Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2014
Выглядит прекрасно, не так прекрасно как у 960 2012 года, но тем не менее, поэтому полагаю на хорошей мамке проц погонится очень прекрасно, значит всётаки чипсет.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2011 Откуда: Гомель,Беларусь Фото: 77
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2005 Откуда: Киев
Litoy.88 писал(а):
да уже допетрило наконец ,заморочился этим(тем что помечено на первом скрине) частота северного моста,расположено это в разделе "системная плата" ну и судя по логике я подумал что это северный мост мат.платы
Наконец-то. Сколько раз тебе на последних двух страницах об этом сказали? Только я дважды. Частотой северного моста материнки можно обозвать частоту шины, но и то с большой натяжкой.
Ну по цпунбу всёравно не дурно, то есть проблем сьразгоном его быть не должно, на норм мамке. А по ядрам финиш во всей красе 1100т ужас, негонибельное овно должно быть, что впрочем вполНе нормально для типа топового тубана, они все на таких убогих видах.
А мне думается,вид это то напряжение в стоке , накотором работает процессор , например 1.5 вольта для 3500 мгц , значит мама должна поставить 1.5 вольта для 3500 мгц , но вид же можно изменить , программным путем , если снизить вид , аида его тоже покажет , что вид другой , но всеравно у 1100т 1.475 вольта для 3300 мгц , у меня 1.275 мгц для 3000 мгц , причем на этих 1.275 мгц она может работать даже на частотах 3750 мгц.
Не знаю что там програмным путём меняется. Это читерство чистой воды, но у меня виды 1.15 и 1.10 неизменны на 4200\3000. Энергосберегалки выключаем и турбу и получаем настоящий вид, а то что вначале посто про то что такое вид это и есть правда, оаисанная тут тристо раз.
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды: На ядрах я не видел никогда вида выше чем 1,475 а цпунб никогда не видел видов выше 1.25 и это конкретно про тубан, у денеба видел.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: К примеру 3500 у меня работает на 1.000в
Не свосем 1100т да хлам его самым первым сняли с производства, 1090т нет не хлам, его ещё производили, и виды на нём есть низкие, чего не сказать о 1100т. К примеру ниже видов чем у 1065т я не видел. Там 1.100/1.100
Добавлено спустя 43 секунды: Вроде как 1065 это самая последняя модель тубана, снятая с производства в один день с 960т.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: Из Black Edition я до сих пор не встретил тубана лучше чем 960т 2012 года. Ну и до кучи, худшее что я видел это тоже 960Т но только первых партий, года так 2009того 2010того, но тот мусор практически не анлочился, а не гнался он поголовно, у оверклокера, сдешнего юзера яркий пример. Хотя у оптерона юзера тоже говно лютое, у него и вовсе рекорд по негонибельности, ток я модель не помню, вроде 1090т или 1100т.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2010 Откуда: Ufa city...
zubratok
А вообще в среднем до скольки должен гнаться этот 960Т?? И при какой напруге?Слышал что удачной процы этой серии вроде гонятся до 4200 без особого задирания вольтажа.
4200 на 1.45 если речь о 960т 2012года. И все поголовно берут 3000 и выше по цпунб на напрягах до 1.45 при 4200 ядрах и 2000 с лишним памяти, иначе 3000 и выше до 1.25 по цпунб. Если речь только о ядрах то до 1.4 4200 и выше. Добавлено спустя 56 секунд: Ах да и процент анлока 100%. Во всяком случае я так и не увидел этой партии 960тку которая не анлокнулась.
Добавлено спустя 39 секунд: А если у когто такой камень не погнался то место его материнки в мусорном ведре.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: Недостижимые для когто 4герца эти камни берут на 1.3в и греются при этом вообще никак.
Ну у меня ходит 4герца на 1.3 мож выше на копейки, ну максимум 1.33в а маркировку какую? Серийный номер что ли? Он у всех разный, и никакой роли не играет, а дата производства есть тут в теме лень искать, маркировка модели же у всех 960т одинаковая.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: Хотя нет на 1.33 при 4герца у меня ходит с памятью 2000 с лишним и кп на 2800, а это уже другое дело, голые 4герца на ядрах 100% возьмутся даже не на 1.3 а ниже.
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: Если в среднем начинается жор вольтажа после 3800-3900 то у этих это происходит только после 4000-4100 Было же когда-то время: http://valid.canardpc.com/2609985http://valid.canardpc.com/2631681 и это далеко не лучшее, лишь воздух.
Посмотрю потом какнибудь найду может забугром, кто ставил мож на постоянку запредельные рекомендованные амд полтора на цпунб, если не пыхнуло, лупану себе, глядишь и 3200 по цпунб устаканится, интересно было бы, в очередной раз лолдозер нагну по физике в фаерстрайке, на воздухе разумеется, только в этот раз ещё сильнее свой лолдозер думаю сгрузить, барахло полное, для него мать нужна рогатая, чтоб он себя нормально чувствовал. А мне в него вкладывать впадлу)) это из оперы как вы не садитесь - в музыканты не годитесь, мёртв при рождении.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
Поставил вчера Battlefield 4,не нравится что то ей мой разгон! Малость даёт поиграть(примерно минут 10),потом зависает комп,с повторяющимся звуком и уходит в перезагруз... Понизил тайминги памяти-не помогло Понизил частоту памяти-не помогло Скинул разгон ВК-не помогло Снизил частоту CPU\NB до 2490мгц - играть стал давать меньше(примерно минуты 3-4) игра сворачивается,но звук от игры остается,и окно с игрой не разворачивается,в чем может быть причина?
