Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5616 • Страница 53 из 281<  1 ... 50  51  52  53  54  55  56 ... 281  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5!
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации.
В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Обновление шапки темы.
lukichello
Какие у памяти номанальные характеристики? напруга на IMC сколько? Турбо буст динамический или статический??
при динамическом турбо, у проца множитель становится х24 и соответственно частота при шине 160 - 4,0. Так что, надо пробовать поднимать напруги. Попробуй пока так: На IMC 1,2, на проц 1,3.
Кстати можно на первое время в разгоне напруги поставить на авто, если все стабильно, про мониторить напруги, и уже пробовать в ручную снижать. Так же мониторить температуру, как с охладом дела?
С охлажом всё в порядке, стоит ZALMAN-9700NT,спосибо, заморочился, а на AVTO при разгоне забыл поставить, как всё сделаю отпишусь.
BMSmile писал(а):
Хм, странно. У меня при стандартном напряжении 1.265 В и частоте 2.66 ГГц core i5 750 в линпаке температура доходит до 99
Радиатор кулера горячий, тепло проводит?
Эм, и вы там судя по всему оперативку не в те слоты вставили, посмотрите в мануале к плате, в какие именно нужно у вас. Потому что у всех, как правило, 2 планки вставляются в слоты одного цвета (у меня, к примеру, в голубые), может у вас, конечно, иначе, но я сомневаюсь.
Смазывал термопастой прилагающейся к кулеру. промазан полностью, даже немного соплей подтирал)
А по поводу памяти не обратил внимания... на старой плате 6-ти летней давности такого разделения не было, инструктаж на английском поэтому пункт пропустил.... спасибо за совет, поменяю) (win 7 32 видит 3.5 GB из 4 GB)
"Помни, Большой Брат смотрит на тебя"(с)
BMSmile
Ну термопаста ладно, судя по всему вы её даже перемазали) Сам радиатор то нагревается, контакт с крышкой процессора нормальный? Можете проверить по отпечатку пасты, заодно с тем, что бы убрать лишнее.
BMSmile писал(а):
Вот фото в корпусе, может что неверно собрал...
проще сказать что там ВЕРНО...
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
Почему еверест показывает такие настройки проверял через цпу з то же самое выдает процесор негнал os win 7 64 http://i8.fastpic.ru/big/2010/0810/d7/5 ... 1c4fd7.jpg
А в чем собственно проблема то?
nirotub проблема там в том что скачет частота CPU FSB причём сильно.
Turot проблема скорее всего в GA-P55M-UD2...
Вчера решил разогнать свой I5 750 до 4200Mhz.
Раньше на 4000Mhz камень работал на IMC 1.15v на ядро 1,2v.
Сейчас на 4200Mhz на IMC 1.2v на ядро 1,25v.(Линпак х64 на 25 проходов и температура не более 68гр.)
Недоволен.Многовато пришлось поднять за дополнительные 200MHz.
Выше 4000Mhz уже не линейный подъем напряжения идет.
Думаю на 4300Mhz уже 1,3v на ядро придется ставить.
Intel Core i3 2120@3300MHz, Asus P8H61-MX USB3, 2x4096Mb Samsung 1600Mhz@1333Mz CL8, 1024Mb HIS ATi Radeon HD 5870@900/1200MHz
На 4300 он скорее всего не заработает вообще.
С чего такие выводы.Запас по напряжению большой.Да и охлаждение камня нормальное.
dvoinoy
С того, что разгон не линейный, к сожалению. Есть предел, выше которого никак не подняться, зрть какое напряжение ставь. 4200 уже много для 750-го.
Вот у меня был один из последних 930-х, брал 4200 на 1,27В! А 4300 не взял и на 1,38. И даже 4260 никак.
Взял 4300Mhz на напряжении 1.275v. :D
Играх прирост есть.В GTA4 есть.Все игры на source.
dvoinoy покажи прирост.
Добавлено спустя 30 секунд:
от 200 ил 300 мегагерц.
dvoinoy аномальный он у тебя какой-то. у меня 4ггц берет только с 1.328
скрин плиз, с открытым cpu-z и линиксом.
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
да тут в ЛС написали что есть проц 760-й который на 1,400В работает как 220*20 ... на воздухе, при температуре 81 градус... 4400 - походу очень немало... :spy:
Allex... только напряг высокий. Мой 4200 берет при 1.33В примерно
BattleTag: Mefist0#2429
читал-читал, так и не понял( собираюсь себе брать 760й, к нему брать оперативку 1333 и гнать её вместе с процом? Или же брать 1600 и "разблокировать" её разгоном проца? о_О
ВладОС странно. у меня было 3 проца. 750-х и ни дин из них ниже чем 1,4 не заработал на 4,0. не говоря уже про
а реально полная стабильность наступила только у одного при 1,385 В и то только на 4,0. а на предыдущей материнке - палили память... хотя вроде и напряжения никгде не повышал сверх нормы...
может быть виноват я сам, но вентиляторы у мена на IFX-14 работают на 600 об/мин. и выше я их включать не буду...
последнему процу - 2 месяца...
может я чтото не так делал... не знаю...
ни материнка ни БП в данном случае - не виноваты...ИМХО - реально неудачные процы...
Сейчас этот форум просматривают: dimoncheg, Volk2000, Лев77 и гости: 70
