Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1289 • Страница 53 из 65<  1 ... 50  51  52  53  54  55  56 ... 65  >
вот он мой проц http://5.firepic.org/5/images/2015-09/0 ... hpmvpc.jpg без 14 ножек((( корочи оператива добралась с китая на 4гиг еще-неработает слот ближе к кулеру...поставил пока 2х ядер...
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
maco писал(а):
без всякий кнопок вам явно сложно
maco писал(а):
здесь даете соответствующую ссылку
ну значит незнаю ваших законов..гляньте ссылку...и скажите какие именно нужно делать для оперативы...
админ киносайта http://yourecinema.com/ и http://tvdostuup.ru/
M25, N24, N25, N26, N27, P25, R24.
Спасибо друг!!!значит половину...если что неясно будет-смысли определения ножек..обращусь
всё мучался с втыканием в сокет медьпроводов,поставил от телефонного кабеля-заработало,всё по размеру отрезал теперь 4ядра и 8гиг оперы-но температура под 50 что плохо-наверно задевают эти проводки,а по идее если я этот разлоченный проц поставлю на 3 ядра температура спадёт нужно глянуть..но 4 же нужно..есть еще 1 проц тама штук 4 нету 2х ядерка над сделать да продать,позже скину картиночку... :writer:
опять непашет-думал термопаста-из за этого перегрев..протер и всё-хоть так хоть сяк...непашет..эхх... эти все 7 точно за оперативу отвечают???
Вам никто не мешает заглянуть в соответствующую документацию и убедиться в этом самостоятельно :).
а где это?
HITMAN84 писал(а):
а где это?
Да хоть в этой теме :). Документация, содержащая информацию о расположении и функциональности выводов процессоров в socket AM3 с некоторых пор свободно доступна в инете.
На AMD 5000+ отломавшуюся ножку просто в сокет как то вставил и все работало))
у меня нет порядка 15 ножек-работает но не видет 1 планку оперативы...
Janis007 писал(а):
Документация
VDDIO-DDR SDRAM ввода-вывода кольца Электропитание...тык эт ножка значит недает ток получается-судя по документации...
HITMAN84
Если сдуру подсчитать количество выводов, отведенных для VDDIO, и слегка подумать, то будет значительно проще делать правильные выводы :).
maco писал(а):
и слегка подумать
а черт его...ну и те 7 ножек на ddr ток значения какие то бесмысленные типа-MA_CHECK-Драм интерфейс с поддержкой ECC проверьте бит...корочи дальше мучатся..буду на шляпы у ножек капать припой и в сокет...на проц пробовал-ваще невключалась т.к все разьемы близко и задевало всё...надеюсь несгорит ничо...а то новый проц за 3тыс нехотелось бы брать,по идее можно за 1.5тыс 2х ядер и разлочить под 4..а толку раз эт побитый проц обгоняет 4 ядерники при разгоне..уже 6 нужно))эт уже другая история...
Нескромный вопрос - вы хорошо видите буквы и цифры :)?
Среди тех выводов, которые я указал выше нет ни одного вывода с обозначением MA_CHECK[x] :D.
тоесть он тож ненужен???его тоже мало и косается оперативы-вы имели ввиду что VDDIO много ненужный..то MA_CHECK нужный
maco
ого!!!доигрался значит нетолько тут вёл себя неадекватно,надо с умом помогать а не писать ерунду...ps:я не жаловался
Добрый день. хотелось бы узнать насколько критичны ножки на сокете 1155
VCC M25
VCC M21
FDI TX0 AC8
VSS AJ27
VCC C31
CFG17 G36
если критичные то насколько, и чем грозит их отсутствие?
VSS - оно же GND Не критично.VCC-тож некритично,FDI-встроенная видеокарта т.е тоже ненужная... насчет CFG17 G36 чот неоткопал инфу...если непашет то только из за него-только используйте вставленную видяху... работает наверно без этих ног???
CMOS Input в datasheet , похоже что то со вводом в биос связано.
k7e
тык работает вообще?если да и стабильно-то пусть себе пашет
Сейчас этот форум просматривают: Los3r и гости: 59
