Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2009 Фото: 19
Alex_Str, спасибо дружище, буду разбираться. Что ж сразу-то не подсказал, что есть такой способ По-моему отличное решение в моей ситуации, если поможет. В сети сегодня налетал на статьи про парковку, но почему-то на вскидку показалось, что там наоборот, система подключения "спящих ядер".
Все буде КНР
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: STOP WAR Фото: 0
Ну тут зависит с какой стороны смотреть, любой ВЫКЛючатель это и ВКЛючатель...а если по сути то парковка может быть включена по умолчанию в некоторых профилях энергосбережения и таким образом утилита управляющая парковкой может именно "включать" ядра.
Благодарю, но надежд не питаю. Похоже мне китаец какую-то туфту подсунул. У него же свободный множитель от 4 до 39,5 в Аиде показывает. Так вот в биосе не могу поставить больше 19-ти, если х19,5 ставить, то сбрасывает на АВТО, если х20 то ставит х5 и так дальше. Задам вопросик в ветке по разгону...
Доброго дня. Получилось разблокировать дополнительно 2 ядра на Phenom II x4 970 BE. CPU-Z определил процессор как Phenom II x6 1700T. Подскажите пожалуйста, на какой разгон можно расчитывать? Пока, без поднятия напряжения на ядрах, увеличив множитель, удалось добиться стабильной работы на 3,7 ГГц.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2008 Фото: 0
KDP1979, потолок разгона это индивидуальная величина, которая зависит от удачливости камня, применяемой мат.платы, блока питания, охлаждения и ваших желаний, ведь можно и агрессивно гнать под азотом, можно на боксовом кулере, можно гнать ради результата, а можно для повседневной эксплуатации. Рассчитывайте на примерный разгон как у среднего Thuban'а.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
посмотри faq в темах по тубану и феномам,4000 в среднем,удачные процы могут и повыше,но доска нужна по мощнее
Добрый день всем!Подскажите,стояла у меня мать M4A78LT-M LE + Phenom IIX2 555 я разблокировал на ней ищё два ядра, и всё работало пока не отвалился один слот памяти. Теперь купил M5A78L-M LX3! Но чёто сремаюсь на ней разблокировать дополнительные ядра,так как думаю может из за разблокировки отвалился слот так как обе матери (95W),После активации двух дополнительных ядер процессор стал определяться как Phenom II X4 B55 но понём я никакой информации не нашёл Так вопрос мой о том - могло ли из за несовместимости отвалится слот памяти материнки? и стоит ли на M5A78L-M LX3 разлочивать ядра? Подскажите пожалуйста!
mariman, из-за этого не мог слот отвалиться. Любой разблокированный проц отображается как Phenom II X4 B**, где ** последние две цифры этого проца. Т.е. при разблокировании, конкретно ваш проц превратился в Phenom II X4 955 Black Edition.
Вот теперь ясно спасибо за разъяснение! но он смотрю по параметрам TDR 125?А материнка у меня TDR 95.Что посоветуешь? Как быть. или ничего страшного, можно разлочить?
Alex_Str писал(а):
у меня Phenom II X2 B59 превратился в Athlon II X4 559 )
Ох, не знал что так бывает
Ваша материнка поддерживает X4 945 и X4 960, но указано что они 95Вт. Думаю ваш тоже на самом деле будет в рамках 95Вт, только не разгоняйте и лучше попробовать ещё понизить на нем напряжение, сохранив стабильность Мой Athlon II X3 450 после разблокировании четвертого ядра, в стресс-тесте стал кушать всего на 9Вт больше (100Вт>109Вт). Замерял из розетки. Т.е. с учетом КПД разница и того меньше.
Сначала просто разблокируйте, и посмотрите как себя вести будет, а потом можно CPU voltage на шаг понизить например, чтобы меньше жрало и грелось. Но там уже тестировать надо на стабильность после этого.
Все буде КНР
phants разблокировка и в частности потребление после нее, довольно интересная штука...у меня в принципе включились 3 и 4 ядра, даже с разгоном с 3,4 до 4,0...хотя потребление должно было превысить возможности мамки...у нее указано до 140, а Athlon II X4 559 имеет 159W. Но самое интересно что при этом тесты памяти проходят без ошибок, а Windows зависает в начале загрузки...даже если отключить бонусные ядра, а просто оставить включенной систему разблокировки.
Все буде КНР
UPD: по непроверенным данным после разблокировки с 2 до 4 ядер потребление растет не очень сильно, так как ядра это далеко не все что есть в процессоре....а если конкретнее то из 80 получается не 160....а около 120.
P.S. Тему покидаю, по причине перехода на FX (Piledriver) ,без замены системной платы.
Доброго времени суток всем! Понимаю, что тема почти некропост, но всё же. Такая проблема: комп стартует, кулеры крутятся, но реакции ни на какие действия нет, выключить пк получается только отключением БП. (даже на зажатие кнопки включения на 4-5-10сек нет реакции). Сброс биоса результатов не даёт. (сбрасывал и перемычкой clr_cmos, и полностью отключал от мамки всё питание, включая CR2032, снимал с мамки весь обвес, включая CPU и RAM) Что было сделано перед такими симптомами: 1) Поставлен в мамку Athlon II X3 450 2) Прошит биос 3) Предпринята неудачная попытка разблокировки 4-ого ядра (оказалось битым) 4) Сброс в дефолт биоса (потом проверка работоспособности винды и небольшой тест на максимальную температуру) 5) Попытка сделать проц прохладенее и экономичнее за счет отключения 3-его ядра (чтоб стал двухядерным). В биосе сделал: CPU core Control [manual] -> Core 3 [disable], не знаю зачем чёрт меня дёрнул, но поставил зачем то ещё CPU Unlock [Enable], всё, после этого попытки запустить ПК и зайти в биос тщетны.
Другого проца подкинуть возможности нет, со снятым процом мамка активирует сеть(появляется линк) и реагирует адекватно на Power_SW (включается, выключается) - отсюда сделал вывод, что проблема может быть в проце. Сталкивался кто с такой ситуацией? Железо: Мать ГИГ GA-870A-UD3 Rev. 3.1 (BIOS FEf); Проц Athlon II X3 450 С3 (NADIC), БП 450W FSP.
Сейчас этот форум просматривают: il0x, Jo-Jo, mTwick и гости: 21
