Куратор(ы):   @lex_$k8*Er
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4837 • Страница 53 из 242<  1 ... 50  51  52  53  54  55  56 ... 242  >
Куратор темы
В теме обсуждаются только процессоры на сокете 2066! Которые в наличии на руках у конкретного пользователя.
>>>>>>>>>>>>>>>>Выбор процессоров и материнских плат, охлаждения обсуждать в соответствующих темах!<<<<<<<<<<<<<<<<
Флуд/Флейм и т.п. - разводить здесь: Процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X
ОФФТОП без тега - сообщение к УДАЛЕНИЮ
Модельный ряд LGA 2066
DataSheet процессоров
28297
FAQ
Статистика разгона
Код:
Код:
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 21.01.2020 14:40, всего редактировалось 15 раз(а).
Вообщем удалось подобрать вольтаж только на 4.5. 4.6-4.7 подобрать золотую середину оказалось невозможным... Чисто держу в курсе
Фото: 47
В том то и прикол что в первой таичи именно так и было с разгоном, я понимаю о чём ты говоришь. А с этим биосом так не канает, о чём все и пишут. Резетить пока не буду, т.к. у меня несколько usb девайсов с кучей кнопок, и бывает так что после резета биос порядок usb в винде меняется, и после этого мне приходится до 40 кнопок переназначать на моих девайсах заново. %))
В семёрке такого кстати не было.
Пока буду и дальше подпитывать вольтажом TB, очень удобно, нет синих экранов и можно наблюдать сколько и на сколько бустятся ядра, ну и заодно температуры приемлемые подобрать.
Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе.
Bl00dRedDragon писал(а):
Тайминги изменил на 4000 Mhz 17-16-16-28 CR1 1.36v
Чтение тоже самое, запись тоже. Копи на 6-7к ниже, чуть ошибся. Было 81гб\сек, стало 76-77гб\сек.
у меня на 3600 - копирование 77!
Чет маловато для 4000!
i9 14900K, Aorus Master RTX 5090, AORUS FO32U2P и прочее для тетриса)
У меня на 3200 77
https://imgur.com/Q3ftrD4
Фото: 23
LEO_SAN фиг знает. У меня выше и не было никогда особо. Ну 82-83.
Ща вольтажи дам сильно, посмотрим. Может уперлось во что.
Хотя это все правильно. Вы тесты посмотрите. Там в основе своей READ гонится он у меня в 104 гб и улетел. А остальное так се.
57 нс у меня было, но при VCCIO в 1.4. Я такое не оставлю, это ппц.
У меня даж сохранилось. Вот это скрин от 30 декабря
Но это VCCSA и VCCIO были дикими (1.4v). Я б не хотел такое делать ради такой маленькой разницы.
Не, вольтажи ничего не дают. Т.е. для 4000 именно так и не иначе.
+16, а не 32 гб.
Не думаю. Судя по тестам +- так и должно быть.
Сравнивать 4 гб плашки с 8гб яб не особо стал, как и 8 с 16.
Т.е. если у кого есть именно 8х4 - окей.
А 4х4 разве и не должны быть чуть чуть быстрее моих? Ну при прочих равных.
Den aller yngste greven, som der på skipet var, han ville visst trolova sig, enn sjølv så ung han var...
DCS player =3
Последний раз редактировалось Хитрый John 14.01.2018 21:51, всего редактировалось 1 раз.
Можно править свое предыдущее сообщение, не обязательно клепать подряд 6 штук))
Фото: 4
у меня после установки последнего биоса с новым микрокодом показания в пределах погрешности.
#77#77
Bl00dRedDragon копирование и вправду очень низкое для частоты 4000.
i7-14700K|кастом СВО|DDR5 32GB|RTX 5090|CYBER CORE II 1300W|MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI|SSD 4TB|FO32U2P|HAF 700 EVO
Фото: 23
вот у меня на 3400 на таймингах как у вас почти:
т.е. вообще совсем разные результаты. Уж как есть, не знаю. На 4000, как видите, выше намного. Но на 3400 ниже сильно, чем у вас.
а напруги какие? чисто интересно, из-за чего такая разница.
MR CROW айду можете кинуть, вкладка датчики, по напряжениям?
DCS player =3
Тайминги вторичные/третичные разные
Фото: 23
Я во вторичных и тд вообще ничего не понимаю.
Можете свои кинутЬ, особенно меня MR CROW интересует, ибо тоже 32 гб да и плата почти та же =)
Т.е. напруг ничего не дает в этом плане. Да и до обновы было ~81 примерно, ну никак не 86.
DCS player =3
Фото: 4
Bl00dRedDragon как то так
ddevi1
я третичные тайминги не крутил потому что даже понятия не имею что там ставить. первичные только подобрал как смог и поставил 1Т вместо 2Т и все.
Обновил биос на новый микрокод и Intel ME. (1.90 asrock taichi)
Firestrike получил 100 очков в физике, сайнбенч без изменений, as ssd/crystal disk bench немного повыше стали read/write, в бенче памяти аиды на 1-2к стали меньше read-write-copy и чуть выше латентность, зато level 2 кэш стал чуть быстрее и чуть ниже латентность, игры пока не проверял, как и память тоже пока не трогал, но в целом изменений можно сказать нет, хотя может немного тайминги подправятся. Вообщем, можно ставить, кому интересно.
ПС винпатч не ставил.
Фото: 47
Разобрался почему скачет частота 4.7-4.5, тест периодически переходит в режим использования avx2(linpack), а использование avx у меня настроено следующим образом: без avx=4.7, c avx2=4.5, с avx3=4.3.
Так что зря грешил на TB, он работает исправно, все ядра крутятся на одной частоте. Сейчас гоняю в OCCT, а до этого пробовал аидой, ерунда полная, в ней половина ядер на одной частоте, другая половина на другой, в перестройке такого беспорядка нет.
Пока добился минимума напряжений для 4.5Ghz: Vin=1.550 / Vcore=1.150 +offset=0.050 / sa=1.065 / io=1.035 / Mesh 3000 и питание на него пока auto.
Буду дальше разбираться с офсетами.
Фото: 23
MR CROW а как у вас VCCSA на 0.86 работает, такое бывает? У меня 0.9 минимум вродь.
А так - эх. Тайминги надо значит смотреть, так +- тоже самое, ток напруг на памяти 1.36.
DCS player =3
Фото: 21
Я таки скальпанул свое чудо. В обычной нагрузке я б не сказал что что-то изменилось, а вот предельные температуры упали на градусов 15-20.
R7 9800x3d / 64Gb Corsair 6200CL30 / HERO X670E / RTX 5090 WB / D5Next + 2xSR2 420 MP радиатора
Поменял 7900 на 7920, в выхи перекину, погоняю и наверное на нём уже и остановлюсь, и скальпану. Дальше уже желательно под воду процы, а желания ковыряться нет.
Читал тут, что 7920 греется меньше 7900?
11900K/Noctua NH-D15S/ROG HERO XII WIFI/Palit RTX3090Ti GR/Team Group T-Force Night Hawk Red 3200(3733)MHz - 64Gb/Corsair HX850i/Fractal Define R5
У меня вообще вот так и уже как 7й месяц работает)
Фото: 15
да, читал
REAN1MAT0R писал(а):
да, читал
Я рад, что и ты читал )) По моему это даже и писал ты ))
Фото: 4
Bl00dRedDragon
vccio и vccsa стоят в авто. все нормально работает. главное не завышает.
И что хватает инпута меньше 1?
Сейчас этот форум просматривают: zaffkhoz и гости: 14
