Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 520 из 527 • <  1 ... 517  518  519  520  521  522  523 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
ageich это можно обойти костылями, и на сколько это плачевно? у самого пара компов с фенами 2х4
Такой вопрос. Мамка Biostar a780l3c. Чипсет правильный sb 710, но нет функции разблокировки в биосе. Причем на более старой a780l3b с аналогичными чипами она есть. Есть возможность как-то это обойти ?
sse4.1/4.2 требуются не для самих игр,а для защиты денуво,собственно костыль это убрать денуво и попробовать запустить игры
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Системная плата: Asus M5A78L-M LX3
Процессор: AMD Athlon II X3 425 (С2)
После разблокировки ядра при запуске Винды(Windows 7 Ultimate 64) выключается ПК или появляется
синий экран смерти.
160920182211.jpg [ 632.42 КБ | Просмотров: 3430 ]
Пробовал разные конфигурации с понижением частоты и повышением напряжения - ничего не изменилось(
Получается ядро не рабочее?
P.S В Биосе при разблокировки ядра процессор определяется, как Phenom II X4 B25.
90% что да,в шапке темы вроде было написано что в таких случаях можно сделать
Здравствуйте, изложу свою ситуацию, может что подскажете. Есть процессор Phenom II X3 720 Black Edition, который был успешно, без каких либо дополнительных настроек кроме включения ACC трансформирован в X4 B20 на плате Asus M5A78L-M/USB3 и использовался несколько лет, пока не был заменён на FX. Подвернулась плата Gigabyte GA-M720-US3 прошивка F7n. В дефолтном режиме всё работает нормально, однако при попытке разблокировать 4 ядро Windows успешно загружается, но если запустить prime95 Benchmark зависает. Зависает также при запуске mkv. Глубже не тестил, этих триггеров для инициирования зависания достаточно. Что пробовал: NCC (all cores) -12%...+12%. HT/NB устанавливать в 1400, их же в 1000. vCore +0.375 до 1.65В, поднятие напряжения NB на 0.3В, поднятие напряжения оперативки на 0.2В. Опускал множитель на 2 единицы. Зависание проявляется так: Винда работает, запускаешь бенч или mkv, ловишь фриз, мышь, клава не работают, помогает только reset. БП FSP 300Вт (слабоват, но и проц не X6 1055), видяха 650Ti, всей системе далеко до 300Вт... Все напряжения в норме.
it, было подобное, помогло обнуление CMOS
У гиги 2 варианта разблокировки было в последних версиях биос.
Спасибо, попробую, вернее даже хотел попробовать, да материнка досталась без батарейки, посему этого не сделал.
В M.I.T. кроме NCC я ничего более не нашёл.
Да и конечно же я пробовал отключать энергосберегайки, я об этом не упомянул ранее.
Ревизия какая? Хотя я в обоих не нашел NCC. NVIDIA® GeForce 8200 Чипсет(1.1). NVIDIA® nForce 720D Чипсет(1.0)
Фото: 130
Самим играм он еще как требуется, даже в танках на равной частоте ядер фх 43** быстрее феном 2 х4 и это при том что он выполняет в 1,5 раза меньше инструкций за такт чем феном. 2 инструкции за такт на ядро против 3. А все это за счет того что у ФХ есть ссе4, который в 2 раза быстрее ссе2 у Феников. Аналогично БФ4, БФ1, полный разнос феников при том что у них изначально больше дури, тупо из-за нехватки ссе4.
Чтобы подобные игры пускались на фениках в первую очередь надо, чтобы там поддерживался древний ссе2.
Добрый день. Скоро менять конфигурации компьютера, поэтому решил с ним поиграться :roll:
Последовал вашим указаниям сделал все как в описании.
Amd Athlon x2 640 (4 ядра) 3.00 МГц, asus m5a78l -m lx
Мой процесор с кодовым Propus.
Вот что вышло (по порядку):
Сначала у меня было в ACC 2 параметра "Enable" и "Disable", поставив Enable перезагрузился и не чего нового не почувствовал (На экране загрузки был новый значок X4). После перезагрузки, выбор в ACC, стал значительно обольше "All cores, One core, Auto". А главное в Actice CPU cores в параметре Manual появились 8 ядер.
Внимание вопрос: это 4 доп. ядра или показались логическия ядра процессора? Если так то: почему после Анлока?
#77#77
Remember
Фото: 6
Вы себя ввели в заблуждение.Ни какие 4 дополнительных ядра не появилось,а почему показывает 8 ядер очень просто объясняется. Плата поддерживает fx-сы,они все основаны на восьмиядерниках,просто с меньшим числом ядер обрезки от восьмиядер. Вот она и не подстраивается под каждый процессор под количество ядер,а показывает со сколькими она может работать. Вот и всё.
По поводу разблокировки,то для начала нужно посмотреть на крышку процессора,а потом уже что-то предпринимать.
Sweet&Bitter => Ugly-Man
Я уже понял, исправлять было лень. Но у меня есть интересные новости. Сегодня, загружался с теми же параметрами, и Windows 10 не загрузилась и запустила диагностику, исправление неполадок, отчет об ошибки я видел не долго, но видел что некоторые (какие именно не видел) ядра отказались работать. После перезагрузки и изменение тех параметров в сток, ошибка пропала. Повторно поставил параметры, ошибка не появилась. Что могло быть?
Вчера я так и не нашел доп ядра, не L3 cache, и впринцепере перестал на них смотерть. После нескольких перезагрузок и танцов с бубном в BIOS'e игра в которую я играл вместо привычных 40-45 fps игралась на 70 fps. Сегодня при тех же параметрах, те же 40-45 FPS. Где-то что-то есть, помогите найти.
Фото: 3
Сперва нужно убедиться, что это Тубан, прочитав маркировку на процессоре. Если да, то повышаем напряжение, включаем по одному ядру, снижаем частоты — почти всё описано в шапке темы. Но очень часто ничего не разблокируется.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Remember
Фото: 6
kamenkadze фото крышки процессора можите показать?
C_i_t_r_u_s речь была о запуске игры,а не о том быстрее или медленнее феном по сравнению с FX
Вчера меня термопасту. Но перед этим определил что процесор Propus. Очень не хочется опять все термопастой измазывать :crazy:
Remember
Фото: 6
Если проц пропус,то зачем о разблокировке вообще разговаривать?
Процессор ноутбука AMD Phenom Процессор Quad core P960 HMP960SGR42GM
Разблокировке не поддается?
Сейчас этот форум просматривают: Esotel, rinus27 и гости: 49
