Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 520 из 654<  1 ... 517  518  519  520  521  522  523 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
zubratok писал(а):
Ясно значит точно экземпляр.
не факт!
Tritonk7 писал(а):
мне кажется но амд говорила , что тубан лучше гоняться именно на чипах от амд а не от нвидиа
Вот-вот,и я о том же подумал сейчас,может северный мост платы не даёт разогнать CPU\NB,они ведь паралельно поднимают частоту,а напряжение на СМ платы я не поднимаю,тут то наверное собака и зарыта
Добавлено спустя 33 секунды:
zubratok писал(а):
А что есть чипсеты нвидия поддерживающие тубан? Или какие чипы?
есть,у меня такой
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Если не экземпляр то чипсет, а если не чипсет то точно экземпляр.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
И кстати у меня задержка 45нс на таймингах 10 10 10
память 2к
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Сейчас если найду сколько напряжения можно подать на мой Северный мост,то попробую еще раз на 3к cpu nb запуститься
Фото: 77
у меня 50 нс при 1710 мг памяти и ? смысл в этом ?
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
А смысл в разгоне?
Добавлено спустя 35 секунд:
Вроде единственный очевидный, не?
Фото: 77
zubratok писал(а):
А смысл в разгоне?
смысл в разгоне памяти? если у него при более высоких частотах результат как у меня ? зачем такой разгон , где нужно адово задирать напряжение , и не факт что он стабилен
Belarus OC Team
Кроме задержки памяти, важна ведь еще и ПСП. WinRAR подтвердит. ;)
Ну а вообще, для Тубанов нет смысла в частоте выше 1600MHz. Тоже когда-то пытался добиться малой латентности:
#77#77
Litoy.88, на твоем месте я бы и так радовался, что проц хоть как-то разогнался (по сути, хорошо) на твоей матери. И так понятно, что рекордов разгона на этом костыле не поставишь, только зря проц мучаешь конскими напругами.
Как зачем, то если не при более высоких к него хуже, вот засем, а вообще ничего не ясно один про кп и северный мост матери другой про память)
Фото: 77
еверест и аида по разному показывают латентность не дурите людям голову
Belarus OC Team
Я заметил такую фигню давно, и это факт, у кого память не гонится выше 2000 тот и твердит что 1600 достаточно мол понту нет, причём независимо от платформы. Рассуждаете о вкусе устриц которых никогда не пробовали?
Tritonk7 писал(а):
еверест и аида
А еще разные версии разные резалты выдают, так что у всех одна версия стоит?
Фото: 77
да и про 1.47 для кп это ппц как много я считаю , к примеру на 1.325 взял 3250 мгц , не знаю стабильно или нет , но виндоус грузиться и работает , у меня все упирается в память ибо она уг полное
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
еверест динозавр , аида по памяти более менее новые версии дают одинаковый результат
Belarus OC Team
Чем выше разгон тем лучше везде всюду и всегда и это аксиома, и никакие адовые напряни при разгоне памяти нахрен не уперлись.
Это сейчас о чем? где адово задрано напряжение?
Поднял чуть-чуть напругу на северном мосту платы,не стартует на 3000 цпу нб,короче страшно дальше поднимать,буду сидеть на 2766
Фото: 77
по моему на тубане у тебя только на 2000 + заводилась , так что априори , тут нас большинство :-)
Добавлено спустя 56 секунд:
причем тут северный мост матери и процессора , вы внимательно читаете? северный мост процессора там напряжение поднимайте
Belarus OC Team
Моя Samsung DH0 прекрасно гналась. На 1900MHz стабильно работала. Но при более высоких множителях, почему-то увеличивалсь задержка. Сейчас точных цифр не помню, конечно, но достаточно пристально изучал этот вопрос, и на примере CPU-теста Vantage нашел для своей системы оптимальные значения 1700MHz 7-8-7-22 1T.
а что раньше то молчали? тут и до 1.5 советовали поднимать,благо zubratok влез,предостерег что это много,за что ему спасибо! снизил до 1.4000в вроде норм пока
Tritonk7 писал(а):
еверест динозавр
Ну так проц - не юноша. :D
Да при том что,если гонишь CPU-NB,параллельно поднимается частота северного мост материнской платы,а раз мост платы тоже не слабо разгоняется,как думаешь,нужно ему поднимать питание,или пусть лапу сосет?
Последний раз редактировалось Litoy.88 14.11.2014 17:00, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 77
советовал тут один человек , 1.4 это на КП или на северном мосте? Вещи это разные и не путайте их на кп при 1.3~1.35 должен брать легко 2800~3000 мгц , на северном мосту у меня дефолт 1.25
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
с поднятием частоты системной шины , гонится процессор , HTT и КП . А сам северный мост материнки не гонится
Belarus OC Team
