Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 520 из 1134<  1 ... 517  518  519  520  521  522  523 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Dart-s Я никак не ожидал 1,5В, ладно 1,4 это ещё куда ни шло, а если человек включает авторазгон например на боксовом кулере, в асус наверное считают что у всех стоят лучшие воздушки или СВО.
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ GIGABYTE 5070Ti AORUS MASTER
Фото: 12
я тоже в свое время удивлялся, сколько автомат лепит... так что во избежание, лучше ручками.
разве 2500K не должен гнаться хотя бы до 4,3 просто тупым повышением множителя?
Ха. 5,2 на воздушном охлаждении при 1,45в :D (нужен нормальный куллер на теплотрубках желательно 6-сти со 120мм вентилятором и хорошой площадью радиаторов).
Но это ради рекордного результата.
На постоянку лучше 1,4в не превышать.
И температуру мониторить.
Вообще интел рекомендует:
TCASE 72.6°C — это максимальная температура до включения троттлинга, и соответственно замедления его работы, нет при 72.6°C он не сгорит , но начнет снижать свою производительность. Maximum vcore 1.35V – напряжение выше которого производитель не рекомендует повышать. (взято отседа http://ark.intel.com/products/52210/Int ... o-3_70-GHz )
У меня полтора года трудится на постоянке на 4,6
В разгоне еще главное не лениться и найти минимальное напряжение. Тоесть сначала я разогнал 4600 мгц при 1.350v греется до 78 градусов по цельсию. Процессор натурально перегревал все компоненты внутри, нагревая радиатор воздух от которого обдувал все остальное, показывал чуть ниже производительность из-за включающегося Троттлинга, да и деградация шла явно чуть быстрее. А вот более выверенный (потрачено 2 лишних часа на тесты) результат 4600 мгц при 1.273v греется до 65 градусов по цельсию, намного лучше.
Правда? А где эта температура и что она не мониторится в принципе, Вам известно?
Тоже не нашёл информации по ссылке )
Sine ira et studio
Я надеюсь, он только под LinX так нагревался? У меня 4600 при 1.38 нагревается так только под тестами.
Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
Нашёл скрины авторазгона: 4842MHz; Vc=1,488v; HT=on; t=97C; в LinX mem=3584MB.
У меня не получается добиться стабильности на профильной мамке на i7 2600k при 4800 HT-on если опустить напругу меньше 1.445 при этом больше 83 в линксе не греется. Видимо тем, у кого 5200 при 1.45 очень повезло.
Мемbеr
5200 при 1.45 под водой наверное и отборный экземпляр.
Фото: 20
Ну вот и поймал я бсод первый за месяц(( С начало стало зависать в БФ3 а теперь бсод......(( Деградация ?
Добавлено спустя 50 минут 4 секунды:
Volumeup ( PRDJ )
OLEGtagan писал(а):
(( Деградация ?
С чего вдруг?
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Фото: 20
Svenson писал(а):
С чего вдруг?
а с чего тогда бсод ?
Volumeup ( PRDJ )
Какой БСОД (номер ошибки)? Есть приложения, очень чувствительные к памяти или например к кривому разгону видео. Батлой видео очень хорошо тестить. Можно сто раз в другие игры играть, а в этой получить падение драйвера при неудачном разгоне. То же возможно с памятью. Ослабь тайминги. Возможно в этом дело. Помнится на контроллере ты уже поднимал до 1.2.
Последний раз редактировалось Svenson 23.10.2012 17:44, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 20
124....
она стала через раз наглуха зависать,но драйвер не вылетает...так что скорее всего процессор...
с памятью все пучком...только тестил....
Svenson писал(а):
Помнится на контроллер ты уже поднимал до 1.2.
да,на VTT ставил 1.2,и синек потом ловил,щас на VSSA поставил 1.07 и из-за этого долго не было бсодов...
Есть еще мысли ?
Volumeup ( PRDJ )
На VSSA ещё шажок накинь, ИМХО. И всё таки на память CL11 поставь, чай не убудет.
Фото: 20
а там следующая напруга аж 1.2....не много ?
Volumeup ( PRDJ )
OLEGtagan У izhrunner стоит.
Фото: 20
Svenson окЁ! поймаю еще бсод и тогда поставим как ты говоришь! спс за помощь!
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
я ставил 11ы,толку не было....
Volumeup ( PRDJ )
OLEGtagan BF3 в сети 64 каски, особенно на больших картах очень капризна не только к переразгону видео, но и к разгону проца и оперативной памяти, что может проявятся Bsod-ами, глухими зависонами или беспричинными фризами, кстати фризы неплохо лечатся отключением энергосберегалок и фиксацией Vcore, или повышением вольтажа в offset на +0,001-0,002, потому что в игре(по крайне мере у меня так) максим. Vcore=1,384В, а при прохождении LinX-AVX=1,408В. Код 124 чаще всего связан с нехваткой напруги, у меня такое было при выставлении через offset изначально низкого Vcore и LLC в Extreme, а так-же нестабильность при лёгкой и умеренной нагрузке может быть связана и с включёнными энергосбер., отключи С1Е, С3 и С6.
Фото: 20
sg999570 я еще подожду может бсодов не будет а там накину еще чуть вольтажа....
Volumeup ( PRDJ )
nogarbage писал(а):
Подскажите, в чем может быть проблема...
2500К с множителем выше 44 даже биос не грузится :-( пробовал выставлять vcore 1.4, не помогает.
С множителями 44, 43, 42, 41 запускается, но occt в самом начале теста выдает ошибку или вообще синяк появляется.
С множителем 40 стабильно работает.
Мамка ASRock Extreme3 Gen3 (1.10)
проблема была в бракованном асроке (скидывал биос минимум 3 раза, не помогало).
Поменял на Asus P8Z77-V, выставил множитель 45, больше ничег оне менял - все ОК. В ближайшее время займусь разгоном.
Сейчас этот форум просматривают: katars1s, Waldemar и гости: 21
