_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2015 Откуда: Россия Фото: 642
tsaMolotoff писал(а):
Отличные же результаты, что плохого?
проц неудачный Во всех ссх есть по 1 донному ядру, в которое всё упирается. При том во всех 1 ядро намного хуже других.
Anem писал(а):
Но на сниженной величине IPC для однопотока?
сравнивал и не увидел никаких сниженных IPC при фиксе. Скорее наоборот повыше, потому что ровно частота держится, а не скачет в бусте.
k2viper писал(а):
А стабильность режима чем проверялась?
гоняю второй день всякое разное (стрессо/бенчи). Пока не уверен в стабильности, нужно ещё недельку погонять. и да, фикс рулит - нафиг эти их бусты, когда проц под нагрузкой на 1.4-1.5В шпарит при 7нм и греется под сотку. То, что на скрине, достигнуто при температуре 65 градусов макс и жоре 140Вт макс.
Везде 3800 должно быть. Ну или 3733* 1.015.
бред, как минимум на таичи с дешман дуалранками и моим процем сейчас о таком мечтать не приходится. на 1.015В по соку память едет до 3000, для 3600 уже нужно 1.062В, для 3800 1.09В. При этом при разгоне памяти выше 3000 производительность падает.
v1p3r писал(а):
Когда уже АМД начнут спонсировать тех, кто всеми силами пытается найти обещанный буст и защитить честь красных на форуме
проц из коробки бустит 4650 на пару ядер, а АМД только 4600 макс обещали. Что ещё нужно?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2005 Откуда: VoID
v1p3r писал(а):
tsaMolotoff но по ссылке такая же мать и smu.
Ну у меня то другая мать Тут скорее, думаю, больше влияет профиль охлаждения - я так понимаю, раз вы про кондер пишете, что у вас стояло что-то в стиле 100% оборотов только при 80 градусах. У меня стоит 100% при 70, и результат даже чуть лучше, чем у того господина. Охлаждение - обычная недовода от асетека. Да и как пишет сам реддитовец, оптимальнее ссх-разгон, так и греется на 10 градусов меньше, и результат в целом выше. Плюс в старых играх очень плавно так становится, я полтора года прожил на фиксед частоте на зен+ и никогда не понимал, о каких фризах люди говорят (видимо у них автобуст был)
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: И да, вспомнил - если СРРС2 не работает, то от буста толку не будет, т.к. винда будет потоки крутить между всеми ядрами. Если у вас в биосе нет такой опции, то синглтред попугаев будет заметно меньше (около 200 вместо 220 в сб15, к примеру)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2007 Откуда: Самара
ego0550 писал(а):
Это у владельцев старых плат. А на х570 всех кинули и на буст, еще и чипсет, похоже, глючный и обрезанный подсунули.
У меня тоже самое, самая лучшая старая плата из всех какие были. Джае при проходе сраного теста CPU-Z я не вижу пиковой частоты до 4.5 Ghz (а ведь там же и однопоток в тесте ). Пиковая 4.325 Mhz.
Последний раз редактировалось Asilus 10.09.2019 20:00, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2019 Откуда: Надым Фото: 5
ego0550 знать бы в каком биосе для доски асус х470ф агесса 1002 а то я запутался уже,на сайте описание с такими цыфрами тока у старых биосов не для 3000 линейки,или я совсем тормоз
_________________ Msi z490 gaming plus/intel 10850/rtx Palit Game pro 3080/ gscill royal 32g 4266 cl16 контур из EKWB kinetic+velocity+vector на двух 360 радиаторах
При прохоже сраного CPU-Z я не вижу пиковой частоты до 4.5 Ghz (а ведь там же и однопоток в тесте) Пиковая 4.325 Mhz.
Про ЦПУ-з уже писал - на самом деле он использует два потока. Всегда первое ядро и другое - по выбору системы. Система выбирает для него золотое ядро, но на результат влияет первое.
зачем тогда люди покупают это оверпрайснутое г с жужжалками?
у меня это работает и винда держит однопоток чётко на одном ядре. Только ядро она выбирает 11-ое, которое самое донное из всех и в итоге 200 бачей в сингле CB15. Как ядро переназначить на одно из первых?
ego0550 писал(а):
е же добавили только в 1003АВВА, или это MSI слоупоки, а раньше у всех и было?
У гиги добавили еще до выхода зен2.
Дружище, еще раз прочитай, о чем я пишу. 1.015 - это бцлк. На сок мать автоматом дает 1.1В, все стабильно.
Видимо не работает, у меня прыгает на 2 и 3 ядро, которые действительно лучше. Правда у меня весь первый чиплет держит 4600, поэтому без разницы.
Это шутка? И Ryzen калькулятор пилит тоже для негатива. Скоро пойдут предположения что он его подстраивает именно так чтобы ничего не работало.
Июльские смотри, у меня их два значит и для твоей платы примерно столько же.
А для двух потоков у них уже max boost не заявлен, верно? Хотя что толку-то если он заявлен "для простоя в номинале на рабочем столе".
Asilus июльский стоит тут 1003,значит июнский там два как раз без описания агессы,даунгрейдить же можно биос?
если бцлк, тогда 101.5 Там ведь 100 базовая частота. да и нафиг бцлк трогать, уже пробовал и только лишний гемор с потерей данных и отвалом всего подряд, вплоть до усб.
работает. Когда не работало, тогда прыгало по разным ядрам. А теперь висит на 11-ом.
ego0550 писал(а):
Затем же, зачем и 3000 зены - повелись на рекламу.
как связаны 3000 процы и реклама? я покупал не из-за рекламы проц, а ради производительности. И он её в большей части случаев даёт ожидаемую, а в некоторых хуже фуфыкса и никто не говорит как можно зарепортить, чтобы реально что-то изменилось, а не просто ответили, что если у вас что-то не так с процессором, то воспользуйтесь RMA (а оно не так со всеми, т.к. уже на разных экземплярах проверялось)
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 18
