Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4199 • Страница 53 из 210<  1 ... 50  51  52  53  54  55  56 ... 210  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 Х2
Вопросы, раскрытые в FAQ, а также оффтоп и флуд удаляются без предупреждения
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 22.12.2006 9:55
Hardware Nightmare
Снял крышку с Х2. Температура в нагрузке упала на 12 градусов.
TiN Хрена себе! Чем охлаждается Х2?
proff85 писал(а):
удалив все следы применения
А вы смотрите внимательно. Полностью следы установки процессора удалить сложно.
Default member
ФОтку с кулером, пжлст!
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
Hardware Nightmare
sErgillo
BulletProof
http://tin.topmods.net/pics/wb2.jpg
http://tin.topmods.net/pics/wb2s.jpg
Default member
TiN, супер. Крышка снималась легко? Может тоже попробовать... :D
to All После замены проца на Х2, заметил глюк пока в двух программах. Аполло может повиснуть процессом и не запускаться, однако вторая копия пашет исправно. Лечится только убиением процесса, после чего плеер стартует в аварийном режиме, т.е. с чистым пплейлистом. Эверест может загрузится на-половину, т.е. выкидывает в трей пару датчиков и "думает". Остальное все-игры, редакторы, бухгалтериря, тесты и проч работают вроде без проблем. Никто не сталкивался?
Hardware Nightmare
sErgillo
Крышку я еще раньше много много много раз снимал, и купил с снятой. Просто раньше всегда назад крышку ставил. А вчера было злое настроение, и было плевать умрет проц или нет. :) Всеравно никто его не купит даже за 100$ :(
sErgillo С этим, сюда - http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... &start=720
Вот если бы водянку можно было бы ещё выше попробавать , а то мой Кулер не спровляется уже http://www.overclockers.ru/cpubase/?act ... s&id=16254
Хочешь изменить этот мир!? Начни с себя и с своего ПК!
TiN Хрупкое-ли ядро у Х2? Ты не делал никакой рамки вокруг ядра чтоб защитить его от скола ?
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
TiN
C каких именно процев,разных по рейтингу,ядру?Глянул бы разницу в перемычках между процев 2*512 и 2*1024 у Толедо,может откроешь как включить залоченный кэш у процев с кэшем 2*512.Или фото покажи, что там под крышкой у твоего...
AC/DC
Как он проверит?Гвоздиком поцарапает или молотком...?:)
Подскажите, в чем дело? Плата не хочет работать на частоте выше 270Mhz. При 10*270 запускается, но работает крайне не стабильно, выше 270 виснет на биосе при любом множителе.
Неплохая идея! Если бы это было возможно, точно бы крышку снял! :wink:
TiN сможешь проверить? :wink:
Mishgan_2006 ты темой не ошибся случайно? :spy:
AMD "Steel Tigers" Team!
Извиняюсь, я не пояснил что у меня ATHLON 64 3800+ X2 на ядре Manchester. Смотрел статистику разгона такой проц не редко гонится по шине и до 300Mhz. В чем может быть дело?
Mishgan_2006 дык при чём тут процессор? Если мамка не тянет, меняй......
Это может быть неудачный экземпляр мамки ASUS A8N SLI? Или дело может быть в биосе (он не самый новый, версия 1013)?
Просто мне не очень хочется ее менять, это довольно накладно.
Mishgan_2006
Ну так обнови.Что мешает?
Есть тут тема про эту мамку,там и узнай.
http://l-b-h.org/cms_view_article.php?aid=2
Вчерась пришел мой X2 4200+. Боялся что будут траблы, но все обошлось. Windows сам нашел новое устройство ACPI Multiprocessor и после перегрузки у меня два ядра видны. Пока особо не разгонял. Выставил 230*11 при 1.4. Забыл записать OPN код, но часть кода есть на упаковке. Это Манчестер, теперь не могу понять, а какое дефолтовое напряжение именно на моем? Мать зараза выше 1.500 не дает ставить. Вообще , что-то ASUS тут не то создали. Ведь раньше они никогда не ограничивали вольтажи по типу процессора! Ну да ладно. Под бурном у меня температура поднимается до 68! Куллер Big Typhoon. Что-то странно много для такого куллера. И еще, если кто брал боксовый вариант какой куллер был у Вас? У меня там простой алюминиевый! Даже кажется медного пятака нету, хотя он может быть под слоем термопасты, я ее не сдирал так как стоковый куллер мне не нужен.
Это очень много! Может кулер криво поставил? Если нет - тогда врёт датчик!
Он и должен быть алюминевый, как на обычных атлонах (с медными теплотрубками он кажись у моделей после 4400+)
Неплохой резалт!
Ray Adams
Ставь в биосе Vcore на дефолт,загружайся и смотри CPU-Z.
Сейчас этот форум просматривают: Alexshanghai, HertZ и гости: 21
