- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Фото: 0
1usmus Прогнал СВ - дает ~ 1100 балов. Причем что на 4.0 что на 4.5 ггц, В Linx разница пропорционально повышению частоты. Ну у меня похоже мать начинает чудить, вот и ищу замену. Охлад у меня вода, правда алюминий EK Fluidgame 240+120 мм радиаторы.Но в контуре еще и Вега64. Жду Ваших Исследований.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2016 Фото: 44
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-7-2700/2/ вот нашёл обзор разгон 2700, судя по нему 4100 берётся на 1.3) и также всё упираетсся фактически в 4.2, дальше хоть какое напряжение накидывай толку не много, вообщем 4.2 это почти потолок для райзен+ А так по обзору прибавка по сравнению с 1800х всего 2 процента, а если судить по обзору i2hard, то там прибавка значительно больше кому верить?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 152
1usmus писал(а):
кстати на OCN есть люди с зависонами, hwinfo влияет на стабильность системы
+1, как-то удачно подобрал вольтаж и прошёл Линкс на 4.25, с мониторингом никак, датчики опроса вешаются... Сегодня до компа постараюсь добраться, руки чешутся покрутить, на новых биосах и под топовым воздухом может ещё чиселки повыше и выжму.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2017
привет всем, подскажите есть смысл 2700 X-версию брать? комп для работы 24/7, хватит 4000-4100 на все ядра, естественно чтоб сильного жора не было и нагрева
об этом толком никто не знает, я бы наверное х версию взял бы, но не было в наличии заказал просто 2700, сегодня наверное заберу, если в последний момент не передумаю. Выше кинул сылку на обзор где гонят 2700, единственный который нашёл.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Overan писал(а):
fedx у меня топовый ноктуа и как видите все плохо с температурой, либо с датчиками.
что-то да второй из 3х или 4х здесь на форуме 2600х и беда какае-то, очень настораживает(
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Persey omicron
nikolas2009 а для каких задач проц нужен?
Orbit811 полная стабильность в прайме на 4,2 при 1,31 в приницпе можно верить тесту, просто разница на ua в 100мгц у них между процами + могли забыть выключить HPET + хреновые тайминги вторичные
кстати, там видюха MSI GTX 780Ti Gaming 3G (GeForce GTX 780Ti)....отчасти в нее упиралось
Enkvar писал(а):
А есть тесты DR/SR на одной частоте в аидке?
отличий не будет между SR / DR в аиде
fedx какой вольтаж оказался успешным?
Faxt717 имеет смысл брать X, меньше гемора с разгоном и не пределе будет пахать
1usmus прогнал СВ на одно ядро - получилось 157. Комп в основном для игр. Меня заинтересовал тест в БФ1 - где 2700х выдал больше 8700К. Похоже игры стронулись в сторону многопоточности. Вот и чешу репу)
Последний раз редактировалось nikolas2009 22.04.2018 16:09, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Aomine, Google [Bot] и гости: 21
