ясненько. Тогда наверное большого смысла нет менять мой AMD X2 3800+@2600 на AMD X2 5200+. Может тогда взять 5600+ или вообще не стоит ничего менять и оставить все как есть ?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2007 Откуда: Шарья
Alex_D20 Ядра Windsor F2 и Brisbane G1 примерно равны по ценности)) Бриз помедленнее, но и гонится чуть повыше. Правда, если получится найти Windsor F2 с метровым кэшем на ядро, то это предпочтительнее. Однако Брисбан G2 всё же предпочтительнее. Ну а лучше всех Windsor F3
V l a d Я имел в виду весь модельный ряд Windsor, а не только то, что выпускается сейчас. 4000+, 4400+ и 4800+ на ядре Windsor были 2*1 МБ L2, да только сплыли , вместо них идёт Брисбан, вот поэтому и написал
Люди помогите разогнать проц 4400+ Brisbane G1, Я весь биос перерыл разогнал всего лишь 2300=>2484, а потом комп в Safe mode включается, и скажите как изменить множитель проца (или это не возможно?), у меня в биосе есть Параметр Freaqency Fid с параметрами
"x8=1600" (ФСБ по Умолчанию 200 х 11.5)
"x9=1800"
"х10=2000" и тд до 12 (помоему), но как бы я его не менял проц так на 2300 и работает
уже и биос седня скачал(мама Ecs МСР55М-А 1.0), не цига нет мултиплера и всё!
Посоветуйте утилиту какую нить.
Извиняюсь если вопрос обсуждался, и зараннее премногу благодарен, (эх этот диал ап-задолбал)
Ответьте плз..Кароче..
windsor f2 4200, biostar a690g(хотя эверест упорно уверяет меня в серии ta), ocz 667 из простых, fsp 400w
Недавно оставил на 2400 мгц, решил немного погонять. При c'n'q всегда показывало частаоту 2400..ну и ладно. Правда ht упорно не снижалась.
Буквально вчера решил все ж что нить сделать с ht - зафиксил на 800 мгц. Поднял частоту с 219 до 225 что ли...(при 240 грузился раньше) - гружусь - а множитель на 10!
После долгих попыток хоть где-нить найти и отфиксить множитель, ничего не получилось - либо 8x, либо 10x(меньше сам не ставил)
Вот собсна и вопрос - что ж такое? Кините ссылку, тоже обрадуюсь.
P.S. сейчас 219x8 = 2752, ht - 875.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2005 Откуда: Sumy (UA)
derek_keiz Попробуй выставить в винде множитель с помощью RMclock или фиремнной утилиты биостара(довольно неплохая, кстати, вещь, налету меняет напряжение/делитель/частоту шины)
_________________ ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать! Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
Всем доброго.
Мучаюсь, не могу определится и выбрать между ADX6000IAA6CZ (Windsor F3) и ADO5000IAA5DO (вроде Brisbane G2) разница в цене не смушает смущает в ADX6000IAA6CZ его 125w.
Рессейте пожалуйста сомнения и помогите с выбором.
Заранее спасибо.
P.S. Мать будет m2n-e, кулер zalman 9500 led, компьютер будет домашний
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2006 Откуда: Королев
sasha_borsh А что смущает-то? ИМХО с большой долей вероятности Виндзор погонишь до 3,2-3,3Ггц, а Брисбен чуть выше - по производительности близко. А не гнать - ADX6000IAA6CZ без вопросов.
nextman В брисбене смущает термодатчик в виндзоре повышенное тепловыделение, гнать буду интересует по производительности брисбен из-за меньшего в два раза кеша сильно будет проигрывать?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: г Королев М О
sasha_borsh У меня Windsor F3 6400+(3408/1,55в) вентель залман 9500 ам2 работает на 1800 оборотов пллюс 120-ка на 900 оборотов напротив него темпа под нагревом больше 66 не поднимается и тишина и относительная норма темпы такчто решай сам
_________________ AMD Phenom 2 955@3800 с2 1.475 GA-890GPA-UD3H 2*2GB+2*4GB 1600 8/8/8/24/33 1,65 VIDEO HIS HD 6950 1536 900/1400 1,155v
У меня плата MSI K9VGM-V процессор Sempron 2800+, понимаю что плата не для разгона, но что то совсем туго. Понижаю HT до 600, память до 200, отключаю все что ненужно, все спреад спекторы поднимаю частоту FSB до 225 и система выдает при загрузки что нет загрузочного диска. У сеня 2 SATA 200 и 80 Гб. Неужели частота сата не локируется? Можно ли что сделать?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2007 Откуда: цидония, москва
C_i_t_r_u_s писал(а):
найди 5200 виндсор на степинге F3))
как бы его отличить?
все отправляют за матчастью, но я что то не вижу подробной инструкции как читать код на камне и какая буква что значит
подробно и на русском
маркировка винсдора на степпинге F3 будет выглядеть так ADA5200IAA6CZ ?
как бы его отличить? все отправляют за матчастью, но я что то не вижу подробной инструкции как читать код на камне и какая буква что значит подробно и на русском
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
