Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 53 из 970<  1 ... 50  51  52  53  54  55  56 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
M@D*ALEX какие скрины? Под твои условия оффсет только
8700к@4.8 vcore 1.205|MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) |GTX 1070 Ti FE|2*8 Corsair Vengeance RGB 3200 16-18-18-36|Crucial MX300 SSD M.2 525GB|Toughpower 750W
masterr5, Besovski
Температуры в простое никогда не представляли никакого интереса, дайте нагрузку и посмотрите.
У masterr5 разница между 0 и 2 ядром в high составляет 51 и 38 соответственно (Core Temp).
Все это, конечно, может быть погрешностью софтового мониторинга, в любом случае я бы ориентировался в тестах на максимальную.
Sine ira et studio
M@D*ALEX писал(а):
А ты можешь поделится настройками, как разогнать иви на 4500 и что бы в простое он сбрасывал напругу и частоту?
А что по сравнению с Sandy, что-то принципиально изменилось? (мне тоже любопытно)
AGluk писал(а):
Вроде согласно схеме рядом с 3-им ядром (если считать с 1) только кэш (снизу) и два других ядра (слева и справ
Вполне может статься, что "ядро №3" в представлении RealTemp'а фактически находится как раз возле видеоядра (или с другой стороны - там где контроллер памяти, System_Agent).
13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
у меня самое горячее 2 ядро. Выглядит так 78-91-85-84)
и у меня в простое напряжение снижается немного. если в нагрузке 1.24 или около того, то в простое 1.104-1.092. или с динамическим она сильнее меняться должна?
Ничего, практически весь FAQ по Sandy можно сюда перекидывать, за некоторыми нюансами.
Те же напряжения - VCore, VCCSA, VCCIO, VCCPLL и PLL overvoltage. Тот же механизм LLC.
Те же энергосберегающие технологии - EIST, С1E, C3, C6.
Крутил пока только VCore в режиме offset и LLC (значения не указываю, ибо они будут отличаться от одного экземпляра к другому), ну и память.
Все энергосберегающие плюшки включены, выключать их вижу смысл только при множителях х50+, или, если иначе не получается.
Да, для памяти 2400 пришлось немного задрать VCCIO, профита от 2400 не увидел и вернул 2133 и VCCIO в авто (вопрос интересен и пока в стадии изучения).
Очень бы, конечно, хотелось все это проверить в районе х50, но текущая СО не позволяет.
Sine ira et studio
VCCIO? Вроде в даташитах Интела прямо сказано, контроллер памяти - это часть Sysytem Agent. А IO имеет отношение к внутренней кольцевой QPI-подобной шине. Разве нет? Или я что-то пропустил?
В.Викторов
Вы абсолютно правы, но на стабильность памяти в моем случае повлияло VCCIO, а сама частота далась и без каких-либо изменений в напряжениях CPU, только DRAM Voltage - 1.680.
Sine ira et studio
Фото: 29
мой гнусмас при 2400 10-11-11-30 1т 1.65в просят и все в дефолтных значения(напряг на контроллер и на шину), зато на 2600 никакой стабильности нет - что не поднимал уже(((( и тайминги вплоть до 15 и вольтажи до 1.2 шины и контроллера((((( от 2400 профита не увидел тоже.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
вы профиль бы обновили, а то я чуть не поперхнулся, когда увидел 2500к и гнусмасы на 2400))))))))))))))))))))))))) у меня мои не запускались на сенди никак выше 2133.
Russian Overs Team
i5-3570K
Получил следующее:
Напруга 1.25В
Частота 4500MHz
5 мин. Линпака. Имеем темп. по ядрам от 69 до 80 С (HWInfo)
Непонятки с Бивисом - в прошлый раз при 4300MHz температура доходила до 99С, теперь при большем разгоне температура намного ниже. Что я там такого понажимал, а :shock: ? Вроде, на троттлинг не похоже, частота и напруга во время прогона не падали.
Второй момент, в Бивисе ставил напругу на постоянку 1.2В, а в HWInfo она оказалась выставлена постоянно на 1.25. Ошибка мониторинга или мог что-то пропустить в Бивисе?
Asrock Taichi 2 + Core 10920x + 32Gb RAM + Radeon Vega 64, custom СВО
llc агресивен)
Так, с напругой пока разобрались. Действительно, при 1.2В стабильно работает на 4500MHz. Под Линпаком греется до 80 градусов, под 3DMarkом до 56 С. Похоже, неплохой проц попался.
А LLC я не трогал, стоИт на AUTO.
Какие-то чудеса творятся.Проц 3570к. При загрузке показывает частоту 4500 все нормально ,проходит секунд 10 и падает до 1600 ,а потом повышается только до 3400 при любом тесте..Где собака зарыта?
Любите друг друга...
rusbear
LinX_у важно с инструкциями AVX и объём задач,попробуйте через кн. "вся".
Неплохой проц проявляется на частоте 4.8MHz и выше.
4.8MHz это сильно))))
а по факту норм проц, не шибко удачный и не очень плохой)
уберите с ауто, насколько помню я у асуса с ауто беда, поставьте значение какой-нибудь и проверьте, если что повысьте понизьте, не стоит оставлять на авто, то что регулирует основные напруги, лучше руками дефолт ввести.
Вопрос снимается.Бред конечно,но частота падает если одновременно запустить реал темп + CPU-Z.Попробовал Core temp и все нормально работает.
Очень понравился проц. напряжение в биосе 1.2 частота 4500 #77
LEV.
В настройках RealTemp галочку "Clock Modulation" уберите...
Sine ira et studio
izhrunner Спасибо,но она там не стоит.Стояла галочка disable turbo
хм у меня на 3770к 105гфлопс(
так и должно быть что у младшего больше?)
HT отключите
Прогнал еще раз при 1.2В, СВО на минимуме
Да, а что за ТФлопсы такие?
Сейчас этот форум просматривают: trofimovtula, Лев77 и гости: 24
