Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: скрепы Фото: 58
Mikanoshi
Там структура другая. А толку от этого? Я смотрю на результаты в реальных приложениях, а не в синтетике. Видео сжимает на 20% быстрее, архивы - вообще разницы нет, в играх менее 5%. И это в сравнении с сэнди, а не айви.
в чём-то вы правы.Даже с ноыми процами под 2011 пролёт.....не начно менять 1155 ближайшие 3-4 года это точно
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 1
Foolleren писал(а):
неа не слышал
Не слышал, 3.5 года стояла ХР, 2.5 года стоит 7ка, между ними как раз сменил сокет. Даже если можно мигрировать, даже если можно тупо сменить мать, включить и молиться, что винда всё перенастроит, мне всё равно, т.к. менять 1155 и правда не на что, так что тема закрыта. И хватит уже жрать за компом, тогда и вытирать не надо будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Смог добиться полной стабильности в Prime95 на 4.5ГГц с включенным HT. Vcore=1.375В, Vring=1.25В, Vvrin=1.9В, Vsa и Vio в normal. Prime95 уже стабильно 2й час крутится. И Prime95, и LinX с большими объемами задачи доводит температуру самого горячего ядра до 97-98С.
Ну и как на 4.3ГГц для стабильности в LinX Vcore можно на 0.07В меньше ставить, около 1.3В. Память на 1866МГц по XMP, разгон памяти ни на какой частоте не влияет на стабильность.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
TyPuCToZ Ого, вот так номер. 1.3 vs 1.375 Получается линкс это тест прожарки, справится ли охлад, а прайм это тест стабильности. А как прайм ошибался? Ошибка теста, синяк, ребут? Как с ростом вольтажа менялась ошибка? У меня тупо ребутит ща. Vcore уже предельный для моего охлада.
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Genrix, У меня получается именно так, может от материнской платы зависит, не от процессора, т.к. на двух процах разных батчей разница в 0.07В одинаковая. Выше zadolbator писал, что у него разница между Prime и Linx всего 0.01В. В Prime95 система выпадает в BSOD 124, при нехватке 0.05В и больше в течении 5 секунд, при нехватке 0.01-0.02В может выпасть минут через 5-10-15. Пару раз за всё время тестирования видел BSOD 101, и несколько раз перезагрузку без каких-либо сообщений, но в 90%+ случаев bsod 124.
nanoflooder, да, под NH-D14, вентилятор - одна 120тка 1300об Под HS естественно ЖМ.
Я тут вот о чем подумал, если avx2 дает 20-30% прирост скорости вычислений, то ликс с avx2 должен сильнее греть цпу. Ничего не слышно о линкс и прайме и avx2 ?
То ALL Попробуйте ка мою сборочку Linx-а, только для х64.. Осторожно, греет просто адово. Да бомбанут пуканы массово у владельцев Sandy/Ivy от гигафлопсов Haswell-а !
FED(moscow) У меня тоже перегрев, на 4200@1.150v, тоже так же валит ошибку. Нужно снижать частоты и напругу. На 4200 - 186 гфлопс с троттлингом у 2х ядер.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
