Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Richarg Ну и греет, и грузит 100%, и еще один плюс заметил - 920-ый не всегда вис наглухо, а иногда тест с ошибкой просто завершался: не надо лишний раз после БСОДа перезагружаться... И гарантия по крайней мере, что СО справится в любых задачах, если 10-20 проходов Линкса выдержала.
У меня Thermalright Archon rev.a, огромная башня и два 150мм вентилятора. Один из самых дорогих и эффективных воздушных кулеров, по моему мнению. Я скорее в своей голове меньше уверен, чем в СО.
Richarg Не знаю, как у 860, но у 9хх размер кристалла всего 14х18мм, от силы 2-3 трубки напрямую контактируют. Поэтому дело не в оребрении или обдуве, а в эффективном отводе тепла от подошвы к ребрам. У меня до воды CoolAge X120TF, дак даже обдув двумя мощными дельтами 120 на 3400 об/мин не спасал: просто тепло не забиралось от теплораспределителя.
я очень надеюсь, что всё будет хорошо. ммм... а вот касательно LinX'а. Problem size(16138), memory(2000)(MiB) и Run(20)times. Оставлять как есть и начинать тестировать? Или какие-то значения стоит изменить? Я первый раз его запускаю.
Последний раз редактировалось Richarg 02.09.2012 22:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2006 Откуда: Москва
Хитрый John™ [USSR]
В том-то и дело, что BCLK-150 и память-1800 по производительности примерно то же, что BCLK -160 и память-1600 (причем все равно приходится ставить Vuncore - 1,45v - иначе никак), но во втором случае нужно повышать Vcore и вот тут температура зашкаливает.
Тогда надо решать проблему с СО, чтоб при разгоне в нее точно не упираться. Задача с тремя граничными параметрами (температура\напряжение\частота) очень тяжело решается только постепенными итерациями (два параметра прибавил\убавил= один убавился\прибавился).Если устраивает Vuncore - 1,45v и VDDR - 1,67v при 1800 на памяти - оставляйте, хотя я после всех разгонов вообще откатился до 1.225В по CPU (при росте нагрузки за счет LLC оно вырастает до 1.256-1.264В, при 100% загрузке проседает минимум до 1.240В) при QPI=1.21875В - это минимальное для BCLK=152, проц на 152х21, память на 1520 при 7-7-7-11-1 на 1.5В: #77 #77#77 З. Ы. Выше 152 по BCLK энергосберегающие функции у матери перестают работать: не снижается в простое напряжение до 0.994В и множитель не сбрасывается в 12 (1824 проц), потому и 152: мощи и так хватает при работе, зато в простое тишина: #77
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2011 Откуда: St.Petersburg
#77 Взял 4.4 Ghz на 1.4V, для воздуха, да ещё и не топового вроде не плохо, температура самого горячего ядра в Linx после пяти прогонов с объёмом задач 23000 около 90 градусов. Хочу 4.5 Ghz, правда напруга понадобится 1.4500. 4.5 Ghz, щас погоняю немного Linx. #77 Не, не могёт, перегрев и зависон...
deniskaaaa1 c1 - не знаю такого, а с0 обычно выше 190 по BCLK туго идут, поэтому если мать умеет х21 - то до 4, если только 20 множитель доступен - то 3800.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2010 Откуда: Орел/нерезиновс Фото: 0
мой 920 с0/с1 не хочет ни в какую гнаться по шине выше 175 как будто что то ограничивает, хотя уже и повышал напругу на проц до 1.45 на qpi до 1.44 cpu pll 1.88 ставить, так же lcc 2 уровень. память самсунг, ставиил минимальный множитель что бы не упираться в нее, мать x58a-ud3r rev 1 что еще можно сделать я не знаю((
_________________ #nfswnotdead 13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2007 Откуда: Moscow
qefir У меня есть мёртвые зоны в плате на шине, на которых при любых настройках камень не стартует. Если мне не изменяет память, - это диапазон со 160 до 170 или 180. Крути в разные стороны множитель процессора и шину.
ок сегодня вечером займусь этим
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 13
У меня вообще бред. Проц спокойно пашет на 200х19 при QPI 1.3 и CPU 1.33, но дальше ни в какую... Даже 1.42 на проц ставил - 200х20 не берет.. Выше уже не могу - кулер не тянет.
_________________ Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Сейчас этот форум просматривают: gl0ks, ivanch88 и гости: 155
