Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 519 из 527<  1 ... 516  517  518  519  520  521  522 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Подскажите пожалуйста купил AMD Phenom II X2 B55 2 ядра разлочился в Athlon x4 555 4 ядра, все вроде работает но вот в программе core temp не показывает температуру, все показывает кроме температуры. В аида 64 показывает. Можно как нибудь починить что бы в core temp показывал или это не лечится?
FAQ
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
В FAQ про температуру не слова! или нужна более подробная информация о моем железе?
ты его и не читал даже
Извиняюсь, надо было 1 страницу читать, а я тут ищу, получается, что core temp больше не сможет определять температуру, только аида 64
Добрый день,
Имеется плата asrock n68-vs3-uc https://www.asrock.com/mb/NVIDIA/N68-VS3%20UCC/index.asp
На этой плате установлен процессор AMD Athlon II X3 440, 4 гига оперативки ddr3 и видео nvidai 9800 GT 1GB
Корпус дешманский какой-то микролаб. Если крышку не открывать и запустить какую-нибудь игрулю, то mcp улетает под 80 градусов. Без игры в простое - 70 стабильно. С открой крышкой лучше.
Менял термопасту на радиаторе моста - не особо помогло. Стало лучше на какое-то время, но потом опять. До этого там похоже была термопрокладка, а она потекла. Я нанес чисто термопасту туда mx4.
Думаю присобачить как-нибудь на радиатор чипсета кулер маленький, может уже кто занимался подобным и может дать рекомендации?
Remember
Фото: 6
V1Rey можно просто вентилятор направить на радиатор чипсета.
А можно купить радиатор с вентилятором,тоже должно помочь в какой-то мере.
Sweet&Bitter => Ugly-Man
8 лет уже проблем нету, да 80 градусов. Просто лезть туда не надо было. :beer:
Если боитесь прилепите это на радиатор https://technopoint.ru/product/6a50a27a ... e/?p=1&i=3
У меня комп начинает тормозить жестко, если крышка закрыта. Явно троттлинг происходит. Но это не проц, смотрел с ним все ок было. А вот mcp очень сильно греется и процессор сбрасывает частоты свои.
У вас установлена вин10 на этой плате? Как у вас удалось решить проблему со звуком? У меня звук не находит)
Так там VIA Vinyl, он да не виден, пока дрова не установишь. :beer:
Запустил тест в аиде CPU на 5 минут с закрытой крышкой. Температуры дикие...
Температура на мосте после окончания теста не упала, висела на такой же температуре длительное время...
Не понял почему память стоит на DDR3-800, вместо DDR3-1333. И да гаку поставьте не CPU, а только FPU. Проц у вас очень сильно греется так то. :beer:
тут тема по разлочке процов,тебе все это нужно спрашивать тут Процессоры AMD Athlon II/Sempron (45nm) + FAQ на 1 странице
Доброго времени суток, люди, я с железом не особо знаком, наткнулся на видос в ютубе о открытие ядер на процах amd. И меня заинтересовал этот вопрос, у меня старенький TripleCore AMD Athlon II X3 455, 3315 MHz (16.5 x 201) данные скопировал из программы aida, имею мат плату Asus M5A78L-M LX зашел в биос как написано в теме, включил ACC и опцию Unleashed mode сохранил и вышел, комп перезапустился и появилась картинка о том,что 4 ядро открыто, зашел в биос и да, там уже написано было что проц AMD Phenom B55 кеш l3 правда не открыл, но дело не в этом, а в том,что система после открытия ядра не запускается.. о чем это говорит? это дефект ядра такой или что то еще? система win10pro. подскажите что я делаю не так?))
Убавьте частоту процессора, или увеличьте напряжение ядра процессора.
Попробую,спасибо
всем привет . у меня такая проблема не могу разблокировать ядра на AMD Phenom II x2 B59 мать ASRock > A770DE+ функция
ACC имеется. я попробывал но не удачно ( потом прошил биос до 1,70 думал в этом рамс- но нет( прошарил инет там писали про повышение напруги и снижение частот проца - все пробывал ( короч как только ставиш асс- allcores и и выходиш с сохраненными параметрами - комп тупо вырубается на 2 секунды, потом врубается и просто жужит до ∞ )) вот такой треш!
frick, не каждый процессор способен разблокироваться. У вас просто неудачный для этого экземпляр.
Фото: 25
У знакомого феном два х6 , говорит не запускаются новые игрушки по типу асасина, фаллаута 4 и т.д.
Кто то сталкивался с подобным ?
ASUS B450M tuf , Ryzen 5600, 16 gb DDR4 Crucial AES , RTX 3060 12gb
Отсутствие sse4.1 sse4.2 инструкций.
Сейчас этот форум просматривают: Kreogen, варлордиk и гости: 17
