Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Два потока на ядро (до 8 логических ядер); Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G); Укрупненные блоки FPU; Переработанные блоки предсказаний операций; Кэш декодированных микрооперций; 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы; Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (8 потоков) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (4 потока) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде? - 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики? - до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах? - В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G? - при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Откуда: Ростов Папа
welcome2detroit писал(а):
the bios in this system is not fully acpi compliant
Такую ошибку при установке винды 7 выбивает. Точно 10ку ставите?
_________________ R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Overhlopec
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2006 Откуда: Москва
welcome2detroit возможно ставишь если и 10-тку то 1703, а надо 1709. У меня правда и первая без проблем работала, но в сети всё бурлит на эту тему, то не поставить, то глюки и баги.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2011 Откуда: Stary Oskol
Вот это единственное решение . Я вообще пробовал поставить LTSB винду. Скачали 1709 винду самую свежую, будем посмотреть как пойдет.
Keltis На 2200g ставил все более менее новые билды винды 10, никогда не было такой ошибки. Ошибка ACPI именно в 7ке, т.к. вырезана поддержка на корню.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2017 Откуда: Moscow city Фото: 4
Подскажите: 2400g Материнка asrock ab350m pro4 Подключение hdmi, разрешение фулл хд При выводе изображения на весь экран (например Ютуб) рассыпается картинка. Как думаете в чем причина?
Страница 5-7 назад обсуждалась эта проблема. Версий предлагали несколько.. Windows версии 1703 обновленный до последнего.. кривые драйвера от AMD для чипсета или графики. Кто то устанавливал драйвера принудительно от обычных видеокарт, а не для APU. Кто то устанавливал последнюю версию Windows 1709 ревизия от декабря и драйвера через Центр обновлений подтягивались. Еще было предположение, что bios Asrock'a влияет.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2007 Откуда: UA, Poltava
Странно, поставил 2400G на винду 10 на которой что только не жило, систем пять сменилось... от Athlon x2 5200 до райзен R7. Драйвера подтянулись сами. Проблем с видео нет. Biostar b350GTN+2400G. Любопытно от чего зависит?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2018 Фото: 0
Самая сложная задача в этом мире - объяснить, почему работает то, что должно работать. Чем больше времени с момента релиза процессоров пройдёт, тем больше фиксов выпустят под винду. Ну и Biostar не Asrock, наверняка на днях купили - с обновленным микрокодом.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
Так совпало. Проблемы могут возникнуть например когда накатывается драйвер который оставляет хвосты, которые мешают адекватной установке нового драйвера. Есть ещё параметры конфигурации которые применялись к старым железякам и не были изменены при замене новыми. Самая распространённая проблема полной невозможности миграции это драйвер контроллера дисков, будет сразу синий экран при запуске и нужно править реестр винды. Короче хватает там всевозможных проблем. Лучше один раз поставить новую винду на новую систему чем возиться потом с поиском почему всплыла одна из проблем. У меня на i5 стоит такая винда которая заведётся исключительно на такой конфигурации и никакой другой. Так как я в ней принудительно отключил и частично удалил универсальные драйвера, в том числе контроллера дисков.
Тут явно не "биос Асрока виноват в квадратах и фризах ютуба", "драйвера не так установились" и т.д. Если кратко, АМД забила на свои APU с Vega, и дело тут в кривых драйверах 6-месячной давности (в феврале получили тот же самый пакет драйверов, с теми же болячками, что и ноуты с raven ещё в ноябре 17-го). Выход один, пытаться пофиксить самостоятельно. Из реально действующих вариантов - подставить драйвера 18.3.4. Я сижу на них уже почти 2 недели, проблем нет.
Harbinger писал(а):
А если этот APU использовать чисто как проц и заюзать внешнюю видюху - то все равно не встанет на Windows 7?
На сайте MSI видел под свою плату обновление чипсета с видеодрайвером, в составе пакета была папка с тремя заплатками под винду версии 6.1 - KB2921916, KB3033929, KB3123479. Ну и так в дистрибутиве кучка разделов с упоминанием Win7, не знаю - дружит оно с 2400G или же просто заплатки на то, что было до него.
Сейчас этот форум просматривают: askarm, felix007 и гости: 31
