Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1787 • Страница 53 из 90 • <  1 ... 50  51  52  53  54  55  56 ... 90  >
jjkokl до 4-4.5ГГц должен погнаться. Стабильность проверяй праймом, s&m и т.д. все ведь в FAQ написано.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Возникли проблемы при разгоне. Разогнал FSB до 270 Mhz начал сам посебе выключаться комп. В BIOSе поставил вольтаж 1.4 V а CPU z показывае 2.5V (может глюк).Подскажите че делать и до кокой частоты поднимать FSB (в FAQ написали 250-290 Mhz (по этому процу)). Даже при выходе из BIOS комп выключается и через секунд 5 включается:insane:
а версию посвежее поставить не судьба?
что с частотой памяти?
PS забыли чтоль про проверку на стабильность? система явно не стабильна, неплохо бы еще напруги на БП померять.
версия cpu z 1.33. Частоту памати уменьшил до 400 mhz как сказано в FAQ (у меня 533 шина). После разгона FSB частота шины памяти почемуто становится что то вроде 390 (не помню точно но меньше 400).И что ты имеешь в виду система не сиабильна)
jjkokl писал(а):
версия cpu z 1.33.
а последняя 1.37 Вот и говорю - юзай последнюю версию, она нормально напругу покажет.
после разгона по памяти должно быть тоже 270МГц (540DDR), т.к. ты ее в синхрон с FSB поставил.
то и имею ввиду, что сказал. Значит достигнут предел разгона для данной системы мпри данных настройках. Ищи максимально стабильную частоту с помощью s&m и прайма.
Можно попробовать выставить из винды Memset 3.0.
Foxtrot
Заменил память, но разгон так и не пошел выше 4ГГц(на этой частоте система полностью стабильна). Как не извращался с напряжением(1.5V), стабильности на частотах свыше 4ГГц нет. Грузится на 4200 проходит SuperPi, а марк 6-й ее заваливает в BSOD. Ошущение, что мать дальше не пускает. Память может стабильно функционировать на частоте 950МГц при таймингах 4-4-4-12 и 2.1В(дефолт).
Беспредельшик из RussianOversTeam...Лучше жалеть о том что cделал, чем о том чего не сделал...
Большое спасибо все получилось (пусть и не в не по максимому(боюсь спалить:))) Остановился на FSB 235 Mhz проц 3.53 Ghz. Последний вопрос:Частоту шины памяти оставить 353 mhz или можно поставить больше (память NCP PC-5300 без охлаждения)
можно поставить столько, сколько она вытянет - 5-10Мгц. Но думаю врядли на следующем делителе она заведется, т.к. разогнана и так уже неплохо, хотя если с таймингами пошаманить, то может быть и еще разгонишь.
все понял спасибо. А не в курсе кокой прогой прошить nVidia 7600 GT
nvFlash. Дельту чтоль меняешь? :spy:
А все я уже нашел
Добавлено спустя 3 минуты, 6 секунд
пока еще не вчитывался даже не знаю что такое дельта:) пока качаю все необходимое и не могу найти последний BIOS
Добавлено спустя 56 секунд
nvflash 5.33
http://www.overclockers.ru/files/index.shtml?dir=57
только оригинальный биос не забуть сохранить:)
а прошивку саму где посмотреть можно не знаешь
Добавлено спустя 17 минут, 8 секунд
я уже нащел не беспокойся
Nibbler1 Похоже на мать.. А мультиметром мерял реальное напряжение на процессоре? Что с температурами? А северный мост как греется?
Кстати не мог не отписать - сейчас тестил 915 процессор. Номинальное напряжение 1.15V! Круто. Процессор взял 3.73 на номинальной напруге, правда из 06 марка вывалился - пришлось чутиь поднять напругу. Дальше пока не гонял - ибо проц не мой и на боксовом охлаждении. Вообще впечатление исключительно приятное :)
Intel Inside ;-)
Pentium D 920 на 915-й чипсет станет?
Titan
Mr.3ster Читать FAQ нужно. Нет.
*Team MXS*, *Cofradia Intel*, Voodoo Masters
Mr.3ster Нет.
Intel Inside ;-)
В данный момент пытаюсь откопать термопару, а мультиметр показывает то же, что и биос.
Новая ревизия говорит сама за себя. :up:
Хелп. Сильно тормозит 925 проц в кореле, разгона нет, темпа 67 под нагрузкой.
Bumerdes Кулер бокс? 67 под нагрузкой многовато, даже очень. Я бы попробовал его переставить и термопасту орошую использовать. Также отключи, если включен, Q-Fan.
Intel Inside ;-)
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Garrycopter и гости: 51
