Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 520 из 970 • <  1 ... 517  518  519  520  521  522  523 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 12
Сулик Шахбанов писал(а):
в сокете ножки слишком выпрямил и при сжимании сокетной крыжки ножка уходит за пределы контакта,попробуй чутьизогнуть,хоть и риск отломать
Не, это не вариант. Слишком много чего подгинал, поэтому уже и не знаю, что конкретно загинать. Рад хоть, что вообще запускаться начал, а то вообще никак не стартовал. Нет ли какого другого способа? Можно ли как-нибудь ослабить силу этой защелки?
Dart-s писал(а):
Вилли вероятно не совсем ножки выправил. в принципе если кулер на винтах и с бакплейтом, можешь вообще сокет разобрать (железки снять)
Кулер интеловкский боксовый. Имеете ввиду чтобы проц только кулером прижимался? Я не технарь вообще-то и особо не понимаю в этом.
Фото: 12
лучше конечно ножки не трогать - сломать как 2 пальца!..
да у самого так стоял. но с боксом сложнее конечно
Фото: 12
Dart-s а защелка никак не ослабляется?
Фото: 12
нет - только всю железку снимать
игры идут без проблем.,проверил!
Не те игры, значит... Рекомендую Far Cry 3 (или даже лучше Blood Dragon).
на ножки нужно под разными углами смотреть и чтобы источник света не прямо светил, так можно заметить в этом массиве, где нарушение линии идет
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
фаркрай 3 кризис 3 играл,норм
P8Z77-V Deluxe_ЦП Intel Core i7-3770K,HTon Частота ЦП 4806.0 MHz ofset 0.175_ 1.34v , 4x4_16g Corsair Vengeance 1600 C9_SSD_850_EVO_Asus GTX 1060
Фото: 33
Увеличь напружку еще на один-два шага и прогони линкс опять, делов-то ;)
У тебя 4800 ведь на постоянку? Какая-напруга по CPU-Z под нагрузкой?
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Так-то, хозяин — барин. Если устраивает, пущай так пользует. О побочных эффектах предупредили.
все увеличил,ошибки пропали,
ранее под нагрузкой 1.256
сейчас 1.256-1.26-1.265
:beer: :beer: :beer:
темпа в простое 28-34
https://www.youtube.com/watch?v=xMQPz9G8qBg
Фото: 33
А ларчик-то просто открывался :beer:
Привет всем!
Разогнал процессор i5-3570K
4500MHz, i5-3570K, Windows 7 x64 SP1, воздух (Zalman CNPS10X Performa), Vcore 1.248v, Asrock z77 pro3
Температура макс 79 88 85 85
в Linx 14 000 задач, гфлопс 114, 50 проходов.
В prime95 за три часа не одной ошибки.
В играх температура 60 градусов. В простои 35 градусов.
Хотел узнать стоит понизить напряжение, чтоб ниже была температура? использую ком для игр.
Если понижаю напряжение в Linx начинает скакать ГФЛОПС 112, 113, 111, 115 и т.д.
Damomb, для игр, возможно, наоборот потребуется повысить. linpack — хреновый показатель стабильности. prime95 надёжнее, но некоторые игры ещё более капризны.
Damomb писал(а):
Привет всем!
Проц не скальпирован? Температура высоковата для понижения напряжения.
Гуру, напомните, плиз.
Какая предельная температура ядер для i7 в режиме работы 24/7? Я помню читал, что под крышкой проца зубная паста, у меня выходит температура ядер 75 градусов, а проца 48. Если чуть разогнать ещё получается 80 градусов и 52. Короче, вроде проц не горячий, но температура ядер напрягает, к тому же БИОС по температуре ядрам крутит куллеры. Так какая для них предельная температура, если эксплуатировать долго на полную?
До 90 градусов.
Не слушай ни чьих советов, в том числе и этот.
Нет, проц не скальпирован. А какая должна быть температура?
У меня на 3770 не "К" без крышки была от 50 до 60. После понижения напряжения стало до 50.
Всем привет, имеет ли смысл менять 2500k 4,5ghz, на что-нибудь из haswell или ivy для игр?
i7-3770K@4.5ghz,1.18v. HT on, MSI GeForce® GTX 1070 Armor 2X, 2000/2037 core, Ram - 16 GB Kingston (4x4GB) DDR3 1600MHz, SSD 840 Pro - 256GB.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
