Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1820 • Страница 53 из 91 • <  1 ... 50  51  52  53  54  55  56 ... 91  >
xguyver писал(а):
в показаниях датчиков ядра такой же бардак
ага. бред какой то.
На днях собрал знакомому недорогой комп. Процессор взял 5000+ оем оказался G2, плата MB Foxconn 6150M2MA-KRS2H. Тепературу плата показывает очень большую. при прогоне садой-мазой температура была 85градусов :insane: . А вот эверест похоже правильно стал показывать, а то что мониторит плата это скорее всего тепература мосфетов(к тому-же на плате есть регулирование оборотов процессорного кулера, и он как раз разгоняет кулер точно по показания эвереста).
Процессор легко завелся на частоте 3250 при 1.43в и прошел все тесты. Больше я его не мучал, так как не мой он был. Надо сказать G2 лучше разгоняется чем G1.
xguyver писал(а):
в показаниях датчиков ядра такой же бардак, как и у BH-G1я в легком шоке....
Да не может быть... У мя на Г2 и ВСЕ проги мониторят абсолютно одинаково и температура, что не маловажно, на ощупь весьма адекватна той, которую показывают проги... А я уже пальцами намерялся вдоваль, так что думаю они мя не обманут :)
Это смотря какой экземпляр и какие руки.
Ученые долго думали - в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут - Hz.
Knock2007 писал(а):
Да не может быть
еще как может!
Приобрел себе 5600 Brisbane ( 2900 мегагерц и по 512 кэша на ядро). Гадость та еще, даже судя по последнему 3д марку его обгоняет 5200 винсдор, эх, только деньги на ветер. Хотя есть и плюсы, он холодный.
Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать.
Фото: 547
SlayerNov
Результаты тестов? Настройки железа?
Это один пример, но не единственный
мать у меня гигабайт на 790х чипсете
SlayerNov интересные результаты тестов... это я так понял всторенный тест Висты ??? Если да, то у мя таковой нету поэтому про результат ниче не могу сказать, бо даже не знаю в каких рамках он должен быть. Если можно результы теста в 06 марке, в РС Марке 05, тесты процессора в евересте... А так, лично я вам ниче не скажу :)
Это ОгрОмнЫЙ +, то что он холодный, сижу сча на 2.8 темпа в простое 27-30 градусов под нагрузкой 36-38, обороты кулера 1800-1900, тишина, большего счастья и не надо.
Knock2007
это результаты теста 3DMark Vantage
4400+ (Brisbane BH-G2). Разогнан с 2,3ГГц (11.5x200x1.25v) до 2,8ГГц (11.5x244x1.45v).
Температуру мониторю или с помощью Евереста, или с Coretemp 0.99.
Температура в Евересте на 1-2 градуса больше чем в Кортемпе.
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
DeaDyIIIka
какая именно температура?
в том же эвересте их три, общая, и по одной на каждое ядро
coretemp показывает только 2 - по ядрам.
а еверест, действительно, 3 - 1 - общая и 2 по ядрам.
1 общая в евересте мало что имеет общего с температурой ядер (она меньше)
градусов 17, в то время, как по ядрам - 30-35, в простое и 50-60 в нагрузке.
коретемп на пару градусов меньше чем в евересте
а вот такого я еще не встречал
обычно общая на 2-6°С меньше самой высокой по ядрам
У меня наоборот общая больше на 2-3 градуса,а второе ядро обычно отстаёт от первого на 6-7градусов....(HWMonitor)
Music is life
Ребят подскажите в моём конфиге можно разогнать память выше 1000 Mhz? Я никак не могу запустить её выше
Фото: 547
SlayerNov
Тест ты привёл. Один.
Ладно, а настройки системы?
P.S. Просьба простить за поздний ответ - попросту забыл, да и свободного времени сейчас мало :oops:
asss
Здесь ветка по разгону процессоров, а не оперативной памяти :wink:
I.N. писал(а):
SlayerNov
asss
sry не правильно поставил вопрос,возможно как-то заставить Brisbane 4200 G2 в разгоне работать с памятью на частоте в 1066 и выше ?
Фото: 547
asss
А в чём проблема? Частота памяти зависит от процессора. Гоним его и ставим соответствующий делитель и радуемся жизни. Если, конечно, сама память потянет такое. Только смысл? У тебя и так оперативка неплохо разогнана:
935 4-5-5-18
Процессору, собственно не нужна большая ПСП памяти, лучше с таймингами поиграйся.
По-моему, нет сейчас мамок, позволяющих для К8 ставить делитель выше DDRII-800. Поддержка того же DDRII-1066 (а значит и доступность этого делителя) - прерогатива Phenom. Соотвественно, в данном случае ставим в bios DDRII-800 и гоним процессор.
А вообще, если не секрет, то реальные приложения в ПСП вообще не упираются, только ради тестов гнать оперативу... а так мне кажется и 8 ГБ/с хватает по уши??
Сча пролистал старые скрины, и что мы видим 8 ГБ/с при 800 с 5-4-4-12 и 8,5ГБ/с при 1000 с 5-5-5-18. ДУмаю разницу в 500МБ/с реально вы не заметите.
А вообще еще заметил такую особенность, что не разгоняя память, можно увеличить скорость чтения/записи простым разгоном проца, это уж точно на АМД процах прокатит. А при разгоне памяти в основном копирование в памяти увеличивается... Канечно были времена когда и 10ГБ/с делал, но в реальных приложениях это не ощущается... почему то...
asss так что не гонись за высокими частотами, иногда меньшие тайминги лучше, чем большая частота, найди оптимальные значения и радуйся :beer:
I.N. писал(а):
asss
935 4-5-5-18
Это не разгон,я купил память 1066 Mhz и никак не могу заставить её на 1066 с данным процем,выше 1008 Mhz никак (( Может оперативка бракованная ? а память эту брал под Phenom 23 Июня поставлю,к нему как раз 1066 mhz нужна,а с этими процами походу не работает на частотах выше 1000 MHZ или я чёт не понимаю
Сейчас этот форум просматривают: Esotel, felix007 и гости: 26
