Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 519 из 654<  1 ... 516  517  518  519  520  521  522 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
zubratok Что то частоты CPU\NB на скрине не заметил...
Я в шоке,цп 4320мгц при напруге 1.428,у меня 4100 не хочет брать на 1.475в(а возможно такое,у меня мать TDP до 140вт,а при разгоне до 4100мгц проц допустим становится 145в и поэтому дальше не гонится?
Напиши все свои частоты и напряжения)
Добавлено спустя 5 часов 16 минут 59 секунд:
Пробовал сейчас взять частоту 3000мгц по CPU\NB
1.3000мгц 1.4в - вышел из биоса,комп как бы шуршит,но не запускается,даже изображения никакого на экрано не подаёт,на ресет не реагирует,приходится выключать зажатием кнопки включения,после этого вылазит ошибка о не удачном разгоне и предлакает либо востановить сток настройки биос,либо в ручную поправить!
2.2900мгц 1.4в после заставки материнской платы,вижу черный экран,с мигающей в верхнем левом углу горизонтальной палочкой!
после перезагрузки повис на экране загрузки винды,с длинным сигналом пи.......
снова рестарт,что бы залезть в биос,понизить частоту,только захожу в биос,5сек и висим,так раза 3,кое как частоту скинул....
3.2800мгц 1.4в тоже самое что и при 3000мгц... хотя при других остальных параметрах заводился на частоте CPU\NB 2860мгц ,но напряжение было 1.475
вывод либо напругу поднимать выше,либо гнаться не хочет,либо поднимать напругу до 1.475 и сидеть на частоте 1860,либо оставлять напругу 1.4 и сидеть на частоте 2766мгц
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Litoy.88
Да впринципе чем не устраивает частота 2766??Или циферки красивые хочется?!)))
ATI 9550->ATI 3650->Radeon 5670->GF 9600->GF 9800GTX+->GF GTS250->GF 460GTX->Radeon 5850->GTX 760->GTX 1060..
Фото: 77
Litoy.88 писал(а):
  Litoy.88
попробуй частоту памяти скинуть и посмотри заведется ли он на 3000 мгц или нет
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Ну так тут ведь утверждают,что производительность намного выше при 3к
скидывал до 1500с копейками там чего то,итог выше
Фото: 77
ну так а смысл память держать на высоких частотах? 1600 мгц ставь и не парься
Belarus OC Team
Tritonk7
Согласен!Ну можно ещё если хочется тайминги подшаманить да и всё!
А да и кстати тайминг на памяти у тебя стоит 1Т или 2Т?
Вы не поняли,скидывал память до 1500 с копейками,итог написан выше,под пунктом 1. Не загружается РС
Про разгон памяти тоже выше писал,есть прирост. имхо...
Многие говорят,что разгон памяти не влият на производительность,но у меня заметен прирост скорости,отклик программ намного живее... если раньше при 1333 памяти,после окна приветствия компу нужно было дать прогрузиться секунд 10-15,а потом открывать все что захочешь(иначе мелкий затуп),теперь же всё можно сделать сразу,всё шустро,даже мЫшка как будто легче\быстрее шевелится(резкость какая то появляется)
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
1Т тайминги пока не подстраивал,что бы не упиралось в память,тайминги пока воткнул 11-11-11-30,определюсь с итоговым разгоном,что уже вроде как на завершающем этапе,и буду баловаться таймингами
Фото: 77
у вас на 1866 задержки как у меня на 1600 и смысл держать память на высоких частотах?После 1600 прирост не так заметен как до 1600
Belarus OC Team
Киньте свою задержку в студию!
Фото: 77
http://2.firepic.org/2/images/2014-11/1 ... 9swpme.png как-то так
Belarus OC Team
На моём скрине частота цпунб 3150 примерно, я с планшета лень смотреть.
а судя по тому что не стартует комп с выше 2800 да ещё и с полторашкой на цпунбе - это экземпляр видать такой камня, увы. Убери весь разгон, проверь отзельно цпунб на свыше 2800. Если и так нет то точно экземпляр вялый, это же 1100т а они не блещют разгоном, у них VIDы всегда убогие.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Про тдп забудь оно тут не при чём, а свои частоты и напряжения я описал на прошлой странице в большом сообщении со скрином.
Tritonk7 писал(а):
http://2.firepic.org/2/images/2014-11/14/xelcio9swpme.png как-то так
у меня сейчас 53ns,но это потому что пинги конские,после подбора пингов,думаю будет меньше 50
А почему у тебя на 1075 базовая частота указана 3500мгц?
Фото: 77
это режим турбо , наверное от туда пляшет
Belarus OC Team
на 2860 стартовал с 1.475 но вис на таких значениях во время теста,или бсод вылазил,не помню уже... а может и что то другое сбой давало
Добавлено спустя 30 секунд:
у меня 3300 указано,а не турбо 3700
Я 2800 образно обозначил, не важно бужь то 2766 или 2860.
Добавлено спустя 44 секунды:
Базовая частота у него 3500 потому что шина не на месте.
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
И кстати очень интересно, а раньше запускалось на 3000 до полторашки на цпунбе?
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Чем выше частота кп тем выше прирост от разгона памяти
У меня шина тоже не на месте,и стоит всё равно 3300 базовая.
нет!
запускал сейчас на полном стоке,только CPU NB гнал
3000 мгц не стартует даже при 1.5в
2912мгц стартует,но виснет на загрузке винды при 1.5в
дальше мучать не стал,оставил 2766 при 1.4000
Ясно значит точно экземпляр.
Было же когда-то время:
http://valid.canardpc.com/2609985 :oops: http://valid.canardpc.com/2631681
Последний раз редактировалось zubratok 14.11.2014 15:54, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 77
мне кажется но амд говорила , что тубан лучше гоняться именно на чипах от амд а не от нвидиа
Belarus OC Team
Tritonk7вот и задержка 50ns ;)
А что есть чипсеты нвидия поддерживающие тубан? Или какие чипы?
