Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 53 из 1056<  1 ... 50  51  52  53  54  55  56 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Buld@zer
Главная мысль там, что температура троттлинга (от которой идет отчет) для этих процессоров не документирована. И авторы программ выбирают ее сами
B.O.B.
Напряжение - это чтобы просто работало. Все остальное - чтобы работало максимально быстро. У Himik_15 пока судя по тестам первая проблема не решена
У меня залипание на втором ядре на 47 градусах. Забил. Смотрю на первое. Все-равно всегда разница не больше +-2 градусов (на нормальных камнях без залипаний).
С уважением, magnum
Акула пера
Фото: 5
Кстати, на режиме разгона авто активируется в винде прога AI что-то там... Так при дефолтной частоте и напряге проца и при загрузке проца линпаком - она показывает потребляемую мощность камня всего 25 ватт... Без нагрузки потребляемая мощность около 6-7 ватт. И это при отключенных энергосберегательных функциях.
Buld@zer 25 ватт под LP32? ВРЁЁЁТ.
С уважением, magnum
magnum писал(а):
ВРЁЁЁТ
безбожно, тем более утилита от Асуса, вот если бы Абитовская была под Линпаком 55-57 ампер кушает, вто время, как под Праймом только 46-47 ампер
Акула пера
Фото: 5
Я б тоже думал что врет, но тепловыделение проца до того незначительное, что мне почему-то верится что она не врет... реально можно юзать боксовый кулер без обдува... я щас на этом тонком боксе вентиль уменьшил до 1300 об. и на разгона 3600 1.3в он не греется совсем! Щас поробую вентиль вообще отключить - посмотрю насколько темп-ра вырастет.
Фото: 41
B.O.B.
Дело в том что у меня все проги показывают разницу в простое около 15 градусов и Эверест и КореТемп и т.п.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Интел бы тогда заявляла TDP не 65, а 20W. Т.к. принизить свой "заслуги" в этой области любит. У Вас в разгоне до 3600 25W? Жесть. Тогда в стоке должно быть все 15 :-)
С уважением, magnum
Акула пера
Фото: 5
magnum Не, в стоке 25W, в разгоне эта прога не показывает, даже не запускаетцца...
Фото: 41
Buld@zer
А че за прога то? Дай ссылку, я тоже проверю че там выделяется у моего проца!
"Team Russia"
Акула пера
Фото: 5
Himik_15 Я вообще не знаю откуда она у меня взялась... Видимо установилась с дровами матери. AI Suite кажись... При установлении проца в авто, в трее выскакивает значок с самолетом ее и она кажет потребляемую мощность проца в реальном времени! Правда вот стоит поставить не на авто, как прога уже не запускается... Может кто знает как запустить ее не в режиме авто? Охота при 4200 МГц померять потребляемую мощность процем!
Buld@zer это тот самый EPU драйвер и при малейшем разгоне он не работает, по крайней мере из биоса. Попробуй загрузить дефолтные настройки и погнать setfsb, может получится(далеко правда не уйти). Отпиши получилось, или нет - я у себя удалил этот глючный набор))).
Фото: 41
Buld@zer
Я вспомнил что есть другая прога которая довольно точно меряет мощность проца хоть в номинале хоть в разгоне и в реальном времени - у меня в номинале она показывает как и положено 65Вт, а щас тестю на 3600 и она показывает - 77.98Вт. Только думаю это теоретические ватты, хотя кто знает!
Прога эта PC Wizard 2008 1.84 - в разделе процессора нажать на частоте и прокрутить окно вниз там все увидешь!
"Team Russia"
Конечно это всё теория, никак повышенную напругу они не учитывают, как вариант использовать приборы: замерить ток и напряжение на шнуре питания из розетки к БП при одних частоте и напряжении, потом при других, вот и будет видна разница
[AMD]
Рекомендуемые цены для европейской розницы находятся на более высоком уровне, чем ожидалось:
Core 2 Quad Q9350: €230 (оптовая цена — 266 долларов, напомним, сейчас евро стоит уже более полутора долларов)
Core 2 Quad Q9450: €275 (316 долларов)
Core 2 Quad Q9550: €450 (530 долларов)
Интересно. Только сейчас новость увидал - http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?09/91/10
Не думаю, что об этом стоит говорить.
Акула пера
Фото: 5
У меня е8400 около недели работал под боксом на 3600 при 1.28в (темп-ра в норме была), сейчас на воде опять его до 4050 разогнал и теперь на 1.4в работать не хочет - ошибка в прайме через 2-3 сек. Теперь на него надобно 1.42в подавать, чтобы была стабильность. И уже больше ничего не помогает. Интересно - это он деградировал? При 3600 и 1.28в? Однако...
Buld@zer остальные настройки в бивисе не менял? Чтобы говорить о деградации слишом мало времени прошло.
Посмотрел прайсы, сравнил цены E6750 и E8200. 90 баксов разница при одинаковой комплектации. КАК ЭТО ВСЁ ДОСТАЛО...
Акула пера
Фото: 5
zens Да все уже меняно переменяно. Меньше стал разгон реально и все тут! :x
После двух дней тестирования для себя сделал окончательный вывод: 8400 (Q748) - неудачный процессор, по шине 500 не берет, множители х6 х7 х8 толком не работают, напруг на порядок больше требует чем 8200, никакого постоянства (каждый раз что-то приходится в БИОС менять, потому-что из сохраненного профиля не всегда загрузишься - что-то ему не нравится) ... вообщем, вопросов больше чем ответов.
8200 гораздо веселее в разгоне и намного стабильнее... буду Е8500 ждать
