Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6044 • Страница 53 из 303<  1 ... 50  51  52  53  54  55  56 ... 303  >
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
@eX.Game*ShakaL:
У Barton'ов температуру лучше смотреть не по подсокетному датчику, который стоит на матери, а по CPU-диоду, который размещён непосредственно в кристалле, и показывает истинную температуру ядра. И вообще, температуру на "холостом ходу" смотреть особо смысла нет.
У меня сейчас на 2500+@3200+ (1.68v) под Zalman 7000A AlCu температура в простое 30-31С при комнатной 22С. При этом подсокетный датчик показывает 28-29С. Корпус продувается 3-мя 80мм вентиляторами - один на вдув, два на выдув. При 100% нагрузке в течение полутора часов (сжатие RAR'ом более чем трёхгигового файла) температура не поднялась выще 51С, при этом по датчику на матери - 44С. Этих результатов я добился тщательной полировкой подошвы кулера - выигрыш составил порядка четырёх градусов!
На время полировки я поставил на проц самый дешёвый алюминиевый Titan D5TB (сейчас он стоит на видюхе). Температура в простое была 36-37С, под нагрузкой 65-66С.
Комп я собирал сам, и термопасту наносил и кулер ставил соответственно тоже сам. А вот мой знакомый купил готовый в одной Московской, довольно известной конторе (сознательно не называю). Так его Barton 2500+ без всяких разгонов под Igloo 2520 в простое показывал аж 67С!!! Комп свежекупленный, гарантийный, поэтому я посоветовал его хозяину обратиться с претензиями к продавцу. Каково же было моё удивление, когда знакомый рассказал мне, что в гарантийном отделе этой фирмы ему сказали, что температура нормальная и вообще это Г... AMD греется как кипятильник, и они в этом не виноваты, типа надо было пень-тиум чипыри брать! А теперь это его (владельца) проблемы, и пусть он делает с ним (с компом) всё что хочет. Ну и на этом спасибо.
Вообщем причина оказалась банальна. Сняв кулер с проца я обнаружил влипшие в термопасту твёрдые частицы типа мелких песчинок, и термопаста по подошве кулера была смазана бесформенным пятном, хотя, как известно, на кулерах Igloo она нанесена чётким прямоугольником. Сдаётся мне, что этот кулер перед установкой на проц, изрядно поваляли, и даже не потрудились после этого заменить термопасту. Вот вам и солидная фирма, имеющая лицензию на сборку компов!
Это я всё к тому, что 54С в простое - это даже под Титаном, мягко говоря многовато. Проверь термопасту, а если проц намазан титановской серебрянкой - смывай её скорее.
Всем два раза КУ !!! ;)
eX.Game*ShakaL есть вероятность, что в первых ревизиях в биосе не отключен БД, а в последующих его отключили точно, хотя его можно опять включить через биосПачер
Chatlanin_33
Матери епоксы 8РДА** не меряют температуру по CPU-диоду.
L!m
пдф то я нашел, думал так чегго есть
как мне кажется, там есть все, что нужно: макс. t, тепловыделение, вольтаж, что еще надо? Ставь хороший кулер, Igloo 24хх, 25хх, Titan d5tb и т.п. и гони спокойно до стабильного предела - перегрева не будет, этих кулеров хватит твоему процу "за глаза".
А чем тогда мерять? Градусником?
это один из вариантов, правда трудно осуществимый :) на ощупь 90гр. на проце - это очень горячее основание кулера, практически не терпимое (ок. 60 гр.), просто горячее, палец терпит - где-то 70гр. вот тебе ориентир, более точно ИМХО не зачем мерить...
Thnx all и особенно Chatlanin_33.
Там была намазана кое-как титановская термоста :x Щас намазал кпт-8 и все гуд
Kortez
У меня в просто 51-52С, под нагрузкой 60-61С.
Проц.: Athlon 1700+@2700+ (200x11 1.775V)
Cooler: Igloo 2510pro 3200RPM
Есть старый дедовский способ - потрогать пальцем ОСНОВАНИЕ кулера во время работы.
Если:
едва теплый - 40-45 градусов
теплый - 45-50 градусов
довольно горячий - 50-55
сильно горячий - 60-65
обжигает пальцы - 75 и выше.
Самый достоверный метод, особенно для медных кулеров.
Мой комп(можно смотреть в профайле): Бартон 2500+, Хиникс 256Мб, А7Н8Х-Е Делюкс 1009:
- при простое 49/26/комната ~18-20, грузка 52/26 в тесте 3Дмарк2001 - 4 тесты
- при простое 52/26/комната ~20-22, грузка 53/26-28 в тесте 3Дмарк2001 - 4 тесты
с разгоном до 3200+
- при простое 51/26/комната ~18-20, грузка 53/26 в тесте 3Дмарк2001 - 4 тесты
- при простое 52/26-28/комната ~20-22, грузка 54/28 в тесте 3Дмарк2001 - 4 тесты
все на обороты 2080-2138! Мать говорила "Проблема с кулером!" :( Ну, где еще посмотреть кулера?! Пыли, конечно, вытирал - все равно! :(
Если разгон убран, а то оборотов выдает 2086.
Флейм и оfftop удален. [Tommy]
Anton T. Я ничего не понял из твоего весьма внушительного поста ....
ты о чем ??? вернее к чему это ???? просто статистуку температур написал от температурыв тихом океане до температуры матери 1,5 годичной давности навскидку ???
N1ghtwish писал(а):
Народ!
У Athlon64-3200+(NC) не разогнаного 30^С при простое и 50^С при нагрузке это как нормально (кулер я даже не в курсе какой, когда покупал стоил 300р, возможно Magic cooler- мультиплатформенный)
Темпера тура просто отменная, тебе неочем беспокоится.
В борьбе с разумом - победа будет за нами!
Была у меня мамка EPOX RDA3+ с процом AMD Barton 2500+, разогнал я его на ней до 3000+ (400 x 10.5 - множитель разблокирован). Отлично работал, температура проца была 50С при седней нагрузке. Умерела мамка - ушла в спящий режим и не вернулась. Купил ASUS K7N8X, включил на 1100 (100х 11) для проверки - на старте в BIOS показывеат 70С, далее за 5 сек нагревает до 83, потом я его выключаю. Скажите мой проц умер? По кулеру не видно что он греется. Возможны ли ошибки платы при определении температуры (своего датчика на плате нет)? Кулер Zalman 7000Cu.
Заголовок изменил.masterjedy
Джедай
dizzyjoe
Компьютер стартует вообще ?
А кулер верно стоит ?
Когда ты споришь с идиотом - он делает то же самое.
нужно переставить куллер
, видать не плотно прижат, плохой контакт, просто так он грется не может, пощупай радиатор может датчик врет , хотя не похоже.
Куплю винчестер, жесткие диски не предлагать!
1. Проверь, как стоит кулер. Смени термопасту и т.д.
2. Зашей последний БИОС
- Продаван со стажем :)
http://s018..radikal.ru/i525/1302/d0/7cb327c659ec.png
dizzyjoe
А ты не выключай! Если кулер(да ещё такой) установлен как следует, напруга в норме, то камень никак не может перегреться. Скорее всего это обычные асусовские глюки с мониторингом. Попробуй прошить последний биос.
У мена на тхоробреде Б 1529@2209 при 1.78 темпа 51 в простое и 66 BurnK6
Радиатор от СГ5TB полностью медь вентилятор с него снял и повесил через самодел переход 90мм 2500rpm работает не слыхать
В играх и т.д греетса до 61 максим
Думаю 51 и 61 это для проца нормально ??? :?:
А воще тут подумал и решил вентиль от Vulcano6Cu+ 7200rpm скрестить с 90мм и подать к примеру 7-8в получитса где-то 4500rpm + 90мм мотор вулкана это выдержит !
Всегда хотел занятся генетикой :D :lol:
AlienX зачем же пугать людей, перегрев сильно не снижает срок службы,
читать залман 7000
ну зачем же 40 уе отдавать? Весьма достойны Idloo 25xx, IceHammer 3400, 3600, 3700, 3775. Titan D9TB, CU9TB. А Залман ИМХО многовато за название берет, хотя эффективность и на уровне.
Fit
нормально, но t в простое/неполной нагрузке можно снизить программкой s2kctl
Кулер тяжелый, попробуй для начала на бок корпус поставить. Если ситуация сильно улучшится, то тогда точно неплотно прижимается.
dizzyjoe
Да, скорее всего перекос кулера, другое сложно представить, по термозащите (110гр. кажется) не отрубается сразу из-за большого (?) к-ва термопасты.
Последний раз редактировалось SergeyTN 15.11.2005 3:43, всего редактировалось 1 раз.
Маловероятно. И что значит "нет датчика"? Датчики есть. В BIOS данные с термодиода CPU (если это A7N8X), отключение при 95.
Контакта между процессором и радиатором практически нет. (я тоже так делал :) ).
Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
Если датчика нет, либо он такой что и не заметишь, либо темпа берется с термодиода проца. обычно градусов на 15-20 больше показывает чем тот , что подсокетный.
Сейчас этот форум просматривают: crazyman, Lg!, -Spirit- и гости: 41
