Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Да, видимо многовато. А какое проставить? Это материнка автоматом такое напряжение поставила, а какое правильное для 4 гигагерц я не знаю. Если вручную что-то ставлю - Windows падает даже не загрузившись, видимо не хватает где-то точных "не авто" настроек и материнка не спросясь выкручивает запредельные значения. Читал что на "авто" даже можно проц спалить.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 70
opn, у меня выставлены такие.
Параметры BIOS
CPU Ratio - 21 BCLK frequency - 191mhz CPU - 1.293 (1.296 CPU-Z) CPU PLL - 1.80 QPI/DRAM Core - 1.3125 Load-Line Calibration - Enabled CPU Spread Spectrum - Disabled C1E Support - Disabled DRAM frequency - 1531mhz UCLK frequency - 3063mhz QPI link data rate - 6893 MT/s Intel Speedstep - Disabled Hyper-Threading -Disabled
Здравтствуйте. Вообщем история такова, Заменил я свой i3 540 на i7 860, ну и как водится, когда отошел от первого впечатления, захотелось разогнать. Поставил частоту 185 соответственно выставил память и uncore. Запустился без проблем, тест LinX прошел. После нескольких экспериментов запустил я его на часто 200 но при запуске LinX появился какой то странный звук(шипение) и комп сам выключился, решив что это выше его возможностей, я снова поставил частоту 185, но при проверке LinX опять появился этот звук, что это может быть, и насколько это опасно? P.S. Почему при простое множитель держится 22, ведь на процессор никакой нагрузки 0-1%?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Москва
У кого какие минимальные напруги держит проц в номинальном режиме?? Интересуют результаты I7-9хх (желательно i7-950). Автоматом мать выставляет 1.28в для 3.2Ггц (номинал с бустом). По моему слишком много. Установил в ручную 1.15в. Вроде бы работает норм, LinX крутил больше часа. В простое, когда частоты сброшены до 1.6Ггц, напруга составляет 0.8в. Может еще прибрать немного. Просто с этими установками регулятор вентиляторов проца работает странно, не сбрасывает обороты после сильной нагрузки на проц (типа LinX), хотя температура уже упала.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2009 Фото: 8
Кто подскажет, можно ли ориентироваться на температуры в программе RealTemp? Просто, при таких параметрах и тесте в LinX температура проца по горячему ядру доходит до 88. Насколько помню, настолько высокие темпы у меня начали показываться после очередного обновления биоса материнки.
#77 #77
_________________ AMD Ryzen 5 7600 ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI Hynix 64GB HMCG88AGBUA081N 6400MHz 30-37-37-49 Noctua NH-U14S LIAN LI Lancool 216 Seasonic SSR-850TR
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 367
labeanchik
real temp показывает верную темпу. какая разница по градусам была после обновлеиня биоса матери?
А у меня такой вопрос, в ЛинХ при тесте температура процессора 55. А ядер 70-68. Почему такая большая разница? При этом в простое температура ядер ниже чем процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
mixrutka Лучше обратитесь в тему по вашей матери. upa В нагрузке ядра молотят, поэтому и горячее. В простое в них активность меньше, чем в анкоре-части, отсюда анкоре в простое горячее ядер. Всё зависит от месторасположения термодиодов замера и равномерности охлаждения.
WAIVER писал(а):
Некоторые тут жалуются на большие напргуи... ПфффВот у меня действительно проц(i7 930) неудачный:4.0Ghz-1.4v4.2Ghz-1.45v4.4Ghz-1.55v И это без HT
Один в один, как у меня. 4.2Ггц только при 1.44в и ни соткой меньше.
Ориентируйся на показатели температур по ядрам, только по ним.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
Всем привет. Добрый день. Хочу поставить на мать память DIMM 16Gb 4x4Gb KIT DDR3 PC15000 1866MHz Corsair DOMINATOR® Platinum (CMD16GX3M4A1866C9) Понятно, что трех канальный режим будет не доступен. Будет ли двух канальный режим и вообще какие еще "подводные камни" появятся при таком конфиге. Заранее спасибо.
Добавлено спустя 5 часов 37 минут 35 секунд: Купил. Я правильно понимаю, что 6 x DIMM, Max. 24GB, DDR3 2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/1800(O.C.)/1600/1333/1066 Hz Non-ECC, Un-buffered Memory, моя память может работать только 1800, 2000 (если разгонится) ни на каких частотах - пример 1842, 1853, 1820 мать держать не будет. Сейчас пытаюсь ее установить, но на своем профиле она не работает. Запускается система только до, на 1600, наверно от 1600 до 18005 (сделал такой вывод тк она запустилась на 1720)
Удалось запустить систему вот с таким вольтажом #77 , но не радует напряжение на памяти, тк на модулях написано 1.5V и QPI 1.435V не опасно ли это? Система профильная.
WAIVER спасибо, попробую погонять на QPI 1.435V и память 1.65, то чего то на частоте 1805 с напругой 1.5 и QPI 1.3 словил синий экран, хотя мемтест гонял 2 с половиной часа и все ок было.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 138
