Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 522 из 809<  1 ... 519  520  521  522  523  524  525 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Фото: 199
Ханыга писал(а):
У меня вообще бред. Проц спокойно пашет на 200х19 при QPI 1.3 и CPU 1.33, но дальше ни в какую... Даже 1.42 на проц ставил - 200х20 не берет.. Выше уже не могу - кулер не тянет.
какой то деревянный проц, у меня работал на х24 и шина 167 = 4.0GHz
проц - 1.268v
шина 1.25v
Ханыга А вы в курсе, что на чётном множителе процессоры этого поколения гонятся хуже? 21-ый пробуй ставить
Фото: 15
killer2636
Нет 21 множителя на плате... Ну или я не знаю как его врубить...
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Фото: 47
killer2636 У него WS, на которых, похоже, нет турбобуста с поднятием множителя на х21. А штатно для 920 макс. множитель-то - 20. =(
у меня почему то на нечетном множителе(19*180=3420) не стартует. а на 21(21*180=3780) ребутит, это ладно... разберусь. но вот почему на 19м не шуршит
щас стоит 20*175=3500 + HT при 1,31250 напругой
Фото: 199
вчера с другом гоняли его машину- вот что вышло на воздушке)))
Atheros,что за матка?
Фото: 199
deniskaaaa1 Gigabyte GA-X58A-UD7(rev.1)
Фото: 47
Atheros Темпы за 90 - попалите проц...
Фото: 199
да не)) троттлинг бы включился)) да и это же не постоянка- а для тестов
Вопрос, а почему владельцы 950 используют множитель х21, а не х23?
Потому что 200 на 23 уже очень много получается (проц не тянет). А шина 200 очень удобная и оператива при такой шине и соответственном множителе работает на своих штатных 1600.
У меня так.
А сколько тогда примерно напруги надо на проц накинуть?
Это индивидуально для каждого проца и для каждой итоговой частоты.
Задам тупой вопрос с вашего позволения :oops:
Как лучше оставить 175*23 или 192*21? :roll:
Фото: 47
192*21
(при прочих равных).
Профи, подскажите пожалуйста подходящие проверенные временем настройки для разгона 920, 950. Сам не справляюсь. Прекрасно понимаю, что всё индивидуально, но предельных значений не надо, хватит уровня 4.0 Ghz. Частенько при загрузке ловлю ошибку "Overcloking Error" при которой настройки сбрасываются (у меня большинство параметров на Auto, видимо что-то нужно поставить явно). Кулеры качественные большие - Skythe Mugen 2, Skythe Ninja 3. Память 1600 9-9-9-24 (выставлено вручную и напряжение 1.65 вручную), платы EX58-UD3R, X58A-UD3R. Система не падает, ошибки и сброс случаются именно при загрузке.
Сейчас например в биосе множитель выставлен 20, шина 200. В настройках процессора отключен Intel Turbo Boost. В Windows в CPUID шина почему-то опускается до 173, множитель становится 23, память с 3200 поднимается до 3300. Вольтаж автоматом в CPUID 1.392. Думаю это всё как-то неправильно.
9950X 64GB 6600, RTX 5090
Приветствую всех!! Подскажите пожалуйста как разогнать Xeon 5620 на P6T7 WS Supercomputer. Я в этом деле дубовый чайник. Какая конфигурация будет оптимальной по быстродействию и стабильности? Я хотел бы разогнать и больше не трогать.
какое max напряжение на проце можно оставить на постоянную работу (1.55v как в шапке)? сейчас 210*21 при 1,40В температуры в риал темпе до 75 после 5 часового прогона prime в режиме лардж
Вот к моей проблеме иллюстрация. Что я делаю не так? И кажется напряжение на процессоре нерационально большое?
#77 #77
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
