Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 53 из 1134 • <  1 ... 50  51  52  53  54  55  56 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Фото: 8
Долго тупил чем же смотреть частоту процессора в нагрузке (мониторить), так как TMonitor 1.03 отказывался работать, и вот наконец наткнулся на TMonitor 1.03.1 , теперь хотябы можно точно знать работает ли "турбо буст" и т.д., да малоли, хотябы проверить какая частота у каждого из ядер под нагрузкой): http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... 1.03.1.exe (для x64).
Вот собственно фото:
P.S: Кстати можно включить запись логов, например чтобы знать на каких частотах процессор в играх работал и т.д.
Intel Core i5-4690K 4500MHz, MSI Z97-GD65 Gaming, 2x8Gb Crucial 1866MHz 9 9 9 27, 4Gb MSI GTX 980 Gaming 4G
Последний раз редактировалось IgorButyrin 08.02.2011 3:51, всего редактировалось 1 раз.
MAxS LeVin
Согласен.
Как раз смотрел процессорозависимость на LGA 1155 в статье:
Обзор и тест видеокарты Palit GeForce GTX 570 Sonic Platinum
Скачайте книгу: http://www.*********/klub/kak-kupit-deshevo-noutbuki-telefoni-komplektuiuschie
_NooB_
Вполне нормально проц уровня 2500 на 4 Ггц загрузит GTX570 .
На примере GTA4: q9550 4GHZ не смог нагрузить 580"ю больше чем на 50-60% (1920х1200 почти все на мах, дальность 50). 2600К на тех же 4Ghz с теми же настройками игры - видео почти везде на 80-99%, уровень FPS как по линеечке 54 кадра без провалов (включен Vsync).
13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
True Slayer писал(а):
MAxS LeVin
Согласен.
Тестов в ГТА4 не хватает и тестов с разогнанной GTX 570.
Кстати, у неразогнанного процессора 3.3Ггц турбобуст был включен?
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
Zordon
От разгона 570й вряд ли бы появилась зависимость.
Пару бы 580х
Турбобуст руками выставлен как 33 для всех случаев.
Подскажите.
До скольки максимум можно разогнать 2600 обычный, и при каких значениях? :?:
Конфиг в профиле.
Заранее спасибо. :-)
Our goal: to understand protein folding, misfolding, and related diseases
(F@H team UKRAINE)
Фото: 24
omega.zp
До 4000, если повезет. Да и возможно с шиной придется поколдовать. До 1,35В...
http://www.overclockers.ru/lab/39981_2/ ... -2400.html
Тебе бы 2600К до полного счастья для такого конфа
Коллеги, подскажите по следующей проблеме:
разгон оставил на постоянку 4,6 при +0,4вольта при LLC High. Тесты все проходт, недавно прайм выкладывал. Но вот в простое проблемы. Или подвисания переодические, а тут недавно в нете сижу, хоп и BSOD 124.
Вобщем посоветуйте в какую сторону рыть? Если на питание проца увеличивать, но ведь в нагрузке хватает. Вроде как не оно.
Благодарю за любую помощь.
Фото: 57
124 бсод недовольтаж 100% это еще на 775 так было. Увеличивать питалово, 4200мгц при 1,38в у на i5 750 проходили тесты, стабильность наступила при 1,42в
Тьфу - тьфу 1,356в 4800 уже третий день полет нормальный HT-on. НА 4900-5000 биос крешится, может потому что стоит Ф6а не финал.
Надо финал попробовать оснастить слик 2,1 и прошить вроде вышел уже.
Штирлиц ходил по улицам и увидел маляра, которой чистит все нецензурные слова со стен двора. "Модератор", - подумал Штирлиц.
Да нет это у меня не недовольтаж. Сегодня утром сбросил всё в дефолт и винда загрузилась со второго раза. В смысле загрузилось всё и зависло, ребутнул, потом опять зависло, повисло,немного и заработало. Что интересно всё в дефолте, видео тоже. Х.з. где искать. :insane:
Фото: 57
В мат. плате у меня на мси проц хуже разгонялся но все работало стабильно, на асусе я так не добился даже на 4ггц стабильности.
Под 1155 я взял гигабайт, хдд к каким сата подключены ?
MAxS LeVin
Сиситема на ССД Сата600. Сам вот думаю на проц грешить, на память, мать или вобще на винду.
Особенности поведения процессоров при переразгоне
Переразгон проявляется раньше всего в потере стабильности (падению в BSOD) при простое системы, что кажется парадоксальным, ведь как правило такое происходит при полной загрузке процессора тестами LinX или Prime95. Здесь же тесты успешно пройдены, а стоит процессору остыть в простое системы или сразу по окончании теста, пока регулируемые автоматом вентиляторы не успели снизить обороты - и система перезагружается.
То же самое происходит поутру при старте компьютера - пока процессор не успел прогреться, он теряет стабильность на этапе процедуры POST, или при загрузке ОС, или сразу после ее загрузки, когда активируются функции энергосбережения и температура процессора резко снижается.
Последнее выглядит так, как будто включенные EIST и C1E мешают разгону, и если их отключить, то стабильность улучшится. Но - непринципиально, падения в BSOD все равно будут, хотя реже.
В цифрах получается примерно следующее: при переразгоне i7-2600K до 5ГГц он теряет стабильность при температуре окружающей среды <18-20С. Стоит снизить разгон до 4,9ГГц - и никаких проблем. Повышать же напряжения в этом случае бесполезно.
Какой смысл во включении энергосберегающих функций - это пусть каждый решает сам. Я привел их только как пример, иллюстрирующий поведение процессора. Насчет того, что эти-де функции НАДО отключать в разгоне - есть миф, на самом деле нет такой необходимости и никогда не было.
Последний раз редактировалось izhrunner 13.02.2012 19:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Объединил информацию.
Фото: 8
Abdalla К сожалению у "Сэнди" немного по другому, во всяком случае у меня это первые процессоры, которые валятся в "синьку" в простое, а не в нагрузке из-за недостаточного напряжения.
Фото: 5
Abdalla
Конкретно не могу сказать, т.к. до таких вещей не углублялся и не работал.
Abdalla писал(а):
А в простое он не нужен
Практика работы с sandy bridge доказывает обратное. Мне поднятие вольтажа на 4 (!) степуни вверх помогло обрести стабильность в простое, что говорит только о банальном эл. голодании . В моем случае для нагрузки на 5ГГц хватает 1.38в, в простое - 1.404 (4-тый день, пока стабильно).
Форум читал с 2004 года. Зарегистрировался в 2005 - чувствую себя стариком.
Вечер Добрый!!! Всё таки не дождался я процессоров с индексом К. Завтра меняю 2400 на 2600 по вкусной цене... Вопрос заключается в том, хочу разогнать 105х39. Подскажите для стабильности какие параметры менять. Последний раз разгонял 950) Заранее благодарен!!!
IgorButyrin
Вот именно, что по-другому. Я же как раз об этом писал.
И снова то же самое. Вам помогло отключение энергосберегающих функций только тем, что увеличило температуру процессора в простое. Разница существенная - градусов десять как минимум...
Фото: 5
Abdalla
С моим вентилем 3 градуса разница
Задал вопрос в разделе по видеокартам - может кто здесь знает ответ. Будет ли работать два 24" монитора с 1920х1080 на встроенной в i5 2300 графике:
Dual Monitor на Intel HD2000.
Спасибо.
MAxS LeVin, к тебе вопрос, какие настройки выставлял чтобы на 1.35 4.8 взять? у меня мать и проц такие же, но такого результата не добиться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
