Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 53 из 527<  1 ... 50  51  52  53  54  55  56 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Фото: 547
MEYSON писал(а):
Опишите, что означает каждый диапазон:
Advanced Clock Calibration
[Auto] [Disable] {Per Core] [All Core]
первые два понятно, а вот с ALL и PER ???
Учить английский. Хотя бы базово.
В переводе с английского (дословно): "Все", "По ядрам".
Фото: 10
Фен Х2 545 - успешная (LinX 20 проходов, Shift/Crysis/COD) разблокировка 4х ядер, 3.4Ггц берет (на CM TX-3), дальше не пробовал, времени не было. Маркировка: 9A63309J9043. Материнка - гига MA-770ud3p. О траблах: до разлочки кортемп/эверест показывали 80*-28 * на проце/ядрах, после разлочки: кортемп: 0-нет, эверест: 81-нет.
Фото: 3
Risenfan писал(а):
Сейчас заметил, что мой 720 не разблокированный, в ОССТ распознается как deneb...так должно быть?или это поможет решить вопрос на каком ядре основан проц?
Ну так разблокируйте! Heka это и есть Deneb только урезанный...
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
Фото: 547
To All.
Тема почищена. Похудела вдвое: с 94 до 53-х страниц.
Позднее будет и новый FAQ. По всем вопросам - писать мне в личку. Здесь отписываться не надо.
I.N.
I.N., вы бы порядок-то сохранили...
1) Авто
2) Выключено
3) По ядрам
4) Все ядра
Добрый вечер. Недавно купил компьютер с AMD x3 720, через биос разблокировал 4 ядро, стабильность нормальная при полной нагрузке, даже разогнал до 3Ггц. Но при этом плохо включается компьютер-нужно раза 3 нажать на ресет. Поспе перезагрузки тоже нужно ресет жать. В чем может быть проблема?
Hit the road Jack
Kabaneiro мать в профиле не указана, как выход - обновить биос. БП тоже не указан, возможно, он не успевает :)
заполните профиль поподробнее.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Мат плата AsRock M3A770DE, BIOS P1.10 (07/22/09), БП 450Вт. Используется 2 жестких диска, DVD и звуковая карта. И какую версию БИОС ипользовать? В каких то слышал вообще нет разблокировки 4 ядра.
Фото: 547
Kabaneiro
Что написано в объявлении на каждой странице этой темы?
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по теме и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем там.
Вот сама тема "Материнские платы ASRock на платформе AMD под Socket AM2+/AM3": viewtopic.php?f=1&t=312969
Отзывов по разлочке на M3A770DE более чем достаточно.
Фото: 6
1) Авто
2) Выключено
3) По ядрам
4) Все ядра
Чем тогда отличаются режимы авто и все!!!
ASUS Z77-A, i5-2500K@4.2GHz+IH4500, Patriot DDR3 2*8Gb, Asus Strix RX480OC 8Gb, Samsung 870EVO 500Gb, WD1002FAEX, Zalman Z9Plus 600W, LG 27GL650F-B
Фото: 29
АВТО - Мать выставляет сама всё.
Все ядра - на все ядра одинаковое значение ACC %
Фото: 6
Когда у меня выставлено Auto, то система иногда зависает, при значении ALL Cores пока еще ни одного зависания, напругу даже не поднимал, и при включено С&Q!
p.s. всетаки + по 0,025 на CPU и NB!!!
Последний раз редактировалось MEYSON 07.12.2009 11:04, всего редактировалось 1 раз.
Тут появляются сообщения что "битый кеш3", как проверить это, и на чем можно потестить чтоб выявить нестабильность кеша - на игрушках, в чем его можно нагрузить? Моя проблема после разлочки: Athlon 425 1) Линкс на второй проверке вылетает с ошибкой, 2) АМД овердрайв в режиме автоклок вешает систему или уводит в перегруз, другие тесты ОССТ, s&m, АМД овердрайв - проходят норм, игрушка "Мафия" тоже катается, какой вывод можно сделать????
GA-MA785GT-UD3H(NB=HTlink=2538) & Athlon II X3 425@3,67 ГГц, 2*2 GB Hynix 1333@1504 (8-8-8-22-30), ENGTS450 1GB, HD502HJ RAID0, Chieftec APS-800C
taltgreen
какая у тебя неделя? ядро разлочилось, или только кэш?
Фото: 224
Читал что успешно разлочиваются 425е которые Tray, к нам привезли Box вариант с маркировкой вида ADX425WFGIBOX, стОит ли рискнуть? Материнскую плату пока решил ASRock "M3A785GXH/128M" Socket AM3 <AMD 785G/ AMD SB710>, удобно что для теста не придется DDR3 докупать, она уже есть
Dushm@n маркировка у всех 425-х одинаковая, играет роль неделя производства, я у себя в городе пробежался, 425 треевских не нашел, есть только боксы 39-й недели, но нашел одну контору в которой согласились проц привезти с манибэком.
BF3: [DNO] abraziff
svin
ну прочитай мой пост как у меня 425 превратился в TWKR, а потом все нахернуло )) правда мб материнка виновата
Купил сегодня Athlon II X3 425. Неделя - 39. С первой попытки разлочились ядро и кэш и почему-то автоматом повысилась напруга до 1,5. Ну пох, посмотрел, а он пишет name - ... TWKR а что до этого не помню. В specification вместо ...B25 пишет AMD Engineering Sample.... Ну я обрадовался ппц, вроде все норм работало. Потом перезагрузил комп и винда перестала стартовать (хотя в биосе проц определяется как ...B25). Пробовал поднимать напругу, чего только не делал.... Но обратно в X4 с 6мб L3 кэшем не превращается... Что делать? Может на другой материнке все будет норм?? Блин жесть (:
eXZi проц больше не разлочился? пробывал на другой матери? какой максимальный разгон?
BF3: [DNO] abraziff
народ как включить еще два ядра на проце PHENOM2 X2 BLEC EDIHION
svin
пока не разлочился, но в биосе пишет типа B25 и все такое... На другой матери буду пробовать возможно на выходных
Ну пока разогнал до 3,5ghz при 1,4v. Железная стабильность, в линпаке макс. температура - 52 ) Хочу попозже взять 4ггц для скрина примерно на 1,5v :tooth:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
