Куратор(ы):   JacKER
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1940 • Страница 53 из 97 • <  1 ... 50  51  52  53  54  55  56 ... 97  >
В этой ветке обсуждается разгон процессоров Cемпрон только поколения K8.
FAQ можно прочитать здесь.
Просьба всем: помогать советами участникам , игнорирующим FAQ, посредством ЛС.
Отредактировано куратором: JacKER. Дата: 04.20.2006 21:24
_Alexandr_
удачно. Какой кулер?
Проверь мать max частоту.
[URL=https://matchnow.info]Top-notch Сasual Dating[/URL]
fr@me писал(а):
_Alexandr_
Маркировку камня пожалуйста запости.
Обмывал.... затем ставил камень.... забыл с него списать маркировочку :), но помню так отрывочно:
SDA3100AI03BX
LBBWE ...0540... или 4005 чето такое.....
Добавлено спустя 12 минут, 35 секунд
JacKER писал(а):
_Alexandr_
Я брал BOX 3100+. Темпа в простое 30гр под нгрузкой (30мин S&M) 50....
Вчера как только камень поставлил вкл. множитель 5 и частоту 360 все тесты пройдены на ура :)
Дальше пока не пробывал может сегодня получится ....
Добавлено спустя 3 часа, 14 минут, 27 секунд
Максимум что смог выжать это шина 330 aka 2970 правда стабильности нет... доходит до рабочего стола все ок... только тыкнеш мышкой по любому ярлыку и все ребут.....
Камень резвый пойдет и дальше..... мать мешает не может стартовать на 2х множителе HTT, а может чипсет греется сильно....
-=O-v-e-r-c-l-o-c-k=-
меняй на более увесистое к примеру боксовый разпили и на чипсет
Фото: 12
_Alexandr_
У тебя офигенный камень! Я серьёзно. Посмотри точно 2ю строчку маркировки. Там где ты брал ещё остались такие камни?
В У-У случайно не бываешь?
Уверен, что на твоём камне можно поставить мировой рекорд (для Семпрона 3100+). 2х HTT не нужен, юзай 3х.
Кулёр какой? Напруга какая?
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
fr@me писал(а):
Кулёр какой?
BOX у него.
fr@me писал(а):
_Alexandr_
нет под рукой хорошей термопасты чтобы проц снять (осталась только Titan silver greez)
Я во Фрейме брал там вроде таких хватает.... :)
Нет не приходилось....
fr@me писал(а):
Напруга какая?
Сижу на 2700 с учетом завышения USDM светит 1,51.....
(Кстати мать гонит с этими напряжениями ставиш +0.05 задирает до 1,51, ставиш +0,1 в usdm 1,58).....
P.S: на множителе 3х при 325 шине 1950 HTT не многовато ли или ревизия E6 и такое должна тянуть???
Кулер надо ставить нормальный ........ З.п. получу и будет счастье :)
Фото: 12
_Alexandr_
За сколько брал? Не мог бы сходить в эту фирму и узнать есть ли ещё такие же?
Чтобы на 2970 загрузиться какая напруга в биосе стояла?
У меня была 2400 HTT всё в поряде.
Купи себе КПТ8, стоит 25 рублей за тюбик (её там очень много).
fr@me писал(а):
_Alexandr_
Взял за 3809. Да есть они там еще вот адресок http://www.frame.irk.ru
:D +0.3 больше 2 раз так и не получилось ....
после 2 раза что то случилось: на монитор выводилась всякая охинея в различных цветах :) Помогло полное отключение а 15-20 мин. Может от разгона глюкать видяха??????
Еще вопрос может ли камень плохо гнаться из-за высокой асинхронности???? Из памяти макс. 230Mhz
Искал так и не нашел :( манаги только термоклей китайский предлагают...
_Alexandr_
Возьми АлСил - тоже неплохо.
Фото: 12
_Alexandr_
Меня интересует только точно такая же маркировка! Ты давно свой брал?
КПТ8 надо искать в радиодеталях. В комповые магазины её не возят!
Асинхронность не влияет. Сильно влияет температура проца.
Садо-мазо гонял? В режиме норма и загрузке 100% при какой напруге и частоте стабилен?
fr@me писал(а):
_Alexandr_
В пятницу.....
Сейчас пробовал при 2745 темпа достигала 57-58 при +0.1 (в конце теста БП зависает... видать сильно прогревается) Для ВОХа не плохо :) Только вот при дальнейшем увеличениии HTT S&M даже запускать боюсь (сгорит наверное) :) :) :)
Есть вопросец. У меня при разгоне на 2800 сандра выдает меньше марков чем на 2700. Это что переразгон и лучше дальше не гнать?
*Team Russia*
Фото: 57
_Alexandr_Под нагрузкой сколько вольтаж? +0.1 от чего, 1.4?
Фото: 12
_Alexandr_
А при меньшей напруге 2745 нестабильны? Гоняй тест FPU! На 2700 если камень очень хороший должно на +0.05 работать...
У проца есть защита от перегрева, так что не сгорит. А вот БП твоего может и нехватать.
Serga01net
От штатного он отличается размером и профилем. У меня 7200, график изменения температуры после снятия нагрузки почти вертикальный. При 1,5В и 2400 МГц - 35С МАКС.
зы. Хотя хз, что там на самом деле твориццо.
Был у меня как-то семпрон 2800+ (старенький под сокет 754)... гнался он совсем никудышне :( мать была Асус К8Н... На днях собрал товарищу систему на семпроне 3000+ но под сокет 939 и такой вариант мне понравился поболее... Но есть одно маленькое, НО, (у меня Атлон венис Е6) сравнивая разогнаные системы на аналогичных системах при полностью одинаковых всех других параметрах атлон почему-то имеет выигрышь 15-20%... Дело понятно не в кеше, а вот в чем я так и не понял... а разница в 40 баксей по-моему далеко не катастрофичная...
Фото: 12
b1azze
Не может быть такой разницы, ищи тогда причину в софте... Можно подробные конфиги?
fr@me как только доберусь до домашнего компа скажу (заполню профиль)!!! Тесты проводились на системе А8N-E rev 2.0 6600GT (and 6800GT both Leadteck) mem GAIL (and Kingston) вобщем я думаю эти детальки наиболее влияют на производительность системы... Гонял все в субботу... хотя может просто проц такой попался... Это первая система, которую я собрал на семпроне 939!
Фото: 41
Это ты на DFI профильной так нагнал? А что память? Ты не проследил, она, часом, не сменила тайминги или задержку? Короче, это можно объяснить только плясками с таймингами. И ничем более. Мать способна сменить неочевидные тайминги на более щадящие (при сильном разгоне) так что все нормально. Сними показания с системы при разных частотах (2700 и 2800) и сравни. Особенно разделы памяти. Переразгона, думаю, не существует вовсе. Бывает, что на дрянной памяти лучше недогнать, чем перегнать.
Фото: 12
lelik9
Делай скрин А64-твикера в обоих режимах и сравнивай попиксельно :) Походу Serga01net прав.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
