Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2801 • Страница 53 из 141<  1 ... 50  51  52  53  54  55  56 ... 141  >
masterjedy писал(а):
Повышать напряжение не пробовали ? Wink
пробовал - тогда перестает грузиться еще раньше, - где-то на 3,4
вчера заменил вентилятор на IH 2800 WFCA- был Титан 70х70*4000 об, поставил 90*90*1900 - температура в садомазо выше 58 не поднимается (раньше до 64 и в тротлинг) [/u]
Добавлено спустя 1 минуту, 5 секунд:
сегоня попробуем гнать с повышением напруги :-)
Делай, что должен и будь, что будет...
Народ подскажите, что может быть?
Конфигурация:
Мать ASUSTeK P5GD1 Pro
Проц Intel 530 вроде даже J
Видео ASUSTeK EAX700/TD
2х512mb Samsung
1. Разогнал до 250 FSB, протестировал S&M, все процессорные тесты проходят нормально, максимальная температура проца 61 градус, тест памяти не проходит, сделал загрузочную дискету с S&M - тест памяти прошел. Все вроде работает стабильно не вылетает. Решил проверить винт на вирусы Каспером, после ~10 минут работы машина уходит на перезагрузку, темп. проца во время теста в пределах 60 гр. Все настройки в БИОСЕ касающиеся разгона выставлены в Авто.
2. И ещё запускаю Каспер и через некоторое время после начала тестирования из корпуса слышен характерный щелчок, но комп продолжает работать. Что это?
PREDATORrr
PREDATORrr писал(а):
2х512mb Samsung
250 FSB
память это
попробуй в асинхроне или тайминги памяти увеличь
lostboy
lostboy писал(а):
память это
что значит в асинхроне?
с таймингами попробую
а неможет это быть изза перегрева моста?
память:шина не 1:1, а, например, 5:6 (соответственно, при шине 250 память будет работать на 208) - поищи в настройках BIOS (там или соотношение FSB:MEM или частота памяти - ставь память как DDR333 вместо DDR400 и шину 250)
но лучше тайминги увеличь, в общем-целом даже с бОльшими таймингами 250:250 побыстрее будет, чем 250:208
перегрев вряд ли... температура какая?
lostboy
температура мамки? ~40 градусов, но где этот датчик расположен?
расположен по идее в районе северного моста чипсета :)
вряд-ли при 250 вместо 200 будет сильно больше греться, проблема скорее в памяти
lostboy
с каких таймингов нужно начинать при моей конфигурации?
у меня там выставлено Авто
посмотри в CPU-Z (закладка Memory) текущие тайминги памяти
и попробуй в BIOS увеличить
вот тут почитай о таймингах http://www.3dnews.ru/reviews/mainsystem/bios/index03.htm#1
(можно попробовать увеличить напряжение на памяти, хотя на Samsung это вряд-ли повлияет... да, выше 2.8V на память без доп. охлаждения ставить не стоит)
allroad
до 4.125 я разогнал 530J, видео встроенное, а винт на IDE райде стоит. Профиль у меня заполнен правильно.
Когда 530 гнал менял только шину все остальное осталось без изменений. Поменял только проц и с разгоном
попрощался:(
Прошу совета!
Хотел было немного разогнать свой P4 2,66 Ghz, но уже на частоте 2,9 начинает глючит (зависает комп). Совсем че то грустно стало. В биосе пытаюсь поставить FSB 150 Mhz (хотя бы), но при загрузке сразу получаю сообщение об ошибке - типа режим разгона провален и настройки сброшены на умолчания. Что посоветуете? Или у меня проц дрянь, который не гонится, или мамка помойка...
Ramshish, попробуй слегка поднять частоту PCI-E на мат.плате, и повысить вольтаж процессора :)
Black_Zerg
Теперь понятно :)
попрощался:(
Сочувствую....
А я из за этой связки PCI-E и SATA = 250 по шине то же дальше не могу, остается ждать когда upgrade подвернется, спрыгну с этого 915 чипсета.
Можно подробнее?
В Биосе частоту PCI-E можно задать от 100 до 133. Какой посоветуете?
Какой волтаж для проца попробовать? Насколько я понимаю, проц 2,66 GHz даже без изменения вольтажа должен гнаться легко за 3 GHz.
И кстати еще у меня пара вопросов: Установлена у меня программа Core Center (от MSI), что контролирует кулер на проце. Она же показывает температуру проца и позволяет менять шину FSB. Я с ее помощью и пытаюсь разогнать комп.
Но инетерсная ситуация: CoreCenter показывает темп. проца без нагрузки 33-35 град, а в BIOS я вижу 43-45 град. Кому верить?
Какие программы Вы используете для мониторинга температуры проца?
Спасибо
Ramshish, я, если честно, не знаю до какого предела поднимать частоту PCI-E. По этому вопросу мне кажется стоит проконсультироваться у владельцев мат.плат на 915P
Но предположительно - 110-120. Вольтаж на процессор совершенно спокойно можно ставить 1.45v. И не забывать про оперативную память и её делители, частоты, тайминги и вольтаж (тут я опять таки - скорее всего не советчик с 915P).
Ramshish
это нормальное явление....в биосе нагрузка на проц больше, чем в винде при простое...
у меня была похожая ситуация с мамкой ASUS P5LD2-VM.....я поднимал частоту PCI-E до 136МГц....правда, не уверен, что для SATA дисков это хорошо, но у меня только PATA, и все было ОК....попробуй выставить 120-125....
у меня такой проц легко работал на 4ГГц без поднятия напруги....все зависит от экземпляра.....
Подскажите, какой прогой Вы смотрите температуру проца?
Кстати, у меня стандартный BOX кулер. Он справится с НЕэкстримальным разгоном?
Добавлено спустя 2 часа, 57 минут, 22 секунды:
Вот результаты моих манипуляций: http://www.nkfl.net/img/over.jpg
3041 попугай 3DMark 05
Шину PCI-E поднял до 115. Память в биосе только два варианта (333 и 400) - поставил 333.
Что скажите? Дальше можно проц гнать? как Думаете?
Кстати, при разгоне PCI-E видюха же разгоняется? Учитывая, что я разогнал ее Riva Tuner до этого чем мне это все грозит?
Ramshish SpeedFan - лучшая прога для мониторинга
http://overclockers.ru/softnews/20017.shtml
Подскажите по теме. Взял Р4 630 (N0) и ASUS P5AD2-E Deluxe (i925XE). Кулер пока боксовый (система в инфо).
Проблема такая: на шине 266МГц при ~1,5В (4ГГц) система грузится, винда работает, но тесты не проходятся - синий экран или комп просто выключается. :(
Температура в режиме ожидания доходит до 55-60С. Повышение напряжения стабильности, по моему, не добавляет, лишь увеличивает температуру.
Изменится ли ситуация если я куплю Scythe Ninja или ThermalTake Big Typhoon? Моя цель - стабильная работа системы на частоте не менее 4ГГц без тротлинга и с человеческими (не более 60С) температурами. Или камень попался малогонибельным? :spy:
Помоему ты сам на все ответил.Конечно надо сменить кулер.Бери ThermalTake Big Typhoon.Недорого.А раз камень на 4 ГГц заводится значит работать будет.Можно будет и напругу поднять если что.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
