Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 521 из 970<  1 ... 518  519  520  521  522  523  524 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
aageres
Я пересел с 2500К на 3770К и прирост с 2х670 сразу заметил. Если карта одна, разница не велика будет.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Нужен совет. есть процессор i5 3470 и мать msi g43 z77, кулер боксовий. в биос включен турбо буст и enchanced turbo boost, что даёт частоту 3,6 ГЦ под нагрузкой на каждое ядро, вольтаж процессора стоит на авто, как следствие под нагрузкой имею 1,232 в. При таких настройках аида греет процессор под 80 градусов, linx 0.95 avx с максимальными настройками и объёмом памяти 8 гб греет до 90. В требовательных к процессору играх видел 72 градуса под самым горячим ядром после нескольких часов игры.
Безопасные ли такие температурные показатели ?
p.s. Если enchanced turbo boost выключить - то в аиде температура падает до 64 градусов.
Intel Core i5 12400f, Asus PRIME b660m-k d4, DDR4 3200 CL19 16 gb RAM, Аsus DUAL RTX 3060TI, WD BLACK SN770 1TB, Windows 11 HOME
Попробуйте выставить напряжение на проц через "offset" со знаком -. И подберите величину при которой тесты будут проходить и температуры будут приемлемыми. Например:
"offset" = - 0.070. Вообщем, надо пробовать.
i5-3570K ( up to 4,5Ghz); Asus P8Z77-M, MSI GTX760 2GB; TRANSCEND aXeRam DDR3 2133MHz 8GB Kit 2x4GB; PSU SeaSonic 600W; iiyama E2409HDS
Это-то понятно. боюсь что поставлю мало и система не запустится. Надо будет биос сбрасывать, а разобрать системник я не могу, гарантийная пломба висит.
боюсь
Боязнь и оверклокерство - несовместимые понятия. :oops:
Не обязательно же сразу снижать напряжение на большую величину. Можно с шагом 0.01В. И каждый раз, после снижения запускать LinX. Как только ошибки появятся - вернуться на ступень обратно. LinX быстрее проявит нестабильность проца, чем у вас исчезнет возможность попасть в BIOS. Удачи.
Игорь Первый Сами температуры то безопасные? будет чип деградировать от них?
Фото: 5
knight_asd
Максимальная температура у нас 105°C, а offset в минус на нашей плате не поставить, так как там нет ни offset, ни минуса. :)
Windows 8.1 Professional 64-bit (UEFI) | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16Gb @ 2000MHz | SSD OCZ Vertex 3 60Gb | WD Caviar Blue 7200 1000Gb | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Dm-itry писал(а):
knight_asd
убил немного времени ища инфу по этой материнке ( MSI Z77A-G43). Вот народ жалуется
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=158775.0 на очень убогие возможности манипуляции Vcore. Но на скринах видно, что offset там всё таки есть (+0.02, +0.04, +0.06). Отрицательного смещения нет, согласен и это пичалька. Просто нет в BIOS заветного слова offset, но сама функция то есть.
knight_asd, прошу прощения за свой совет. Я ориентировался на возможности своей "мамки" и грешным делом подумал, что раз фирма изготовитель уж влепила на мазерборд оверский чип Z77, то и позаботилась о нормальной его обвязке. Я ошибался. MSI такое MSI :negative:
Камрады приобрёл сегодня i7 3770K взамен i5 2500K, щас установил и малехо протестировал, настройки биоса на Asus P8Z68-V/GEN3 выставлены авто, память в режиме XMP-1600МГц(9-9-9-27-1t), при прохождении LinX-AVX частота 3,9ГГц(HT-on) вольтаж 1,160-1,168, хотел спросить не многовато ли мать задирает Vcore на авто настройках для данной частоты? (темпа самого горячего ядра в линксе 82 градуса, какой он всё таки горячий по сравнению с 2500К). Подскажите пожалуйста при разгоне 4,2ГГц с какой выставить вольтаж, а то надо от чего то отталкиваться, а это моё первое знакомство с Ivy, так что не обессудьте за вопрос...
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ Palit RTX 5090 GameRock
Игорь Первый В общем, убрал я enhanced turbo в биос. теперь процессор под загрузкой всех ядер - 3,4 гц. Напряжение стало 1.120 (в простое) - 1.84 (под нагрузкой).Температура упала в среднем на 5 градусов. В играх - 65 - 70 градусов, в linx AVX (объём задачи - 28363, память - 6гб) - 85 - 90 градусов (вместо 90- 95 ранее). производительность - 96,3 гфлопс.
В тестах Unique Heaven и Valley разницы в производительности нету вообще, в 3д марк - только physics scrore на 5 процентов меньше стала ( разница на 1 кадр в секунду).
Вывод: что б загрузить amd radeon 7870 хватает и неразогнанного i5 3470 (ну, турбо буст за разгон считать не будем). И да, боксовый кулер - дрянь. добавь я ещё 400 мгц - и в линксе был бы тротлинг.
p.s. А если вручную (а не через offset) подбирать напряжение?
Скорее всего у вас нескальпированый проц, раз такие большие температуры. Смена термоинтерфейса под крышкой кардинально изменила бы ситуацию. Но если не охота с этим заморачиваться, а температуры напрягают попробуйте конечно и вручную напряжение на проц порегулировать. Если у вас при частоте 3.6ГГц - 1,232В, что очень много, попробуйте вручную установить 1,2В. Если Linx пройдет без ошибок, попробуйте еще немножко понизить с минимальным шагом и так пока ошибка в Linx не появится, а затем вернитесь на один шаг назад.
з.ы. 1.84В не может быть под нагрузкой. Очень много. И включите enhanced turbo обратно. Вам же производительность тоже нужна, иначе зачем интел было брать? :-)
sg999570 писал(а):
Камрады приобрёл сегодня i7 3770K взамен i5 2500K, щас установил и малехо протестировал, настройки биоса на Asus P8Z68-V/GEN3 выставлены авто, память в режиме XMP-1600МГц(9-9-9-27-1t), при прохождении LinX-AVX частота 3,9ГГц(HT-on) вольтаж 1,160-1,168, хотел спросить не многовато ли мать задирает Vcore на авто настройках для данной частоты? .
это много. У меня на таком напряжении 4,5ГГц (правда нет хипертридинга).
sg999570 попробовать руками напряжение-узнать возможности камня. На 4200 пробуй 1.2в, там по обстоятельствам, или добавлять или убирать до приемлимого минимума, а там смотреть. Если камень норм, то без скальпа 4500 нормально будет, если не очень, то тоже варианты различные.
Вот для прикидки #77
grigosha Игорь Первый Спасибо, попробую что смогу выжать на 1,168В, а там посмотрим, HT по ходу усиливает нагрев, тестировать на стабильность лучше с включённым HT или без него? Интересно в BF4 HT даст прирост, до игр пока не добрался и сегодня наверное не доберусь...
Как раз самым лучшим тестом на стабильность и станет четвертая батла.. :D Народ говорит, что бывает в LinX полная гармония и красота, а стоит BF4 запустить и сразу пичалька. Насчет хипертридинга не подскажу, у меня его нет. Слышал, что в BF4 он используется и процы с хипертридингом показывают большую производительнось, чем без него. Так что, если у вас машина для игр то может и нет смысла гонятся за большими частотами.
1,184 . очепятка
Фото: 33
Вы как будто первый раз разгоняете. Все индивидуально. Для особо неудачных камней может понадобиться и 1.15 В для 4200, хорошие экземпляры осилят такую частоту при 1,0~1,05 В. Моему процессору достаточно всего 1,025 В.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Не первый раз, но до этого был сандик, а там совершенно другие напруги которые значительно выше, поэтому и спросил ориентировочно напругу на айви, что бы от чего то отталкиваться, спс за подсказку, а то на авто у меня в дефолте мать выставила аж 1,160 в линксе, что мне очень не понравилось...
пол года мне она выставляет 1.280 , я даже не парюсь :D 1.160 это нормально, скорее всего камень не самое г
Почему-то на проце одно ядро стало на ~10 градусов горячее всех остальных. Гипер тридинг включен. Что-то сломалось? :fingal:
