КОнфигурация компа такая :
Блок питания:Рус300ER (300BT)
Процессор:(Socket A) AMD Athlon XP 1800 Mhz (133X13.5) (Thoroughbred) 2200+
Кулер на процессоре:TT Volcano 7
Видекарта:NVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X (64 mb)
Мат.плата:Epox 8RDA (ID системной платы 04/02/2003-nVidia-nForce-6A61BPABC-00)
Чипсет:
Северный мост: nVIDIA nForce2 Ultra 400 (Crush18)
Южный мост: nVIDIA MCP2
Биос:Award BIOS Phoenix-Award BIOS v6.00PG
Память 2x 512 мб Corsair (VS512MB400) pc3200 DDR400 (2.5-3-3-8)
HDD:ST380011A (80 гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Звуковая карта:Creative EMU10K1 SB Live 5.1! Audio Processor
ОС: Winwows XP Professional SP2
Ну вот в чём моя проблема в общем , яэто уже писал , но надо ещё раз ,чтобы всем было понятно (не удаляйте плизз):
Короче как то я решил разогнать процессор ,и тут же поменять кулер(старый не потянул бы) ,короче купил кулер TT Volcano 7 вставил его вместо старого(t 41...43 C) и начал делать разгон(без поднятия вольтажа),разогнал до 2100 Mhz и вот. Поначалу 2-3 дня всё стабильно работала,но в последнее время комп начинает самопроизвольно перезагружаться, т.е грузится винда поработаю там минут 10-30 и комп начинает перезагружатся , и так всё время когда заходишь в винду.Что случилось незнаю... попробовал поднять вольтаж 1.74 (по умолч. 1.64) ... получилось 2000 Mhz (166X12.0) у он даже при таком вольтаже тоже ребутиться.Недавно поставил на ЮМ радиатор с вентилятором (думал может из-за него ЮМ просто кипел до этого) вроде больше не перегревался ,но и это не помогло опять перезагрузки (( Что мне сделать помогите мне плизз (и на ского можно поднять вольтаж на проце ,с этой матерью ???
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
Erof Советую снять все разгоны, поставить все на номинал и протестить.
1. Если "незапланированные" перезагрузки все равно будут продолжаться- ремонтируй железо- скорее всего, мать. Тестить советую на всех режимах- Супер-ПуперПи, СиМ и т.д.
2. Если ребуты прекратятся- уменьшай разгон. Увеличь напряжение на чипсете.
3. Посмотри в диспетчере оборудования, нет ли там конфликтующих устройств.
Привет всем. Есть проблема с разгоном Athlon XP 1800+ Thoroughbred. Мат. плата ASRock K7VT4A Pro (KT 400).
Дело в том, что я всё никак не могу разблокировать грёбаный множитель(11.5). Я уже и замыкал карандашом 5-й мостик L3 и коротил проволокой соответствующие копыта на процессоре, как было подробно описано на этом, и не только сайтах - всё бестолку. Какой бы я множитель на маме не поставил - всё равно устанавливается 11.5. Руки растут из правильного места, всё делалось, как описано в многочисленных статьях...
Есть ли такие торобреды, которые НЕ ПОДЛЕЖАТ разлочке по каким либо причинам? Или всё таки это я калека?
Я встречал такой слух, что торобреды, выпущенные после 32-й недели 2003-го года НЕ РАЗБЛОКИРУЮТСЯ. Это правда? Мой, судя по наклейке, выпущен в 2004-м.
ПС: Шиной уже разогнался неплохо - с 1533МГц до 2000МГц. Но всё же хотелось бы поднять частоту FSB до 200МГц с последующим уменьшением множителя.
Последний раз редактировалось elitedata 09.05.2006 10:14, всего редактировалось 2 раз(а).
AMD Athlon XP 2200+ (Thoroughbred) (выпуск после 32 неделя 2003 года)
мать epox на kt600, разблокировать соед. двух ножек(aj 27 и AH28) тоненькой проволокой ничего недало. Помогите разблокировать.
Разгонял как 13,5х166, напряжени 1,85V, опред. как Athlon XP 2800+ , но нехватает напруги, слабый блок питания.
скиньте какие-нибудь ссылки.
Все ссылки наверху!!! :gun: Отредактировано куратором: SergeyTN. Дата: 05.12.2006 4:01
Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
Delin Множитель может быть залочен на уровне мостов L1, но это старые процессоры, произведенные до 39-ой недели 2003 года.
Также дэсктопный множитель может быть залочен "наглухо", произведенные после 39-ой недели 2003 года. Множитель можно изменять, переделав в мобильный, об этом здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=26674
_________________ Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
masterjedy Спасибо, я почему-то думал, что до 39 недели процы идут с разблокированным множителем, а после 39 - с заблокированным, который разлочивается замыканием мостиков. Сам этим никогда просто не занимался
Delin Ну вроде так и есть у меня 14 недели 1700+, вчера запускал его на 185х12 (штатный множитель 11), ничо так, винда даже загрузилась правда, ненадолго
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: новая Москва Фото: 3
Имел Торобред 2700+ 3 неделя . мамка GA-N400L немецкого завода переключателями на мамке гнался 11.5@200мгц=2300 DDR-400 Corcair 2.2-3-3-8
скорость системы ощутимо прибавилась! Добавлено спустя 1 минуту, 16 секунд DDR-400 512+2 Добавлено спустя 3 минуты, 13 секунд ИЗВИНЯЮСЬ ! тайминги 2.5-3-3-8-1Т
моя железка:
камень- Athlon(tm)XP 1700+ 1466MHz(11x133) Thoroughbred-A 0.13um
мать- Gigabyte GA-7VA
чипсет- VIA VT8377 Apollo KT400
BIOS- award modular v6.00PG F12
оперативка- 2x512Mb (PC3200 DDR SDRAM)Kingston K
видяха- FX 5200 (128Mb)
не могу разогнаться, ваще никак...
Множитель блокирован, шина держится в EasyTune5 на 166 даже чуть бльше(при макс вольтах) но AGP/PCI при этом за 80/40, естественно температура 65-67(при полной загрузке) и система не стабильна(из 3d Mark например выкидывает) из биоса после 160 не грузится, 150-155 грузится винда дальше лаги, и даже при 145 работает не стабильно. На мамке переключаю шину на 166+ (чтоб AGP/PCI на место вернуть) комп не грузится. Пробовал макс вольтаж, все значения оперативки ставил, ни грузится и всё тут. Что делать ?
_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Последний раз редактировалось FatumNNM 12.07.2006 14:44, всего редактировалось 1 раз.
