Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 519 из 970 • <  1 ... 516  517  518  519  520  521  522 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
MaD!CaT писал(а):
  MaD!CaT
Добавлено: 09.12.2013 16:57  [цитировать] [ответить] [профиль] [л. с.]
цитировать
Статус: В сети
Сулик Шахбанов писал(а):
но,как заставить множитель скидываться с 48 до 16 в простое?
Если гнать турбобустом, то он обязан скидываться.
мужики нужна помошь(оч надо) скрины
нужны скрины разгона турбобустом(пример чтоб частота в простое скидывало от 48 до 16,так же и напруга)
мамка асус ,p8z77-v delux
проц i7 3770k
за ранее спасибо и уважуха
P8Z77-V Deluxe_ЦП Intel Core i7-3770K,HTon Частота ЦП 4806.0 MHz ofset 0.175_ 1.34v , 4x4_16g Corsair Vengeance 1600 C9_SSD_850_EVO_Asus GTX 1060
Сулик Шахбанов сейчас прибежит Лео и всё тебе покажет http://rghost.ru/private/50353759/34cfd ... ad8da61e3a
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
КактусоВ по этим Скринам я ходил но эффект тот же,частота и напруга
не скидывается
Сулик Шахбанов 130908210345.jpg у тебя там так же?
Сулик Шахбанов
1. В БИОС EIST-enabled, C1E-enabled
2. В выни- энергосбережение-дополнительно-минимальное состояние проца-5%
WoT: IRSS_BY_Pashka
КактусоВ да, копия,я в замешательстве.
Добавлено спустя 4 минуты:
BY_Pashka СПС,щас проверю эти параметры,если их нет на скринах(каша)
два параметра из картинке что просил, 5% в плане электропитания в панели управления настраивается
EIST-enabled, C1E-enabled видел,все норм
5% в плане электропитания в панели управления настраивается-где трогать так сказать? покажите скрин
панель управления-электропитание-настройка плана электропитания-изменить дополнительные параметры-управление питанием процессора-минимальное состояние процессора=5%
сполер
Q: Какой минимальный множитель у процессоров Ivy Bridge ? Почему у меня множитель х8 ?
A: Минимальный множитель в состоянии простоя - х16. Если вы видите множитель ниже х16 скорее всего у вас в плане электропитания включена опция Allow Throttle States ("Разрешить состояния снижения питания" в русской версии), механизм этого явления объяснен камрадом CodeRush:
CodeRush писал(а):
T-States (это состояние, которое pwrtest называет Throttle) включено в плане электропитания, поэтому частота у вас и сбрасывается ниже 1600 МГц. Механизм работы Т-состояний очень простой - после серии из n исполненных процессором команд он выжидает m тактов. В зависимости от отношения n/m и получается весь набор "частот" ниже 1600 МГц. Таким образом множитель меньше 16х никогда не падает, а вот эффективная частота работы процессора, которая есть количество исполненных команд за единицу времени, падает. Эта же технология иначе называется Clock Modulation и успешно работает в ноутбуках, не давая им греться выше определенного предела. Проблема T-состояний в том, что это не состояния покоя. Т.е. процессор, оставшийся без работы, можно было бы перевести в С1, или С3, или даже в С6, а не держать на модулированной частоте крутящим NOP'ы. В качестве энергосберегающей технологии троттлинг очень сомнительно смотрится... Желательно эту опцию отключить.
Reg файл для разблокировки скрытых настроек плана питания.
Всем привет. Месяца 4-5 не гонял линпак (Linx AVX)... сейчас попробовал. Тест идет, а время стоит.
Выглядит это так (окно открывается до бесконечности)
Даже если принудительно закрыть Linx проц. остается в 100% нагрузке.
OCCT - работает нормально. Прайм тоже.
Оно как бы жить (без Linx) не мешает но хотелось бы понять в чем причина и как исправить.
Кто-то сталкивался?
Фото: 12
оно на тя обиделось - мстит! ;)
:D
деление на ноль
сноси все из папки, и по новой
grigosha с какой папки и что удалять?)
в той где Linx живет. У меня была такая борода, правда проблема не такого характера, но помогло полное удаление папки и извлечение новой.
Поставил ось вин 8,1 ,все заработало как часы,виной старая вин 7,а так СПС за подсказки. теперь в просто множитель 16 в нагрузке 48(экономия))
WHEA-Logger
Протестил линпаком. ,в разделе события управления выдал такую ошибку,что это значит кто знает?
Произошла устраненная аппаратная ошибка.
Сообщивший компонент: ядро процессора
Источник ошибки: Исправленная ошибка проверки компьютера
Тип ошибки: Внутренняя ошибка четности
ИД APIC процессора: 2
Дополнительные сведения содержатся в подробностях этой записи.
WHEA-Logger код 19
не хватает напряжения, в играх может синька выскочить
Фото: 12
Комрады дорогие, срочно нужна помощь, технического характера. Сталкиваюсь с таким впервые. Короче, были немного подогнуты ножки на сокете 1155, исправил с помощью иголки под лупой. Имеется 2 разных процессора ivy Bridge core-i5. Ставлю любой из них в сокет и защелкиваю защелку до упора, как и должно быть по умолчанию. В итоге не стартует комп. Но если защелку защелкивать не до упора,а придерживать пальцем в положениии процентов на 40 не доходящим упора, все стартует и работает прекрасно с обоими процессорами! Защелка защелкивается с огромным усилием, может ее надо поослабить как-то (как именно не знаю) или еще что? Никто не может подсказать что делать??
игры идут без проблем.,проверил!
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
в сокете ножки слишком выпрямил и при сжимании сокетной крыжки ножка уходит за пределы контакта,попробуй чутьизогнуть,хоть и риск отломать
Фото: 12
Вилли вероятно не совсем ножки выправил. в принципе если кулер на винтах и с бакплейтом, можешь вообще сокет разобрать (железки снять)
Сейчас этот форум просматривают: Ducadim, iamgreen, ManAmanita и гости: 84
