Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 523 из 654 • <  1 ... 520  521  522  523  524  525  526 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Фото: 77
zubratok писал(а):
В частоте ядер, вестимо)
я сразу говорил ,что проблема в частоте ядер а не в кп
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Tritonk7
Видимо переразгон батенька)) :D :D
ATI 9550->ATI 3650->Radeon 5670->GF 9600->GF 9800GTX+->GF GTS250->GF 460GTX->Radeon 5850->GTX 760->GTX 1060..
Снизил частоту,всё остальное пустил как было при разгоне.. поиграл минут 40,снова висяк-перезагруз!
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 77
до скольки снизил , что за ошибка ? синий экран?
Belarus OC Team
Что то уже отвечал на это сообщение,а его теперь нет,удалили что ил!?
Понизил частоту проца до 3800 с копейками(3840-3860)напругу пока оставил прежнюю 1.475в и тоже сбой как и при 4гГц синего экрана нет,просто виснет прям в игре,звук заикается секунды 3 и перезагруз!
а при других маленько параметрах,игра сворачивается,звук от нее играет,но иргу развернуть обратно не возможно! комп при этом работает нормально!
Добавлено спустя 14 минут 5 секунд:
Вчера ставил просто для пробы цп-3800(1.475)-\цпунб-2800(1.4)память 1600(1.66)\шину не трогал поиграть удалось долго,минут 40,не было сбоев,я уже и не знаю какую из частот снижать,сейчас поробую все в стоке,только цп на 4гГц выведу и проверю на стабильность
Добавлено спустя 32 минуты 2 секунды:
PS вчера играл на частотах 3800\2800\1600 все норм было,а сейчас отправил комп в перезагруз,и получил синьку!
Запустился на 4ггц память 1600,цпунб сток,поиграл минут 10,игра повисла,а комп работает!
Litoy.88
Попробуй память в сток скинуть.
Фото: 8
Litoy.88
А что журналы "Окон" пишут?
У меня на 4100 писал что-то типа нарушения иерархии кэша, так и пришлось на 4000 ставить
И память скидывал...
Это которые?
Фото: 8
Это которые: правая на Мой комп>управление>журналы>windows. Что то на вроде этого, точно не помню, не за компом.
Я вот что думаю,покупал я себе как то давно процессор Athlon x64 6000,у меня на нем игры сами вылетали,полез на форум,мне посоветовали провериться S&M тестом,проверил,не проходил тест памяти в двух канальном режиме(по одной планке все норм,а две планки-сбой) поэтому понес менять проц,в магазине убеждали что проц отличный мол выкинь свою память,на что я рассказал им про встроенный контроллер памяти в процессорах амд,они этого походу не знали,поменялся на атлон 2 х2 250,приехал воткнул,и всё стало отлично,может тут тоже примерная фигня?
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Ошибка
"Имя сбойного приложения: bf4.exe, версия: 1.1.0.0, отметка времени: 0x52e6656f
Имя сбойного модуля: bf4.exe, версия: 1.1.0.0, отметка времени 0x52e6656f
Код исключения: 0xc0000005
Смещение ошибки: 0x0000000000148d3d
Идентификатор сбойного процесса: 0xf14
Время запуска сбойного приложения: 0x01d0016f0fb2c4a0
Путь сбойного приложения: C:\GAMES\Battlefield 4.Deluxe Edition.v 1.0.104788\bf4.exe
Путь сбойного модуля: C:\GAMES\Battlefield 4.Deluxe Edition.v 1.0.104788\bf4.exe
Код отчета: 723ad670-6d63-11e4-9af3-a9eaa12f2a0b"
Фото: 8
Litoy.88
А на какой мамке это было, если не секрет? А то у меня без правки ручками мать сама поднимала напряжение до 1.475 без разницы что за проц, и это в стоке
А так, Athlon x2 и Athlon II разные.
Советую поэтапно разгонять. Я тоже не думал, что проц может на 2000 память поднять и работать с ней. И лучше напряжения всё же мультиметром измерять, могут быть просадки большие.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Это лог приложений или самих Окон?
Это я взял там Мой комп>управление>журналы>windows
Скрин
Добавлено спустя 39 секунд:
ASRock K10N78D
Фото: 8
Litoy.88
Пункт Система
Но это если синий экран или перезагруз.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
ga-ma770-ds3
есть ли смысл менять 1090т на FX8350 ?
Сейчас пошел по шагово разгонять частоту ядер! Выставил 3800мгц 1.4000в тест не пройден,но почему то в евересте в датчиках "ядро ЦП выше 1.280в так и не поднялось...
Добавлено спустя 33 секунды:
Мне сказали,что смысла нет...
Фото: 8
Maad
Лучше ВК за эти деньги. Я свой на фирму которую нельзя здесь называть 58... не вижу смысла менять, хоть и деньги есть. А чем не утраивает?
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Litoy.88
А в Aida'е, CPU-Z, OCCT что показывает?
Извиняюсь,в аиде!
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
Пока понял одно,на ЦП напругу выше чем 1.35в мне ставить не желательно,начинает лезть температура,мой BigTyp 120VX не справляется (надо пропылесосить и сменить термопасту+поменять вертушки охлаждения корпуса,уже старые и сами по себе малоэффективные) а на напряжении 1.35 цп отказывается брать частоту 3800мгц,т.е. берет включается,но в S&M тесте получает сбой на этапе CPU(FPU). сейчас буду пробовать частоту ближе 3800мгц
По CPU\NB пока стабильной получилась частота 2775мгц при напряжении 1.35в(попробую дойти до 2800мгц,но напряжение поднимать не хочется,да и как тут выше писали,это не желательно,опасно для жизни ЦП)
Фото: 8
И до скольки лезет температура?
63' но там еще остается минуты 1.5 до окончания теста,т.е. 65' точно будет!
в итоге на напряжении ЦП 1.35в выше чем 2700мгц тест не проходит
CPU\NB взята частота 2810мгц (1.35в)
Из выше сказанного получилось 2 стабильных конфига(ну до тех пор пока с охлаждением ничего не предприму...)
1.CP-3633мгц (1.35в)
Шина 234
CPU\NB 2810мгц (1.35в)
2.CP-3710мгц (1.35в)
Шина 232
CPU\NB 2775мгц (1.35в)
Какой посоветуете использовать,где больше частота ядер или где выше частота CPU\NB? Сам думаю 1 лучше...
Фото: 8
Litoy.88
А Вы программно не пробовали разгонять? Например nv system tool 6.08(вроде так)? Как я понимаю у Вас напряжения северного моста, шины ГиперТранспорт и КП питаются от одного источника, или нет?
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
P.S. И какой вариант предпочесть, моё IMHO, решать только Вам. Есть много тестов, АИДА кэша и памяти, синебэнч, марки всякие, спросите, ещё подскажут. Смотрите на стабильность и то что получаете. Проверьте как в стоке работает, а потом в разгоне, и сравните варианты.
Сейчас этот форум просматривают: alik3 и гости: 34
