Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 521 из 654 • <  1 ... 518  519  520  521  522  523  524 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Litoy.88 писал(а):
Ray2000GT писал(а):
причем тут северный мост матери и процессора , вы внимательно читаете? северный мост процессора там напряжение поднимайте
Да при том что,если гонишь CPU-NB,параллельно поднимается частота северного мост материнской платы,а раз мост платы тоже не слабо разгоняется,как думаешь,нужно ему поднимать питание,или пусть лапу сосет?
Это не я говорил.
У тебя какие-то странные понятия про взаимосвязь частот. :roll:
Есть базовая частота (если хочешь, можешь считать это "частотой северного моста материнской платы"), остальные частоты, такие как частота проца, частота CPU-NB, частота памяти, шина HT тактуются посредством множителей относительно базовой частоты.
Tritonk7 на cpu-nb 1.4 На северном платы 1.28(сток 1.1)
Tritonk7 писал(а):
на кп при 1.3~1.35 должен брать легко 2800~3000 мгц
у меня видимо ЦП индивидум :haha:
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Ray2000GT писал(а):
Это не я говорил.
да это глюк бывает! =)
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Вот после таких заявлений и начинаются легенды. Прям уж каждый должен? Мой, например не хотел стабильно в повседневе работать на 3GHz.
Фото: 77
а без разгона какое напряжение на северном мосте? читал что древняя логика завышает напряжение на северном мосте процессора , пример был NF 570 и Agena 9850 там тоже напряжение на кп было выше
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
ну на 2800 же работал?
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
в чем же?
у меня все частоты равны друг другу,кроме НТ,который сказали не трогать,он у меня на 2200 получился,остальное:
шина 276.6
cpu\nb 2766
северный мост платы 2766
1.На первом скрине выделено,это частота какого северного моста?
2.Что в аиде с показаниями частоты CPU Freg!?
Litoy.88 писал(а):
шина 276.6
cpu\nb 2766
По-твоему 276.6=2766?
Что это такое?! :roll:
на котором? :)
на CPU\NB 1.2в вроде
на северном мосте материнки 1.1в (это NBvolt которая)
Да и у меня заводился при очередной проверке подобранных частот,на 2860,но при проверке вантейджем(цпу тест) был сбой,поэтому понизил...
получается арифметика какая то не верная,на 2860 цпунб заводился,работал без нагрузки,под нагрузкой давал сбой,это всё я еще пробовал на напряжении 1.475в,а с этим же напряжением,но на частоте 2800 уже не заводится.. остальные параметры сбой давать не должны,так как память и цп были 1800\4гГц соответственно,даже при полном стоке всех параметров он умудряется загнаться(затупить всм) на цпу нб 2800
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
по моему это шина помноженая на множитель(х10) цпунб. или нужно было шину тоже нарисовать 2766? уж извиня,600 макс :D
Добавлено спустя 31 секунду:
Ray2000GT писал(а):
Что это такое?!
скрин первый смотри!
Litoy.88 ты на логику самой системной платы не поднимай напряжение-оно там ни к чему
О чём вы спорите ёмаё, у амд и нвидия разные чипсеты, по разному работают, вольтажи разные, у кого встроенное видеоядро у того и на чипсете вольтаж высоченный, к примеру на 890FX заводская напряга 1.100в а я выставил 1.050в чтоб меньше грелось, а к примеру у амд 970 вольтаж 1.100в но мне приходилось задирать до 1.2в чтобы лолдозер гнался лучше. У нвидия вообще что угодно может быть. А цпунб это вообще часть процессора и у неё отдельный вольтаж.
Фото: 77
вот скрин надеюсь поможет, как видим кп и хтт имеют множитель 10 и пляшут от разгона шины , 325 х10 ,получаем 3250 мгц , у меня множитель заблокирован поэтому гоню шиной.
54566.jpg [ 89.59 КБ | Просмотров: 876 ]
Belarus OC Team
То что поднятие вольтажа на не топовый мост мамки играет роль в разгоне лолдозера вполне может означать что такое же поможет и тубану, но не факт разумеется, я имел дело лишь с тремя ч псетами амд это 990FX 890FX 970 первые два можно было понизить, последний же нет только повысить.
Снижаю NBvolt на стоковые 1.1 получаю сбои,повышаю,сбоев нет! посмотрите вы первый скрин,это же частота северного моста материнки? раз находится в разделе системной платы
Да и уж коли вы решили помочь парню с разгоном - первым делом надо просить пусть покажет виды камня, вдруг у него там попа, и ясен пень если не исключение то далеко вообще не пойдёт ни разу.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
И кстати нет такого понятия частота северного моста материнки, если его и считать то это просто PCI-E Clock Frequency которая равна 100мегагерц.
аналогично,выше писал
Litoy.88 писал(а):
НТ,который сказали не трогать,он у меня на 2200 получился,остальное:шина 276.6cpu\nb 2766
276.6х10 2766мгц CPU\NB и HT,только НТ я в ручную понизил,раз сказали его не гнать,мол толку нет.
напряжение CPU\NB у меня аида не показывает..
Фото: 77
в разделе системной плата - биос там кажет
Belarus OC Team
zubratok а я вообще не понимаю-что человеку нужно...ну разогнал до 3800-3900, сиди и радуйся (сходи за пивом еще вдобавок)...
нет же. нужно начать заниматься онанизмом...
вообще.по-умному, нужно было посмотреть на крышку процессора, на его обозначение+ дата выпуска...
да уже допетрило наконец ,заморочился этим(тем что помечено на первом скрине) частота северного моста,расположено это в разделе "системная плата" ну и судя по логике я подумал что это северный мост мат.платы :oops:
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
ребят,вы скрины вообще смотрите? в спойлере второй скрин,именно этой вкладки "системная плата-биос" нет у меня там показания напряжения CPU-NB
Добавлено спустя 51 секунду:
И что бы мне это дало?
Скинь скрин этого:
Аида - датчики - разгон.
посмотрим что за экземпляр...
Фото: 77
точно , не заметил :-)
Belarus OC Team
zubratok писал(а):
Скинь скрин этого:Аида - датчики - разгон.посмотрим что за экземпляр.
Пожалуйста...
Сейчас этот форум просматривают: A224, DII31, Jegerundos, manjak и гости: 34
