Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 523 из 884<  1 ... 520  521  522  523  524  525  526 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 4
Покурил тесты Замбези и понял , кто купил в 2009-2010 годах Phenom II не прогадал ! До Экскаватора даже можно досидеть спокойно.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Фото: 3
http://s017..radikal.ru/i419/1110/e0/2f7c5e7580b7.png
тока пугает что напргуа прыгает от 1.4 до 1.6 , хотя все работает. завтра выложу фото биоса. может что еще подскажите или может остановиться я хотел 3500. если получить 3700 то много ли я выиграю в играх с 570 жиравом
интересует у кого нибудь есть 6 ядерник от амд т1100 или 1090 и 570 жираф как показала себя она в бете БФ3
поставил в биосе на CPU-NB 1.3в а в Аиде показало 1.352в но прайм не держит, скажите на какое показание смотреть? и можно ли еще поднимать напряжение?
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
androns123 писал(а):
А скорость PCI где лучьше посмотреть?
Думаю меню схожие; у меня в [Cell Menu] между HT-Link'ом и разделом с вольтажом находится [Adjust PCI-E Frequency [100], может накинул когда...
Так отключите все энергосберегающие фичи и станет яснее играют ли функции вроде CnQ, C1 в этом роль или это БП или питальник материнки. Кстати пункт Spread Spectrum тоже отключите если есть.
Постриг отложился, пропили облачение! :)
Фото: 3
Монах
можно все перечилисть вроде все выкл что связано с энергосбергающим
вот вчера с таким разгоном прошел весь вечер
http://s017...radikal.ru/i434/1110/f1/682e3ad84fb7.jpg
праимм, оссст линх, 3дмарки все хорошо бк2 на максимальке часа 2 поиграл, тоже все хорошо что можно поднять в первую очередь еще дальше погнать? 260 падаеть в бсод ошибка 124 (питания)
Стал обладателем AMD Phenom II 555@b55,но из-за памяти DDR III G.Skill 4GB 1333 DIMM (F3-10600CL9S-4GBNT),комп в нминале с разлочкой работает стабильно,но при перезагрузке с виндовса виснет на лого,bjcf (даже без разлочки),память взял новую,проверю с другой и буду менять.
З.Ы, маркировка CACDC AC 1041 EPM
Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
Фото: 8
ukrtel
Не уверен, что это именно из-за памяти, скорее всего из-за разлочки такие глюки.
извини, слёту по памяти не смогу, разве что буду вычитывать спецификации материнки на офсайте и гуглить по описанию биоса...
Если у памяти твоей номинал 800МГц, то напругу не стоит и задирать выше 1,8в; PCI-E можно вернуть в 100; ну, и NB можно попробовать х8, x9, да и х10 может возьмет, если сейчас проц стабилен.
Фото: 3
Монах
я конечно сам посмотрю еще раз, но вроде все выкл что знаю... cool&что там, спектрум и еще 2 параметра какие то.
попробую память сделать 4.00 тогда память уддет работать на 1000, что есть хорошо. и еще я задрал сразу на 0.2 из-за того что здесь писали что надо задирать сразу на 0.2, а то не гониться денеб 925
NB попробую поднять конечно, но все таки страно как то себя ведет северный мост и НТ , где то читал, что северный мост должен быть проде меньше чем НТ или выше, а у меня они одинаковые.
ЗЫ 1.5 года пытался добиться 3500 стабильных, а вчера сразу завелась на 3500 страно это как то, очень страно...
ЗЫ2 спасибо всем за помощь... надеюсь выжать максиум хотя бы 3700, и вообще разница сильная будет в играх что 3500 или 3700 лучше будет для 570 жирава, конечно не забыв про электронергию, а вообще я тока в бф3 навено такой разгон буду ставить, а так все в стоке устраивает.
Попробуй, у многих идет, у самого 2 Гиговых планки ДДР2 Хьюниксов 800MHz CL6 брали 1000МГц (при 6-х таймингах вроде бы, плохо помню уже) только при 2,1в (+0,3в), иначе не стабильны были, хотя при этом 960МГц при 5-5-5-10 на 1,9в держат уже много лет, что с шиной и множителем проца удачно сочетается.
Да, наверняка больше и нет.
так и должно быть
Может быть биос обновлял..? Со сменой иногда приходят плюсы, как и минусы вынуждающие откатываться
Фото: 3
Монах
ну да я поставил недавно биос новый, вообще ддр 2 я так понимаю можно поднимать до 2.1 если я тока для игр буду их использовать? что лучше сеичас северник поднимать или все таки шину?
или все таки остановиться? 100-200 мгц может не стоить мучить? я так понимаю 3.5-3.7 это предел на воздухе для моего проца.
Можно, но желательно прямой обдув какой-нибудь придумать, чтобы спокойнее было, да, и остальные комплектующие от доп. обдува только выиграют
Максимальную шину вообще стоило выяснить сразу: множители проца, памяти, HT, NB сбросить и попытаться поставить 300-260 двигаясь с шагом в 5 единиц. После чего погонять проц, выяснить его потолок, убрать множители и взяться за нахождение потолка памяти, затем NB и HT, ну, а потом попробовать завести всё вместе.
Был бы заполнен профиль было яснее, что за "воздух" установлен, потому как кулеры рознятся ощутимо и чтобы на боксе ждать стабильности на 3,7ГГц от 4-х ядерного фенома, надо быть очень оптимистичным человеком ;)
Фото: 3
Монах
да вот все время нету заполнить, а всегда заново конфиг писать почему то есть...
хаммер 4400 , кулер заменен так как сломал крылчатку (замена ty-140 термолинк какой то за 400р) темпа хорошо держиться после часа метро на очень высоких 48 градусв на ядрах,
emporevo
даже без разлочки виснит на лого биоса,так что это не из-за проца
Повторюсь, так как ответа не услышал.
No_Name_NPC писал(а):
А если вода, на постоянную работу 1.6v можно ставить?
На www.xtremesystems.org написали:
1.55v is safe and I've run 1.55v for 4 months 24/7 without any issue. 1.6v is definately safe on water and 1.625 is safe for suicide valids.
Вроде можно.
No_Name_NPC
по нагреву питальника матери смотри.. но я бы больше 1.55 не ставил на постоянку.
верю в деградацию :-)
Очень сомнительно, что из-за неё, изначально была мысль посоветовать без видюхи запустить систему с х4, попробовав разгрузить БП, (не очень хвалят в последнее время кулермастеры в сборочных ветках) но дико смущает непонятность фразы
если говорите виснет при загрузке биоса, но при этом с разлочкой работает стабильно... Точно ли вообще рабочий проц? А то с "новой" памятью судя по всему история с загрузкой компа та же...
wertmur писал(а):
но я бы больше 1.55 не ставил на постоянку.верю в деградацию
я бы тоже не рекомендовал выше 1,55 по той же причине, хотя если через полгода-год планируешь ставить Бульдозер, то сильно не успеешь покалечить...
в прайме в режиме BLEND сколько времени надо погонять? один раз запускаю через 10-20мин и одно ядро вылетает второй раз запускаю и за полтора часа без ошибок, как понимать? может из-за блока питания? SVEN-600в
это нормально.. скорее всего виновата пямять/cpu nb
Спасибо, мне просто интересно на сколько он погонится при 1.6v, сейчас при 1.5v 4GHz
На питалово тоже воду поставлю.
Ну бульдозер я собираюсь покупать, хотя и большого смысла нет, поэтому лучше подожду 79**, а потом уже решу.
Сейчас этот форум просматривают: Bigsun, Guzz, Hermes_Conrad, vol2008 и гости: 40
