно (20 мин), даже запускал игры, но при 4 ГГц (ещё +200 МГц) отказывается стабильно работать даже при 1.550 В, что на 17% больше от нормы - не проходит тест OCCT: завершается ошибкой или вовсе комп зависает или BSOD.
Нужно ли более 1.55 В повышать напряжение или же "подкрутить" другие параметры, например CPU NB VID Control (1.2 В)? (Память, шина HT, северный мост в разгоне не мешают - понизил множители) Заранее благодарю
Сейчас этот форум просматривают: askarm и гости: 17
