Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5677 • Страница 53 из 284 • <  1 ... 50  51  52  53  54  55  56 ... 284  >
FAQ на первой странице
В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Дабы быстро не уйти в бан вольные рассуждения на тему bulldozer vs intel просьба вести в ветках:
Тестирование Bulldozer - FX-8120
Core i7-2600K разбивает AMD FX-8150
Обсуждение BULLDOZER
Выбор материнской платы под AMD FX здесь
Архитектура x86 — это победа маркетинга над здравым смыслом (с).
Фанат процессоров Zilog Z80
*AMD OverClan*
Последний раз редактировалось ZloiZmei 12.06.2012 13:57, всего редактировалось 7 раз(а).
Хочется прояснить одну проблему с моим FX-4100.
Имеется: процессор FX-4100, материнка GA-870A-UD3 rev.3.1 BIOS FEe (первый и последний пока для этой материнки).
Проблемы: не запускаются игры Deus Ex - Human Revolution, F.E.A.R. 3 (может есть и другие - столкнулся только с этими. Так же есть проблема с запуском Fedora Linux (14 и 16) даже в последними ядрами (3.1.2 в Ф16): не стартует система с включёной в BIOS поддержкой C1E (ну это "поломали" ещё когда стояла Федора 12: после ядра 2.6.31.10 C1E перестал нормально работать) и проблема в работе системы с включёной поддержкой CnQ: наблюдаются постоянные кратковременные подтормаживания. Режим C9 таких проблем не создаёт.
Если вместо FX-4100 установить Athlon X2 210e, то проблем нет ни в штатном режиме, ни в разлоченном и разогнанном варианте.
Есть подозрение, что часть проблем (в запуском гамез) связана с BIOS-ом, но проверить на материнке другого производиля не могу по причине отсутствия доступности: могу взять только GA-970A-UD3 того же Гигабута, но для корректной проверки нужен другой производитель и другим БИОСом.
NZXT H440/AMD Ryzen 5 3600X/Asus TUF Gaming B550 Plus/Crucial 32+16Gb/RX 6500XT 4Gb/SSD 128Gb,2x512Gb,2Tb/HDD 4Tb,6Tb/Chieftec GPM-750C
http://www.anandtech.com/show/5176/amd- ... 12b-not-2b
да уж эта новость реально поставила все на свои места 1.2 млрд , а то блин вообще прикол какой то
fx5200/r9600/r9600pro/gtx6800/hd4850/hd5770/hd6850/gtx660/gtx660ti/gtx770/gtx780/r9 290x
Som писал(а):
http://www.anandtech.com/show/5176/amd-revises-bulldozer-transistor-count-12b-not-2b
Еверест-аида что показывает, скрины есть?
Нету? ломаного гроша не стоит ресурс!
AMD Ryzen 7 1700 3700 МГц ASUS Silent Knight II MSI B350 TOMAHAWK DDR4 Crucial 8192MB 3000 МГц @3466 МГц
чуть-чуть пошаманил с разгоном,но совсем нестабильно и холодно(открыт балкон =))
Neandertalets Linx у меня совсем не работает,игры call of duty mw3/batla3.metro2033 без проблем играються
биосы разные уже попробовал... одно и тоже всё... скидывает даже без разгона... короче бред, не знаю что делать пока. В интернетах нашел что возможно из-за блока питания. Под нагрузкой темпертатура держится около 60-62 градуса с разгоном - т.е. троллинга не должно быть (темболее он отключен), без разгона менее 50 под нагрузкой...
AMD Cool 'n' Quiet отключен? :oops: какая у Вас материнка?
заполните профиль
заполните профиль
всё в мануале... плата asrock 970 extreme4
аида показывает то что в неё запихнули и то что сказала амд , хочешь скажут 10млрд и будет 10 показывать )))))))
а ананд не такой и фшивый ресурс ;) да и сам подумай , дай бог что там не было 2 млрд , иначе это два санди бриджа , упаси бог от такой лажи у амд , лучше пусть там 1.2 :-)
Neandertalets
Ещё не запускается Total War Shogun 2.
http://www.bit-tech.net/hardware/cpus/2 ... 0-review/9
Они просто не запускаются на новой платформе.
"Winter Is Coming"
мое мнение что раньше амд индифицировали по 3днау , теперь его нет и не понимают что за проц. имхо
Som Аида уже врет ? а ресурс конечно очень честный,оформление его особенно подчеркивает желтизну)
Читайте тему там не 2 и не 1,2, или просто очень нужно?, для продаж ;)
Som
Причем тут 3Dnow!, игры требуют SSE, а у Bulldozer'а поддежрка всех версий.
"Winter Is Coming"
Ну про Linx известная проблема - думаю, что не с BIOS связано точно. :)
Это не совсем ответ, а только лишь констратация факта.
Не факт. Указанный вариант возможен: оптимизация под разные процы производится. Вот как отследить? Пропустить всё через дебаггер?
С другой стороны странно, что ничего не регистрируется в системе при "вылете"
нашел впричины моей проблемы со скидыванием множителя под нагрузкой - троллинг. Хотя он отключен в биосе - при нагрузке после 62 градусов он включается. есть идеи как это отключить?
Фото: 42
pfedosejev
В профиле не указан ваш кулер. Если кулер боксовый или другой неэффективный стоит, то, очевидно, стоит заменить кулер.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
SK.art писал(а):
pfedosejev
извиняюсь - куллер водянка Антэк
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
SK.art писал(а):
pfedosejev
проблема в том что судя по результатам у других людей греется до 70 и не троллит (видел теже скриншоты с айды)...
Фото: 35
pfedosejev
как вариант - попробуй еще в AMD OverDrive выключить зеленую кнопку в правом верхнем углу + предыдущий совет с вкл/выкл. Turbo.
зы. предварительно в BIOS режим турбо тоже надо выключить.
MythBuster (с) HertZ
pfedosejev
Критическая температура 61 °C
Не?
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
61 градус - на боксе - выключался профильный камень
шас перформа держит 48-49 в 100% и все ок ;) удачи
1. i5 2500K@4800|Performa|vapor-x 4890|Z68 E3 G3|Samsung1333|Fsp600W
2. x2 5000+@x4 fx5000@3000Mhz|Box||N68C-S UCC|Crucial800|250Watt
Фото: 12
у асуса вышел бета биос для 5 формулы вот с такой вот подписью: More enhancements for Steam games etc. возможно скоро все косяки начнут исправлять, и проблемы с незапускаемыми приложениями исчезнут
Х
